Страница 2 из 18
avk666
dimm33 писал(а):
avk666 писал(а):
это всего лишь потому что у тебя плохие тормоза на двигателе дворников
я ща скажу где тут тормоза отличные зато
183 й раз говорю как стояла тяга до того я не наю. потому что тягу можно поставить как угодно а потом поводками выравнять по стеклу и если тяга до этого стояла не горизонтально то после перепиновки дворники 99% будут уходить
1. если на маленькой скорости щетки останавливались в крайнем нижнем положении то тяга стояла правильно
2. поставить "как угодно" и выровнять поводками - нельзя. в мурзилке написано как ставить нужно
3. при увеличении скорости щетки могут уходить тока защет того что они тупо не успевают остановиться
dimm33
avk666 писал(а):
Скорее пора покурить схему и почитать мурзилку на эту тему...
действительно...
avk666 писал(а):
От обмотки двигателя отключается "+" и эта обмотка соединяется с минусом
если это так то пора курить электрику, так как КЗ (короткое замыкание) это замыкание + на - без какого либо сопротивления, потребителя, то что вы описали ни есть замыкание, это есть выключение, как тумблер, включатель, что угодно. то есть остановкой двигателя заведует кулачок в механизме и бонально без питания за счет сил трения и отсутвия достаточной энерции дворники останавлиаются. следовательно при перепиновке контактов и кривостоящей тяге происходит разглосование по положению щеток и положению кулачка-выключателя
dimm33
епт, какой ты упрямый...
ты теоретик скажи честно???
1. после перепиновки ты выключаешь дворники уже на большой скорости, так как маленькая ушла на третью позицию
2. я могу тягу поставить в любом понравившемся тебе положении а потом щетки выравняю тупо перестановкой поводков, потому что это при штатной распиновке ни как не влияет, энерции нет, она мала, а когда переделываешь - за счет того что двигатель выл на большой скорости идет раздрай между положением тягя\выкл в моторчике
3. а почему они успевают это сделать после выравнивания тяги???
короче, идешь, перепиновываешь и попереставляй тягу и кури дальше про генератор и КЗ
avk666
1. ясен хрен... но до перестановки ты 3 скоростью практически не пользовался, поэтому и не знал что у тебя щетки хреново останавливаются
2. и будут у тебя щетки чистить пол стекла и пол капота (образно).. а в крайнем случае вообще только капот полировать будут....
3. тут спорить бесполезно... х.з. как у тебя щетки до этого ездили, как именно стали после ездить и что именно ты там накрутил...
по поводу торможения двигателя.
1. курим схему
2. думаем нахрена там есть переключатель которые замыкает накоротко обмотку (ессно при отключении питания двигателя)
3. вспоминаем, или читаем школьный учебник физики на предмет того что возникает на контактах двигателя постоянного тока если его вращать
4. думаем, что будет если замкнуть эти контакты между собой и как это скажется на скорости вращения двигателя... для сравнения думаем про основной генератор и как включение всех потребителей влияет на обороты ХХ (для простоты будем считать что мотор карбюраторный)
dimm33
да блин не не пользовался, а не выключал дворники при третьей скорости, потому что это не реально, потому что выключаясь с третьей попадаешь на вторую (медленную) и т.д.
avk666 писал(а):
курим схему
помойму уже кто то накурился патаму что...
да в данном случае с мотором щеток ни хрена не возникает, абсолютно, потому что мотор крутит дворники а не дворники крутят мотор. с твоих слов следует что если тупо при работе дворников скинуть разъем под капотом дворники по инерции пройдут какое то расстояние и остановяться, но остановятся не из за сил трения а из за того что...
avk666
именно возникает.... напряжение на концах его обмоток.... но пока эта цепь разомкнута ее можно не учитывать
не дворники по инерции пройдут, а мотор будет по инерции крутиться
при этом контакты эти должны быть замунуты между собой, что и делает переключатель внутри механизма моторчика (вместе с внешними эл. цепями)
но весь смысл в том что при этом щетки остановятся быстрее чем если просто скинуть питание с моторчика
это особенно актуально изза конструкции редуктора, который со стороны щеток провернуть невозможно (т.е. ротору эл. двигателя крутиться достаточно легко и его инерция вращения оказывает большое влияние на время остановки щеток)
avk666
вот еще ссылка до кучи:
http://npn.sevska.net/article.php?id=11
смотрим комменты ко второй схеме
читаем коммент под номером "1" и думаем шоб это означало Smile
dimm33
а мне больше каменты к первой схеме подходят у мня такое реле , и теперь поподробнее где там че переключается для "динамического" торможения
Andriy01
а вот у меня правый дворник когда работает то свиститSad такое впечатление, что надо смазать где-то
gavigor
тоже перекинул контакты:
-все ОК: паркуются где положено. (тест 4дня)
-тока напрягает 5 взмахов...хотелось бы 2-3...
а так - все устраивает!
Kimi.f1
Аналогично. С парковкой щеток никаких проблем. Только у меня 4 взмаха делают, а не 5.
gavigor
где то это регулируется?
Kimi.f1
Не знаю. До переделки делали 3 взмаха, после стали делать четыре.
avk666
Увеличить количество взмахов просто достаточно.
А чтоб уменьшить - надо реле разбирать и резистор другой впаивать (с меньшим сопростивлением), или например параллельно существующему впаять еще один
PS: это теоретически... если я правильно понимаю описание микросхеммы используемой в реле Smile
alexcop
Блин, мужики. А можно ли как-то переставить контакты в подрулевом переключателе, чтобы омыватель стекла включался без дворников?
TJ
alexcop
надо ножку в реле загнуть, какую не помню. Себе загнул, работает, просто 3 взмаха по мне очень много. 1 максимум 2!
alexcop
TJ писал(а):
alexcop
Мне хотелось бы, чтобы при включении омывания стекла, дворники вообще не вытирали стекло, т.е. чтобы работал только омыватель. Ну например, подрулевым переключателем "от себя" включается только омыватель.
dimm33
ну так он и должен включатся на седанах именно так, только вода и льется
MVirgo
dimm33 писал(а):
alexcop писал(а):Ну например, подрулевым переключателем "от себя" включается только омыватель.
+1 Причем много льется.
aviatorrr
На хетчах задний дворник при етом матает supercool
avk666
должен включатся - cпорное утверждение Smile
скорее всего проводка не соответствует стандартной схеме электрооборудования Smile
aviatorrr
Канечно у них дворника заднего нету supercool а так всё стандартно Wink
avk666
не... значит нету клапанов электромагнитных и один моторчик в бачке Smile
х.з. насколько это стандартно.... экономят наверное на заводе, ежели на всех седанах так Smile
а вообще по уму для них (седанов) должен бы быть отдельный специально обученный подрулевой переключатель без лишних функций Smile
avk666
хотя глянул щас комменты к схеме - внатуре на 099 поленились клапан устанавливать Smile
такшо беру свои слова обратно (про проводку не соотв. стандартной схеме) Smile
aviatorrr
Что значит "поленились"?
Нафига там клапан?
Страница 2 из 18
