Страница 3 из 4
Diмон
Просто не надо хотеть за 200 рублей получить источник бесконечной космической энергии. Хочется тюнинга, ставьте генератор на 80А и аккумулятор будет светиться от счастья. Споры на основе недоученного и забытого школьного курса физики абсолютно бесполезны, это споры ни о чем.
Дмитрий_053
Почему "бесконечной"? Система: аккумулятор-генератор-двигатель есть замкнутая это во-первых, а во-вторых никто и не утверждает что поставив девайс за 200 рублей увеличишь мощность двигателя на 10 л.с. Утверждается что штатная таблетка не работает так как надо, как надо работает трёхуровневый р.н. (он не уменьшает выдаваемое генератором напряжение, тогда когда не нужно из-за ложной термокомпенсации). Это как с задушенным карбом - то же самое надо правильно настроить карб чтобы не душить двигатель, так и тут - правильно работающий рн, чтобы не допускать эксплуатацию акб в недозаряженном состоянии (продлевает срок службы акб, выдаёт незаниженное напряжение на катушку, в результате чего хорошо сгорает смесь в цилиндрах, в результате чего улучшается х.х., фары светят так как они должны светить)
А генератор я проверял, всё там в генераторе нормально работает, косяков нет.
Diмон
Дмитрий_053 писал(а):
...(продлевает срок службы акб, выдаёт незаниженное напряжение на катушку, в результате чего хорошо сгорает смесь в цилиндрах, в результате чего улучшается х.х., фары светят так как они должны светить)...
Смешно. Не слишком ли круто для лишних 0,3 В?
ГенВик
Когда в уже далёком 2003 году регился на этом форуме, фраза "в обсуждении участвуют специалисты ВАЗа" очень бодрила и грела душу
Вот именно, те же мысли-чувства были и у меня при регистрации! Уж думаю тут то ахинеи не будет, в решающий момент прозвучит веское "Кхе-кхе! А вот теперь послушайте правильный ответ!...". Конечно, есть очень авторитетные люди на форуме, чьими советами не раз пользовался как экспертным мнением в сложных и не очень вопросах, да и остальные на уровне, иногда мозговая атака форумчан на предложенную проблему дает просто целый ряд оригинальных решений. Но господа администраторы!! Зачем же фиговый рекламный листочек замануха? Кроме рубрики Отвечает специалист ВАЗа - и там действительно спец на форуме (только он отвечает в основном на вопросы перспектив развития модельного ряда ВАЗа) - других не встречал. А хотелось бы действительно как в за рулем - отвечают специалисты ВАЗа. Учитывая их возможную (а может, все же кажущуюся?) занятость, можно организовать это дело в виде "вопроса недели". Какой вопрос в течении недели получает большее число голосов форумчан (да, есть же темы с предварительным голосованием ) тот и предлагается для заводского комментария.
ГенВик
Вот и я о том же! На луя мне читать три страницы размышлений-испражнений чужого мозга, тратить время, лучше бы сразу глянул в ответ как в учебнике - и все! Не надо тратить время! Вот Ваше мнение - вроде все разумно и доказательно. Но ведь ( с другой стороны) не верится, что целый завод (предприятие, не гаражно-подвальный кооператив конца 80-х!) выпускает откровенную луйню, противоречащую законам физики и здравого смысла. Это ж не с экрана банки-тюбики заряжать, или отработку в поддельные канистры разливать, тут серьезные затраты денег,труда и многого другого. Вот и думай - ломай голову. А мнение СПЕЦА с ВАЗа могло бы поставить точку.
ГенВик
Аккурат на двести рублев...
Дмитрий_053
Да хоть на 0,1 В! Если это преодолевает порог зарядки/недозарядки акума, даст качественно иное поведение системы в целом.
Diмон
Рекомендую подать заявку на Нобелевскую премию, энергетический кризис нам не грозит.
Вот статейка попалась, а то я спорить устал
http://www.avtomarket.com/info/othe_002.html?SID=3ad66c8fde9156b87d12b34036628b32]
ГенВик
Так мля покупать или нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В том примере, что в статье - ничего не надо покупать получается, и без него все хватает?! Только что же аккумы садятся!!!!!???????????
Diмон
Да покупайте, ктож запрещаетSmile Я просто сторонник того, что если электросистема в порядке, то ничего дополнительного не требуется.
Дмитрий_053
Для себя решил так: если напряжение на клеммах акб, на хх, на прогретом двигателе, без включенных потребителей меньше 13,6 В и при этом работа генератора не вызывает сомнений, ремень натянут как надо, то однозначно покупать и ставить, эксплуатируя всегда в среднем положении тумблера (14,1 В) . Особенно это полезно, если поездки короткие и/или постоянно в пробках.
Дмитрий_053
За статью - огромное спасибо!
Правда пока, бегло пробежавшись, не нашёл в не нашёл в ней ничего чтобы противоречило установке 3-х ур. р.н. Сейчас повнимательнее посмотрю...
Diмон
А там ничего и не противоречит. Там всего лишь упрощенная методика расчета потребления и вывод - все должно и так работать. А если с системой все в порядке, но очень много потребителей нештатных, то проблему не регуляторами надо решать, а установкой более мощного генератора, потому как главной, в этом деле, является сила тока!
Вот если б регулятор имел встроенный атомный реактор...да за 200р....сам бы 10 штук взял ROFL
Дмитрий_053
"В этом деле" главным является И сила тока, И напряжение, потому как их произведение даёт мощность, которая есть работа в единицу времени. При зарядке акума что происходи? Именно работа электричества, которая как бы загоняет электроны на пластины, заряжает акб, заставляет химический процесс в акб идти в обратном направлении.
Diмон
... Сейчас повнимательнее посмотрю...
Смотреть мало, читать надо было.
Ну давай тогда считать. Приращение напряжение на 0,3 В, при неизменном токе (допустим 5А) даст 1,65 Вт. Приращение тока в 1А при 14 В даст 14 Вт. Ну и кто главнее?
Последний раз редактировалось: Diмон (27 Февраля 2009 19:41), всего редактировалось 1 раз
Diмон
Мерял я значит, ток: амперметр в разрыв (минус к минусу, плюс к "30"),
При таком подключении обычно фейерверк получаетсяSmile Может плюс к 30 а минус к плюсу АКБ?
А фактически - недозазаряд акб, что проявилось в небольшой мороз.
А недозаряд-то в чем проявляется?
Дмитрий_053
Ну, сила тока главнее, согласен.
ГенВик
ГенВик
ГенВик писал(а):
нехай будет как в за рулем рубрика - отвечают специалисты ВАЗа!!
Diмон
ГенВик писал(а):
Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer lol1 lol1 lol1 lol1 lol1 Drinks or Beer Drinks or Beer lol1 lol1 lol1 lol1 lol1 bboyan vfac rlzz wwow cry
Опа, народ уже не выдерживает hehe
ГенВик
Ну извини Pardon
Дмитрий_053
Да именно так, не параллельно, а последовательно. Извиняюсь...
В статье написано, что "ток отдачи генератора 37.3701 по табл. 2 на холостых оборотах двигателя — 24 А."
Но ведь я померял именно "ток отдачи", не так ли? И он был всего лишь навсего 1 А, а при увеличении оборотов до 2000 доходил до 2 А и упирался в эту величину. Разве такое может быть? Ведь судя по таблице только система зажигания берёт 1.9 А. Или я неправильно померял? (на хх, без включенных потребителей) Я чё вообще померял-то? Shocked
Судя по цифрам, скорее похоже на "ток заряда"...
Не смог завестись после ночной стоянки, всего-то при -10 С. Результатом попыток явился сильный разряд батареи. Домой принёс батарею зарядил, померял плотность, всё в норме. Сейчас старая заряженная акб дома валяется, плотность/заряд держит.
Дмитрий_053
Пойду на выходных перемеряю все токи нах...
Ещё раз спасибо, за ссылку на статью, терь хоть понятно куда чего течёт и какие токи где ожидать.
Diмон
Максимальный ток получится померить только при полной загрузке генератора. Если нагрузки не будет, то и тока не будет. Поэтому чтобы намерять максимальный ток, нужно включить все что можно.
И потом, если включить амперметр в разрыв провода от генератора к АКБ, то он будет показывать ток заряда/разряда АКБ, в зависимости от направления этого тока (тоже важный момент). Поэтому надо мерить между 30 выводом генератора и проводом, который идет к блоку реле и предохранителей. Но из-за большой величины тока, такая идея мне не нравится, провода прибора погорят наверняка. Гораздо спокойней померить токи каждого потребителя по отдельности и сложить их вместе, включая АКБ.
Последний раз редактировалось: Diмон (27 Февраля 2009 21:44), всего редактировалось 1 раз
Дмитрий_053
Мм.. понятно, согласен.
Угу... это понятно.
Diмон писал(а):
Поэтому надо мерить между 30 выводом генератора и проводом, который идет к блоку реле и предохранителей. Но из-за большой величины тока, такая идея мне не нравится. Гораздо спокойней померить токи потребления каждого потребителя и сложить их вместе, включая АКБ.
А ток потребителя меряется как? Плюс к проводу, который идёт к блоку реле и предохранителей, а минус к любому выводу соответсвующего предохранителя или реле потребителя?
Страница 3 из 4
