BoricG
Подскажите пожалуйста знающие люди. Собрал адаптер к-линии по схеме в файле справки к программе ICD. сделал вроде все правильно только сигнал RTS не реализовал (т.е. не использовал). Подключил адаптер к компьтеру (COM порт) и подал на него питание с блока питания на 12В 800мА. К-линию никуда не подключал. В программе есть функция "Проверка адаптера". Так вот через эту функцию программа адаптер не видит. Может подскажите что это может быть?? И как настроить адаптер правильно??? Стоило ли подавать на него напряжение с блока питания?? И как стоит выставлять канал DTR COM порта, в высокий или низкий уровень (он у меня в высоком показывает +12.5В а вот в низком -7.6В, может с этим связано??)? Может напишите где и какие токи должны быть для настройки.. Как правильно померить опорное напряжение на базе транзистора VT1??(оно у меня порядка 11 В, меряю между базой и общим проводом). Ток между К-линией и общим проводом получается около 7мА (а должен быть порядка 20 как в написано в анотации к схеме). Если не сложно то опишите пожалуйста работу схемы в целом поподробнее.
Заранее огромное спасибо.
rg-45
BoricG в ЭСУДе лазил?там темки есть.
BoricG
В ЭСУДЕ я лазил вот только полезного мало.... Там люди в основном купленные адаптеры обсуждают или же места где можно их преобрести. Плюс ко всему ветка ЭСУДа почему то пустует т.е. народ туда ходит очень мало как я понял поэтому реальную помощь могу получить скорее всего здесь. В любом случеа спасибо что откликнулся. А сам ты не сталкивался ни с чем подобным??
rg-45
я ленивый.полгода немогу доехать перепрошится,а тут самому ковыряца Razz
это очень обманчивое впечатление.
Рена
Почему купленные?
На транзисторах почти ни кто не собирает, на м/с могу подбросить пару схем на FT232 для юсб или на MAX232 для ком.
Вот для начала:
http://www.chiptuner.ru/content/kline/
Flyman
1. Сцылку на схему. Кашпировских тут нет.
2. замкни Rx и Tx на ком порту должен отдуплится потом тоже самое после МАХ232.
Результаты в студию. На -7.6в не обращай внимание в разных ком портах по разному - главное что "минус".
Serduk
Не знаю как у вас там в казани но в Москве 500 рублей стоит. Можно и купить.
ЗЫ на чип-тюнере посмотри схемку Smile
Ходок
А ты R1 подбирать не пробовал, но судя по всему у тебя не открывается транзистор на котором висит это сопротивление
Вообще этот адаптер настраивать не нужно кроме упомянутого резистора. Где то ты накосячил при сборке, тем более какой смысл было кроить на одном диоде не подключая RTS (надеюсь цепь от TXD сохранил).
BoricG
Схему выложить к сожалению не могу - просто не умею (может объясните как). Схема состоит из 4 транзисторов: 2-а КТ3102 и еще 2-а - КТ3107. Сопротивление R1 я подбирать пробовал. Результат - при указанных в схеме 20 Ом у меня по моему сгорел транзистор на эмиттере которого оное висит. Причем произошло это когда подключил адаптер к COM порту. Светодио вроде горел ярко сначала потом при загрузке компа начал мигать а затем вообще погас и после не загорался не при каких условиях. Поменял все транзисторы и подобрал сопротивление при котором светодиод начал гореть, получилось порядка 200 Ом. А вообще на сколько правильно подключать питание не к машине а к блоку питания?? И что значит:
Да и еще, влияет ли на проверку адаптера программой то что к-линия просто висит в воздухе???
Подскажите пожалуйста.
Вот ссылка на схему (последняя схема из списка):
http://pp-serg.chat.ru/kline/kline.html
Там вроде все расписано но все таки ничего не выходит, помогите разобраться пожалуйста.
Ходок
Нет
По барабану.
BoricG писал(а):
И что значит:
То и значит, оставил ли диод или поставил ли перемычку цепи TxD. И еще в той схеме, что ты дал в ссылке, перепутаны номера выводов RxD и TxD, поменяй их местами на разьеме.
Rover_61reg
Адаптер также можно проверить через виндовый гипертерминал.
Набираемые на компьютере буквы должны печататься в окне программки.
Скока я ни собирал схем на транзисторах, программки типа "Abbat My Tester и Сте ВАЗ не хотели конектится. Про способы проверки и ICD я не знал, поэтому купил мастеркитовский набор на 2х микрухах и ICD заработала, правда поддержка 7ого января в ней не заложена.
Но основные параметры програмка показывала.
Далее были попытки считывания прошивки и еепрома(Combiloader_2.1.8).
Как оказалось для считывания - надо давать команду звписи. wwow
Никто сильно своим хлебом делится не хотел, но вся инфа бралась в ЭСУДовской ветке или на окте...
Вообщем для диагностики хватит БК типа моего.
А чип-тюнингом пускай проффи занимаются. supercool
BoricG
Там вероятнее всего перепутаны надписи RxD и TxD, с номерами там вроде нормально все как я понял (отеосительно приемника и передатчика). Пробовал сопротивление подбирать. Поставил 2 кОм и светодиод начал мигать при установке связи с эбу но проверку адаптер все равно не проходит. При сопротивлении в 20 Ом как указано в схеме светодио вообще не горит. Кстати по поводу:
то я оставил диод (если я правильно понял то вопрос про диод VD3) как на схеме указано перемычку ставить и мысли не было.
В итоге все свелось к тому что адаптер проверку не проходит только светодио мигает.
ХОДОК, как я понял ты в это не мало понимаешь... Может поможешь довести дело до конца. Буду очень благодарен.
Ходок
Да, точно надписи. Собирал я этот адаптер от нечего делать, правда в CMD исполнении. R2 у меня стоит 1к, а R1 100 (на тот момент не было меньше номинала), все работает. Все остальные детали (за исключением тразисторов) как на схеме. ИМХО или ты где то не тот номинал воткнул, или ошибка в сборке. Еще момент, если у тебя у диодов маркировка катодов полосой попробуй прозвонить, мне попадались перевертыши.
BoricG
ХОДОК, Сегодня собрал все как по схеме с диодами и т.д. R1 поставил как у тебя 100 Ом (или у тебя 100 кОм???). Сопротивление R2 оставил 2 кОм. Блок питания подключать не очень охото - опять или светодиод полетит или транзистор. Кстати блок питания выдает не 12 В а все 14. Это может как то влиять??. Если не сложно можешь подсказать какое у тебя на адаптере напряжение между К линией и общим проводом и какой там ток (и как его правильно померить - надо ли в разрыв включать тестер или прямо на рабочей схеме мерить. Объясни пожалуйста откуда на базе VT1 опорное напряжение+1.2В (оно у меня вообще порядка 11В, между общим проводом и базой VT1). Схему вообще проверял сто раз, все собрано по схеме - это точно. Может подкинешь пару мыслей или скажешь цифры (токи, напряжения) от которых мне можно было бы отталкиваться.
В любом случае огромное спасибо за помощь. Просто я человек слегка упертый и хочется добиться результата. Самому мозгов нехватает, а для знающих людей вроде тебя это как пальцами щелкнуть. Smile
*leha*
*leha*
так я и недособрал. бросил и купил в магазине. но пашет как трактор эта коробка. недоделка сами видим, ну и х. сними
Ходок
Ом
Нет, на заведенной машине 12в не бывает, я то же 14 подаю.
Резистор R1 служит для подачи напряжения подтяжки К линии, для всех блоков кроме GM и Я4 оно должно быть 12в, следовательно между землей и К линией должно быть (+- от напруги питания) около 12в. Ток я там не мерял, да и смысла не вижу.
Такого напряжения там быть не может и то что у тебя 11в это нормально. Кстати сказать, что VT1, VD2, R2 не особо и нужны и служат для эстетики так сказать, адаптер будет проходить тест и без них, а если соединишь R1 напрямую к К линии, то и спокойно работать.
Расписывай, что у тебя по выводам транисторов VT2-VT4 за напряжения, при питании 14в (адаптер не подключен к порту)
duxa34
братцы помогите позалуйсто где прогу скачать для BM9213USB Smile
BoricG
Ходок
Отлично!. В понедельник все выложу по напряжениям на транзисторах VT2-VT4. Только пожалуйста не забудь посмотреть.
BoricG
Итак. Про напряжения (кстати сказать некоторые значения нестабиьны, т.е. значение меняется, постарался как то усреднить чтоли):
Транзистор VT2:
нейтраль(-) - эмиттер(+) = +3,2В
нейтраль(-) - база(+) = +4,6 - 5,6В (значение прыгает)
нейтраль(-) - коллектор(+) = +3,65В
база(-) - эмиттер(+) = -0,61В
база(-) - коллектор(+) = -0,57В
эмиттер(-) - коллектор(+) = +0,03В
Транзистор VT3:
нейтраль(-) - эмиттер(+) = +12,8В
нейтраль(-) - база(+) = +12,2В
нейтраль(-) - коллектор(+) = +12,8В
база(-) - эмиттер(+) = +0,65В
база(-) - коллектор(+) = +0,64В
эмиттер(-) - коллектор(+) = 0В
Транзистор VT4:
нейтраль(-) - эмиттер(+) = 0В
нейтраль(-) - база(+) = +0,6В
нейтраль(-) - коллектор(+) = +6,76В
база(-) - эмиттер(+) = -0,68В
база(-) - коллектор(+) = +1,67В
эмиттер(-) - коллектор(+) = +6,83В
Вот вроде так. Какие выводы мне стоит сделать??? Подскажи пожалуйста. Может тут где то очевидный косяк??.
Рена
Ходок
BoricG писал(а):
Транзистор VT2:
У тебя VT1 закрыт, потому, что на эмитере VT2 должно быть ~13в, на базе примерно половина питающего, на коллекторе соответственно то же ~13в.
BoricG писал(а):
Транзистор VT3:
Этот транзистор должен быть закрыт, то есть на коллекторе должен быть 0, смотри не пробит ли он
BoricG писал(а):
Транзистор VT4:
Здесь вообще чудеса, его коллектор соединен с эмитером VT2 напрямую, а напряжения разные.
Всетаки придеться тебе проверить монтаж еще раз.
BoricG
Короче! Сегодня выпял нафиг транзистор VT3. Получил две свободные дорожки на текстолите (т.е. два проводника соединенных резистором и более не куда не соединенных). И офигел когда померил на этих свободных дорожках напряжение относительно нейтрали. Получил 6,5 В. Может я дурень и так и должно быть но вроде такое вообще исключено. Паял я все элементы на плате с использованием кислоты. Оказалось она токопроводна. Я ж этого не знал и соответственно ее не экономил! Получилась плата пропитанная бесцветной токопроводящей кислотой. Вопрос - это реально!!!???
Ходок
Кислотный флюс зло!!!!!!!!!!!! Если уж используешь, то плату надо очень хорошо промывать.
BoricG
Ходок
Спасибо тебе большое за помощь.Я для начала попробую плату промыть, прочистить. Если не поможет вытровлю новую. Попробую собрать все заново. Поэтому мне нужен некоторый тайм аут. Опробую новую - отпишу. В любом случае грамадное спасибо за помощь!
Только один маленький вопросик - Что значит "Транзистор закрыт"?, как определить это состояние?.
Большое спасибо! Респект! и Уважуха!
