bol
Как лучше добраться на легковом автомобиле из Челябинска до Перми?
NikLeon
Если из самого Челябинска то:старт в Челябинске далее два варианта (при общем знании Челябинска) или через пост ГАИ на выезде (в сторону Е-бурга) либо через Долгодеревенскую (поста ГАИ нет). Далее в Е-бург. где-то в районе поста ГАИ (после 80 км от Е-бурга) внимание на дорогу, старайся не обгонять на большой скорости. Легче сказать ям больше чем дороги. В районе перед Ачитом частенько стоят ДПС. После заезда на территорию Пермской области стоит пост ДПС скорость точно не превышай стоят камеры (работают или нет незнаю
). В Лобаново картина таже. Из опыта лучше проезжать в Пермь не в воскресенье вечером (пробки на подъезде). Катаюсь по этому маршруту примерно 1-3 раза в месяц. Если надо не из Челябинска, а от Миаса или Златоуста, то есть другая дорога. Подробности надо напиши
bol
Говорят, есть хорошая дорога через Башкирию, но не заезжая в Уфу, далее через Чернушку (Пермская область).
NikLeon
Всебы ничего, сам ходил по этой дороге на Уфу. Но крюк бешенный
. Если надо в Магнитогорск то можно. Я ходил на Уфу через Барду-Куеда-Верхние Татышлы-Бирск, там надо осторожно скатываться на обочину (когда ее плохо видно), топкие местами. Могу предложить такую дорогу Пермь-(не доезжая до Ачита на мосту) на Красноуфимск-Сатка-Челябинск. Растояние практически одинаковое с Пермь-ЕБург-Челябинск.
