Всем привет!!!
Значит так:
Машина заводится, обороты после прогрева немного плавают. На БК 2 ошибки. Внимание!
0171 - Слишком бедная смесь.
1602 - Пропадает напряжение БС на ЭБУ (расшифруйте плз).
Было замечено, что отсутствует заглушка которая точно там была раньше (куда делась?) (см. картинку там пимпачка белая такая
http://s60.radikal.ru/i168/0902/76/aafbd5009d5c.jpg ). В книжке по двигу 2112 там не заглушка, а какой-то белый шланг фиг знает куда идет. Затыкаем торчащую трубочку - двигатель ровно работает. Открываем - обороты плавают.
Думаю, что проблема в этом. Тогда 2 вопроса:
1) Опять заткнуть трубочку или всетаки надо сделать как должно быть? Что это вообще такое???
2) Можно ли самому сбросить ошибки на БК комбинацией клавишь или еще как?
Думаю, что если все это сделать, то "Чек Инжение" погаснет.
Правильно? (третий вопрос
P.S.: По ошибкам вроде никто не угадал
Последний раз редактировалось: it@lion (17 Февраля 2009 00:45), всего редактировалось 3 раз(а)
