skripun
Авто: 2190
Старик-Хаттабыч
смотреть за состоянием ремня и роликов и натяжки!!! тут больше ничего не придумаешь.
есть ремни металлокордовые те за место ниток тросик идет в основе стоит примерно в 2 раза дороже обычного и в магазинах редкость, я ставил проходил 50тык и как новый, потом поменял.
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Наверное не от 1,6 поршня стояли тк родные тоже с проточкой но не глубокой...
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
ilja писал(а):Наверное не от 1,6 поршня стояли тк родные тоже с проточкой но не глубокой...
Легендарная фотка "Угадай свой поршень"
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
skripun писал(а):смотреть за состоянием ремня и роликов и натяжки!!! тут больше ничего не придумаешь.
Ну эт само собой!Я каждые 25т меняю ремень и ролики!Ремень беру какой то усиленный.У нас стоит 1200р.Единственно,ща на холодную что то скрипит,свистит в районе ГРМ.Причём не зависит от оборотов.....как прогреется до 70гр пропадает
maksson
Кир Кук как я понял о том же.Вань, ставь от 1,6 и все гут будет.
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
не давно оборвало наконец ремень
делал сам у нас на сервисе вышло в 5000р. После вскрытия увидел что поршня с проточками машина 2003г апрель. Это не те проточки которые как на 1.6. Погнул 8 клапанов выпуск. Если кто будет сам делать ищите притирку Permatex все остальное шлак полный. Тюбик как зубная паста серенький. 5 оборотов и все притерто(как сухой звук услышите) Притирал вручную цангой спец. Удачи. Пробег 270000км. Цилиндры как новые. Масло кастрюль 10В60 и 5В40
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Старик-Хаттабыч писал(а):skripun писал(а):смотреть за состоянием ремня и роликов и натяжки!!! тут больше ничего не придумаешь.
у меня тож с начала свистело скрипело в районе ГРМ,так катался недели 2 и бац....в общем моя тема в самарской ветке,но я без клапанов,ремень новый и в путь
Либо смотри натяжение либо меняй,но не затягивая с этим
Старик-Хаттабыч
Soad писал(а):Либо смотри натяжение либо меняй,но не затягивая с этим
Так ремень менял после нового года с роликами.И помпу следом пришлось махнуть.....вообщем поеду проверю....самое обидное,что пока доеду звуки пройдут....
Старик-Хаттабыч
Soad писал(а): общем моя тема в самарской ветке
скинь ссылку на тему твою
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Поршни и на 1,5 с проточкой стоят.... только на 1,6 проточка больше....
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Старик-Хаттабыч
Продать и купить 8 клапанную)
uBaH
Все сделали! Ура!!!!! Зап части мне вышли в 3600+3800 работа!
На фото мой поршень левый верхний!
skripun
Авто: 2190
поздравляю, приемлимая сумма да и быстро сделали.
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Про "проточки" на поршнях 2112
http://gorlatov.narod.ru/Razrabotki/PP12.html
Приспособление для углубления цековок в поршнях двигателя ВАЗ-2112
Цитата:Предотвращение изгиба клапанов достигается углублением имеющихся цековок в поршнях на 2,0+0,5 мм вдоль оси движения клапана. Если на двигателе установлены стандартнее распределительные валы рассчитанные на ход клапанов ~7,3мм, то этого дополнительного углубления достаточно, чтобы при обрыве ремня ГРМ не происходило касания максимально открытого клапана с поршнем находящимся в верхней мёртвой точке (ВМТ).
skripun
Авто: 2190
Badmean
интересно а как быть с весом поршня??? и не равномерностью засверливания. те надо вообще снимать поршневую и взвешивать на весах при чем оч точных и подгонять вес заново.
Badmean
skripun
Это к инженеру Горлатову.
На снимках видно что кондуктором не один двигатель зацековали, значит претензий не было.
Акуратно делать, выемка металла будет одинакова, и неизвестно как на самом деле с весом поршней без обработки дело обстоит.
Mad495
мой поршень слева снизу
Soad
DjMaloi
Авто: ВАЗ 21120
Доброго времени суток!!!
2 Дня назад сам столкнулся с данной проблемой.
пробег 158000, ВАЗ 21120 (1,5 16Кл)
Поменял сразу все клапана, хоть и погнуло 10шт., заодно и поршня с колечками новые поставил (сразу проточенные, что бы больше из за обрыва ремня негнуло) 6500р. отдал за запчасти (покупал с сервисником лично на рынке у проверенных людей), 4000 за работу... Весь ремонт (с учетом поездки на рынок за 50 км от сервиса) по времение проходил меньше суток, делали с 9 утра до 3(!!!) ночи... В итоге следующим утром уже поехал на работу на своей машине =))
Желаю удачи и без поломок на дорогах
uBaH
DjMaloi
Размер поршней какой брал? движок растачивали?
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
DjMaloi
Мощность убавилась?
skripun
Авто: 2190
PointRU
с чего она должна убавиться??? на оборот ехать бодрее должна с новыми колечками.
Maverick0000
Авто: ВАЗ 21102
У меня друг два года назад купил 2112 1,5 16 клапанов , приехал домой и на следующий день поехал менять ремень ГРМ - не доехал до сервиса, оборвало, не помню скоко чего погнуло-поломало, отдал он за ремонт 3 кило рубля
Последний раз редактировалось: Maverick0000 (26 Марта 2009 21:11), всего редактировалось 1 раз
zliden
Авто: ваз 2112 2003 1.5 16 кл гбо 4
2 года назад рвало ремень Голову снял, погнуло 4 клапана.Отвёз ее в Москву в фирму Механика ,поменяли направляющие,клапана,все притерли, все помыли.Культура производства и технологии однако Все делали на стонках с применением спец инструмента,а не молотка и кувалды.цена вопроса около 3000 рублей но это было тогда.
андрей ZAV
Авто: ВАЗ 21103 2002 16V рапсодия
сколько нынче ремонтик стоить будеть!?
