ЧУ.
Авто: 2114
какой производитель? (кроме дешевого китая не встречал ничего...)
читал, где д.б. противотуманки расположены?!
это уже дополнительный ближний/дальний!
и толку от него все же...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Rover_61reg писал(а):Вообщем пошёл заниматься установкой.
На выходных присоединил и отрегулировал. Кронштейны тупо прикрутил саморезами сквозь обвес к усилителю бампера.
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Ну и как свет? Доволен? Стоят своих денег?
Rover_61reg
В туман не ездил.
Своих денег стоят. Писал уже выше, что обжёгся на тайване-кетае.
Фотик брал у ребят на работе, поэтому ночных фоток нет.
Световая граница чёткая. Собственно я в этом и не сомневался, так отзывы тока положительные.
Зы: при таком способе установки расстояние в 40 см от габарита до ПТФ выдерживается.
зы2: отверстия под саморезы сверлил как бы под углом, сверлом 2.5 мм.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Хочю поставить птф, но хз какие + не знаю как и куда.
Поиск юзал, темы видел, но там ничего подробно не описано, ссылки по истечению времени битые...
эт типа я чтоб днем ездить с включыми птф и выключым ближним.
FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
Авто 21099 писал(а):Хочю поставить птф, но хз какие + не знаю как и куда.
Hella, если денег не жалко. В передний бампер.
Авто 21099 писал(а):но хз какие + не знаю как и куда.
ТУТ.у хеллы все схемы есть.
Авто 21099 писал(а):днем ездить с включыми птф и выключым ближним.
какая разница?иль ксянон желеем?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
rg-45 писал(а):Авто 21099 писал(а):днем ездить с включыми птф и выключым ближним.
...я так езжу...лампочка в фару стоит денег...в туманку стоит 30 рублёв...
AMAROCK писал(а):лампочка в фару стоит денег...в туманку стоит 30 рублёв..
а теперь пересчитаем стоимость нормальных ПТФ и сколько лампочек головного света можно купить.
Авто 21099
купил вот это, что было в магазине, за все отдал 250грн.
осталось какнить подключить, а хз...
ыыы, по мурзилке, которая к комплекту для подключения ишла, написано подконектить к контакту 87 реле включения стартера, а где он?
Авто 21099
нашел в салоне в торпеде колодку для подключения кнопки птф.
она обезточена ваще, где искать концы проводов?
Rover_61reg
Авто 21099 писал(а):она обезточена ваще, где искать концы проводов?
Из схемы всё ясно. Пошаговая инструкция у Xperta в подписи.
У меня был только провод до ЧЯ (жёлто коричневый), остальное колхозил сам.
Игорь625
Авто: ВАЗ-21154,2007 г.,Январь 7.2, Comfort X15
Авто 21099 писал(а):купил вот это, что было в магазине, за все отдал 250грн.
Так ты купил по моему штатные 10-е.
На них чё крепление на 99-ю есть?
volokh
Авто 21099
У тебя европанель?
1. Не пожалей 300 руб - купи в магазине комплект проводки для ПТФ для 2108-099.
2. Подключить и проложить проводку по штатной схеме (есть в инструкциях).
3. Подключить кнопку в салоне.
4. Проверить наличие двух предохранителей (номера не помню) в ЧЯ.
5. Установку ПТФ можешь прочитать у меня на сайте - это правильный и универсальный вариант. Там все расписано почему и для чего.
Последний раз редактировалось: volokh (31 Марта 2009 21:54), всего редактировалось 1 раз
Авто 21099 писал(а):реле включения стартера, а где он?
посередине моторного щита под капотом сверху.управляющий можно цеплять куда угодно где появляется плюс при включении зажигания.
в штатной проводке работает только при фключённых габаритах.
volokh
rg-45 писал(а):управляющий можно цеплять куда угодно где появляется плюс при включении зажигания.
есть же штатная схема... зачем трудности себе и людям создавать
volokh писал(а):зачем трудности себе и людям создавать
и чем это я и кому трудности создаю?и какая разница где взять плюс на управление,в начале провода или в конце?малоли у кого какая засада,тут наднях очередной косяк со штатной схемой вылез,релюшки по схеме и по ЧЯ ну несошлись ниразу.
автор хочет с ПТФ всёвремя ездить,можно без кнопок и штатных схем обойтись,в ЧЯ нелазить,через щит провода не таскать,подцепился к габаритам и в шеколаде.
volokh
rg-45 писал(а):елюшки по схеме и по ЧЯ ну несошлись ниразу
абалдеть! давай подробности!
volokh писал(а):абалдеть! давай подробности!
Цитата:Хрыч-2 писал(а):Все починил!! реле К9 второе если от крыла смотреть! выташил поставил обратно и все путем стало! мля надо этот ЧЯ перетаскивать от туда-не место ему там-вся вода на него!
Всем спасибо!)
rg-45 писал(а):К6 реле ближнего.К9 самое дальнее от крыла,реле стеклоподьёмников.
Хрыч-2 писал(а):неа! яж по твоей рекомендации на крышку посмотрел-там так нарисовано. да и когда реле это вытащил ближний перестал гореть!
А стеклоподьемники у меня как раз К6!
А да фиг с нми!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=209616
volokh
не увидел тип ЧЯ
а разных типах ЧЯ номера предохранителей и реле разные. Но схемы на 99% одинаковые. Отличия незначительные - в цепи возбуждения генератора, реле вентилятора охлаждения радиатора и нескольких вспомогательных проводках не делающих погоду. Вот!
Авто 21099
блин, хреново, релюшки включения стартера найти не могу, есть 2 дырки вместо его.)))
у мну европанель, кнопку купил евро, колодка стоит...
изучая схему 15шки я понял. что она подключена к чя, отсталось только кинуть от чя на противотуманки и релюху провода.
от 2й и 3й клеммы колодки х8 кинуть на питание птф,
87ю птф реле на 1ю, 30ю на 8ю; 86 на 17ю колодки х7
но по схеме которая к комплекту ишла совсем другое епть:
мол к 87 реле птф через предохранитель конекчу к реле стартера, от 30го к 2м птф, 85й на кнопку, 86 на массу....
Последний раз редактировалось: Авто 21099 (31 Марта 2009 22:11), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
... полторы-2000р. ...2 пары лампочек (у некоторых и одна пара за эти бапки)
...просто мне нахаляву достались...че-б их не жечь вместо головного...
...в старом ЧЯ №1и№2...если с морды смотреть - самые левые )))
...скорее всего схема для ЧЯ старого образца тогда...
Последний раз редактировалось: AMAROCK (31 Марта 2009 22:15), всего редактировалось 1 раз
volokh
Авто 21099 писал(а):блин, хреново, релюшки включения стартера найти не могу, есть 2 дырки вместо его.)))
у тебя его может не быть, если схема стартера от 10-ки. Сюрприз типа. Срочно доделай по штатной схеме, а то контакты замка зажигания когда-нить подгорят. А на фото последнем, что в левом верхнем углу за реле?
Сделай все по штатной электросхеме!
Авто 21099
Цитата:Авто 21099
У тебя европанель?
да
Цитата:1. Не пожалей 300 руб - купи в магазине комплект проводки для ПТФ для 2108-099.
купил, фото выше,
Цитата:2. Подключить и проложить проводку по штатной схеме (есть в инструкциях).
нимогу, нету реле стартера
Цитата:3. Подключить кнопку в салоне.
всунул в колодку, была.
