Катиться с выжатой педалью сцепления - мазохизм.
каким образом тогда двигатель продолжает работать и не глохнет?!
Или я не так понимаю состояние неработающего двигателя?
В медленно ползущих пробках на первой или второй передаче я просто совсем отпускаю педаль газа, по Вашему, получается форсунки перекрываются, топливо не поступает в цилинры, движок должен перестать работать, а машина едет без педали газа сколь угодно долго даже в небольшие подъемы.
тут немного другое, то движение на работающем ДВС (с бензином), т.е. движение на 1-ой, 2-й передачах происходит на ХХ (форсунки работают, бензин поступает).
Ого, оживили темку...
такой режим ещё называется ПХХ - принудительный холостой ход.
на карбовой классике с клапаном ПХХ тоже отключалась подача горючего в двигатель.
Именно!
воздух же продолжает качаться, клапана клапанить и т.д.
т.е. условно, режим ХХ но без бензина.
Роман, вдумчиво перечитай, что написал
проспуски включения форсунок начинаются при дресселе ноль, обороты выше холостых
чё хочешь сказать не пральна ?
Бенз идёт всегда!!!
Интересно, чем мерялись обороты двигателя на классике? Специально обученая белка наверное сидела
-makar-
Что то не так, обороты >1200 и температура двигателя рабочии???
Клапан насколько я осведомлен перекрывал подачу топлива из жиклера холостого хода если нажата педаль газа.
Если клапана нет, то просто постоянно льется немного больше топлива.
Кир-кук
На классике, да и на карбовых зублах и матрехах, где стоял ЭПХХ, эл.маг. (или вакуумный) клапан ПЕРЕКРЫВАЛ канал ХХ про оборотах больше 2200 и ОТПУЩЕННОЙ педалью газа (дроссель закрыт).
Это торможение двигателем, т.е принудительный холостой ход.
более доходчиво Двигатель принуждают работать.
Ну вообщето обороты двигателя на классике мерялись тахометром..
А чего спорим то, давайте у Паулюса того же спросим, он точно алгоритьм работы расскажет.
-makar-
там на обороты двигателя опирается моск..
ниже определенного порога - включает подачу топлива.
порог в районе 1200-1500 оборотов...
Спрашивали уже...
makar-
Смотреть надо на обороты, температуру, и ДПДЗ.
