Страница 1 из 3
Fury
Всем привет! продублировал кнопки стеклоподъемников в ручки
дверей. все хорошо и очень удобно! но возникла проблемка! параллельно они работать не хотят с теми, что в блоке между сиденьями, так как в нормальном положении в кнопках есть замкнутые контакты и принажатии другой кнопки они конфликтуют! можно конечно отключить на центральной консоли и тогда все работает, но хотелось бы чтобы и там и тут! Sad ломаю голову как решить данную проблему. может кто имел такой опыт и подскажет? Smile
vladimir215
В какое именно место ручки двери вставил интересно, а ссылку или саму схему сейчас кто-нибудь кинет.
Вячик
Да вроде не должны конфликтовать если правильно подключит Confused
Я тоже думал об этом ,хочу сделать всё есть из проводов и кнопок ,остаётся только желание :-D :-D
UDima
Вот так http://www.lada-install.land.ru/pdf/esp.pdf работает параллельно со штатными (см. нижн. схему).
Fury
Врезал в верхнюю часть заглушку ручки двери, так что если берешься за ручку - кнопка оказывается прям под большим пальцем! Smile УДОБНО!!! только стандартная кнопка не влазит туда и приходится ее заднюю часть отпиливать, которая окружает колодку при подключении. если кто-то хочет сегодня сфотаю и завтра покажу как выглядит! Smile За схему ОГРОМНОЕ спасибо!!!
Дюжина
Х-м-м ...
Молодца!
А я прикинул размеры и отказался от этого места. А оно -- самое то! Лучше не найдёшь.
Врезал в обшивку, примерно напротив середины ручки, если держаться за ручку, попадаешь в кнопку вытянутыми пальцами. Достаточно удобно, но кнопок не видно.
А что, "конфликт кнопок" не выразился в КЗ??? В чём он у тебя заключался?
Fury
Именно так! Wink т.е. ничего не горит, но напряжение просаживается так, что стеклоподъемник еле-еле ползет! лучше так не делать Laughing
Дюжина
Дим, я не понял, ты сколько проводов тянул в дверь? Я тремя (включая "массу", не решился её садить на металл двери) обошёлся, но разрывал внутри двери проводку идущую к двигателю ЭСП.
Короче, схемка несколько отличается, её Цыпа с Зарулёвского форума рассылал года два назад. Если интересно, могу намылить.
vladimir215
Сфотографируй, думаю многим будет интересно живьем посмотреть.
Fury
тянуть надо 5 проводов в дверь! чтобы подсветка работала тоже! Smile
Дюжина
А что так категорично?
Объявляю диспут! Very Happy
Два провода и всё работает! Кто оспорит!?
Сразу поясню, что с двумя надёжность работы невысока. Лучше ещё бросить "массовый провод" к надёжной "массе" в салоне. Это будет третий провод.
Аргументировать могу только в мыло. В инете публикаций не видел. Вывесить не могу.
Дюжина
Аргументировать могу только в мыло и демонстрацией собственного авто. В инете публикаций не видел. Вывесить не могу.
Вячик
А ты попробуй аргументируй ,может получится Smile
Сергей.
Х-м-м ...
Молодца!
я тож хотел туда
НО оценив геморой с кнопками врезал в свободное место на ручке
тож удобно но хотелось как ты - А - ля иномарка
сфоткаю - выложу
Ребята НЕ СПОРТЕ!
надо всего ДВА провода, третий только для подсветки!!!!!!
и схема у Димы правильная
только вы НЕ учитываете что по схеме у Димы
старая становится новой, а новая занимает места старой тогда
все "срастается"
я тож хотел тянуть 5 проводов как у Димы
но потом глянул что прислал Анатолий (Дюжина - фенкью вери мач)
понял что это таже схема тока Я!ЦА сбоку :cool:
тока я тянул провод габарита от подсветки панели,
хотел чтобы ТИПА они тож регулировались
но как оказалось зря - энти лампочки или светодиоды ни хрена
не регулируются, или уж во всяком случае глазом это не видно
Fury
http://photofile.ru/default/do?aid=106122&np=y
собственно вот так оно у меня выглядит! Дмитрию спасибо за схему!!! вчера все заработало!!! :-D
Roma112
на фото ?3 очень хочется узнать это там у тебя разъемчик или как? если нет то как тогда снять обивку
Fury
никакого разъемчика! просто опиливаешь задницу у кнопки, до площадки из которой торчат 7 контактов, потом их разгибаешь в стороны, чтобы не упирались в ручку с обратной стороны, на них надеваешь подходящие разъемчики и загибаешь, как видно на фотке. провода отлично выводятся в "родную" дырку над верхним болтом крепления ручки и уже в двери я сделал 5-ти контактный разъем, чтобы безболезненно можно было снимать обшивку. ну а дальше по этой схеме http://www.lada-install.land.ru/pdf/esp.pdf
UDima
кидай, интересно глянуть
Дюжина
Э-э-э, брат ... Я представлял это по другому. Думал, они у тебя на той части ручки, что перпендикулярна обивке двери, напротив рычажка открывания. Это место как раз под большой палец ложится, если сделать так: Wink Вот там, действительно было бы а-ля иномашинка и оч удобно в пользовании.
Хотя ... Пожалуй, я неправ. У тебя, тоже, достойный вариант. Это я с горяча. Первое впечатление, оказывается, не всегда правильное.
Нет проблем, скажи свой e-mail.
Fury
[/quote]Э-э-э, брат ... Я представлял это по другому. Думал, они у тебя на той части ручки, что перпендикулярна обивке двери, напротив рычажка открывания. Это место как раз под большой палец ложится, если сделать так: Wink Вот там, действительно было бы а-ля иномашинка и оч удобно в пользовании.[/quote]
Вот туда я сначала и пытался всунуть!, но уж сильно мешается механизм самой ручки! Sad хотя этот вариант ничуть не проигрывает по функциональности! Smile
Fury
2 Дюжина:
Насчет схемки, если нетрудно, мне тоже намыль на adorokhov@rating.kz
а то в задние двери тоже буду тянуть - глядишь провода сэкономлю! Confused)
sdl2000
Чего-то ссылка http://www.lada-install.land.ru/pdf/esp.pdf
не работает :(
Не могли бы кинуть мне в ящик. Если можно, вот сюда 3333_3@list.ru
Ещ: Дюжина
Если можно, и свою схемку скиньте мне плиз
Вячик
Есть ещё ручки пластмассовые от 21108 задних дверей ,там уже предусмотрены отверстия для кнопок ,если где можно приобрести их было бы здорово ,тогда ничего не надо сверлить и выпиливать :cool: :cool: 8-)
Fury
они там не в самом удобном месте расположены! да и врядли продаются отдельно, а выпилить дырку под кнопку дело пяти минут! Laughing
vladimir215
Думаю не все так просто. Надо смотреть место крепления пластмассовой накладки ручки двери 21108 и панели двери 2110.
Страница 1 из 3
