ZaSKaR
Собственно походу с приходом тепла,и выходом солнышка из-за тучки,теперь дверь балконная цепляется пластиком за упор для замка который в коробке! wwow Это вобще нормально? Цепляется конкретно так... Окно тоже стало цепляться,но меньше.
Профиль Рехау,вроде не самые дешёвые окна! wwow
Bom-rus
А гарантия?
Duche
Karzhimant
Руки у сборщиков кривые
А дверь случаем не цельностеклянная? Если да - то так и будет, там ее вес превышает допустимые пределы
ZaSKaR
Гарантия есть,просто что бы так "растолстела" дверь с окном...
Дверь не стеклянная.
Ставили правда при минусовой температуре,и регулировали под неё... но чото уж очень дверь расширилась.
Duche
Она не может расшириться, только перекос, скорей всего собрали кое-как.
Дюжина
Duche
У мну цельностеклянная, всё ОК.
Bom-rus
У меня в конторе, когда начались зытыки подобные с окнами, просто позвонили оконщикам. Они приехали, отрегулировали по всему зданию.
Holz
Монтаж косячный. А ваще Рехау не айс!
MEPHI_Aahz
Karzhimant
меня при установке мастера ПРЕДУПРЕЖДАЛИ о том, что так и будет. Тоже рехау, тоже балконная дверь.
Смотри петли, то ли шайбу в нижнюю надо то ли еще чего.
Duche
Дюжина писал(а):
Duche
Бывает, но у тебя скорее всего не рехау
Дюжина
Duche
Геалан.
Тоха Купчинский
Парни, а Монблант(к) нормальные или тоже сюрпризов ждать?
DerDen
Тоха Купчинский писал(а):
Монблант
это торговая марка. а профиль или рехау или кбе
Exodus
Монблан - это дешевый отстойный пвх-профиль российского производства, который, как правило, используют для массового остекления домов, дабы было подешевле. Так же эта контора делает совершено отстойные подоконники, которые, из-за экономии пластика, на свету выглядят полосатыми. К Кбе, Рехау и любому другому производителю пвх-профилей никакого отношения не имеет.
Автору-если цепляет за нижний профиль, то сними с нижней петли колпачек-вставь в дырку шестигранник и крути по часовой стрелке. Если цепляет сбоку, то в той же нижней петле сбоку есть еще одна дырка под шестигранник-крути ее. Дверь или поднимется или, соответственно, сдвинется. И будет тебе щастье. Если не жалко времени-звони в контору и приглашай технолога. Делов-то.
Последний раз редактировалось: Exodus (01 Апреля 2009 23:11), всего редактировалось 1 раз
ZaSKaR
Есть вроде под 6 гранник гнездо.
Сейчас температура понизилась,и ничего не перекашивает,даже зазор появился.
Eddard Stark
Ну и пускай цепляет - потом протрется где надо supercool
Exodus
Коэффициент температурных расширений. Вполне допустимо-монтажники здесь ни причем, паниковать не стоит. Гы. Я знаю случаи-когда приходил технолог с рубанком и подстругивал профиль-говорю на полном серьезе.
Mihanik
Ну нормально! лишь бы уплотители не сострогал 63 , а вообще там шестигранником все за пару минут регулируется!
Alex47
Что за контора ставила?
ZaSKaR
Непомню. Невские окна вроде!?
Holz
Для совка это норма, сначала куёвый профиль, затем криворукие монтажники, и уж потом технолог с рубанком!!! 63
Alex47
Karzhimant
У тебя документы то хоть есть какие-нибудь? На СП гарантия не менее 5 лет. Звони туда пусмть переделывают, раз руки кривые и сразу не сделали как надо. Это косяк монтажников. Тоже одно время такая бригада была, как весна они тока по претензиям и катались.
ZaSKaR
5 лет и есть. Просто интересно было насколько это нормально.
Alex47
Это ненормально. Все стеклопакеты перед сертификацией тестируются, и еслиб это было для них нормально хрен бы ни сертификат получили.
ZaSKaR
Походу дела хрен что сделают!? Сейчас посмотрел - на коробке 4 упора под запорный механизм. Цепляет за второй снизу,а вот между самым нижнем и дверью зазор приличный,тоже самое про 3-й и 4-й. ghr
Нижняя петля где 6-ти гранник уже впритык,а верхнюю крутить... помоему крутить бесполезно - цепляет внизу.
