maksrv
Заимел я себе 14ые коляски с резиной 185/60
Несложные вычисления показали, что радиус колеса получается на 25мм больше стока!
Сейчас стоит так 175/70R13:
Как бы мне теперь заюзать то 14 колёсики? :-D
TURBOS
взять и поставить ... в чем проблема то
maksrv
Они задевать будут судя по моим замерам Very Happy
Или Я где-то ошибся в расчётах?
На фото зазор между колесом и передней частью крыла ~15мм.
А колесо больше на 25!
Pepela
у мну стоят и задевают только когда руль по максимуму выкручиваешь. так что не парься - ставь!
хто-то вон и на 15-х катаится....
maksrv
Во блин! На фото жопа машины! Как я там увеличу то зазор этот?
Спереди то понятно, всё можно отрегулировать! А вот как быть с задом?
TURBOS
пол форума ездиет на 185-60-Р14 ... не должно задевать, особенно с зади ... с переди магет задевать ( но не у всех), при полностью повернутом руле ...
Дмитрий С-Пб
Smile ..Переставить на прЁд...
David
Старый размер: 175 / 70 R 13
Новый размер: 185 / 60 R 14
Размеры / Старый / Новый / Сравнение
Ширина шины, мм (A) / 175 / 185 / 10
Высота профиля, мм (B) / 123 / 111 / -12
Внутренний диаметр, мм (C) / 330 / 356 / 26
Внешний диаметр, мм (D) / 575 / 578 / 3
В чем проблема то? Как считал??
http://www.avant-ural.ru/calc/
maksrv
У 175/70 - получается 102мм профиль, а не 123 как в расчетах, а это в 20мм разницы!
David
70% от 175 это 122,5
175мм – 100%
Х – 70%
Х=175*70/100=122,5мм.
Или у Вас другие законы математики? :-D
r_i_m
я на 65 катаюсь, норм все
Гош
maksrv
А у всех 175 Х 70% = 122,5мм.
Виталик
Вобщето 175*0.7=123, но никак не 102!
maksrv
Всё бля я запутался :-D
Пайду достану с балкона калёса и буду мерять линейкой
Very Happy
maksrv
Скажите мне тогда. На фотке вот зазор такой маленький это нормально? С зади(со стороны заднего бампера) он намного больше!!!
Как сделать чтоб колесо чётко по середине стояло?
Гош
maksrv
Не надо ничего мерить, тебе David
уже всё посчитал, разница будет +3мм., так-что
запихивай на здоровье.
David
Шинный калькулятор http://www.avant-ural.ru/calc/ :cool:
А сравнивать с чем будешь? Пойдешь от машины колесо открутишь? Smile Smile Smile
r_i_m
когда машина проседает, заднее колесо уходит назад, т.к. балка становиццо горизонтально. Ставь 60 профиль и не парься.
Последний раз редактировалось: r_i_m (08 Апреля 2008 16:30), всего редактировалось 2 раз(а)
НИИРФ
70% от 175 = 122.5 мм
13'' это приблизительно 25 * 13 = 325 мм, т.е. без учета всяческих отбортовок пересекающихся всего от центра до края 285 мм.
60% от 185 = 111 мм.
14" это 25 * 14 =350 мм, получается от центра до края 286 мм.
Так что получается - все должно встать без проблем!
David
Ну а если не лезет БАЛГАРКА :cool: рулит!!! :-D
maksrv
Фсё парни! Пасыпаю голову пеплом - я лох :-D Неправильно считал, математик хренов :-D
Спасибо что наставили на путь истиный дурака Very Happy
maksrv
зы: ОФФ!!!!
Угадай цвет машинки по фотке в первом посте! Smile
raven_
maksrv писал(а):
зы: ОФФ!!!!
Вроде вишневый, может быть конечно красный, но больше склоняюсь к вишневому
max69rus
У меня стоит резина указанной автором размерности на литых дисках, машина 21093. Ничего никогда не цепляло. В книжке по ремонту этот размер в списке допущенных к установке на авто. Диск на 14 смотрится на авто симпатичнее. В последствии можно и передние тормоза поставить от двенадцатой.
David
В этом году мыл?
