Страница 12 из 12
Gloom
Aaanton писал(а):
Ну что калиновский кардан чик кулисы помогает?
я так и не поставил
Кот Матроскин
Была среди нескольких подобных тем тема про шумоизоляцию этого места с помощью губки для мытья. Дал бы прямую ссылку, но найти не могу Smile
leon112
Народ, прежде чем лечит следствие, найдите причину звона.
Прежде чем корячить всякие фторопластовые втулки, пружины и карданчики проверьте вот эту деталь:
на разрыв.
Это опора рычага КПП. Снимается и проверяется с смотровой ямы.
Aaanton
Да я читал там губку вставляют (одевают) на рычаг КПП!!!
У тебя стоит что-ли? И как помогло, я что то сомневаюсь, да и зажует её со временем там всю, это конечно моё мнение, хотя не пробовал![/url]
S597SMRUS
пляяяяя, я куею с вас, дорогая редакция!!!
Два с половиной года назад поставил фторопластовую втулку и забыл про эту проблему напрочь gpn Good
правда в свете поста leon112 отмечу что машина у меня с нуля была.
Последний раз редактировалось: S597SMRUS (07 Май 2009 12:54), всего редактировалось 1 раз
Glan
ставил я это говно на четыре машины. Помогло только на одной supercool
так чта куей дальше. Эта втулка не помогает даже половине как правило
Кот Матроскин
У тебя стоит что-ли? И как помогло, я что то сомневаюсь, да и зажует её со временем там всю, это конечно моё мнение, хотя не пробовал!]
Не "на" рычаг, а как бы вокруг. У меня она там есть, помогает хорошо кстати.
Насчет "зажует" - ну с прошлого лета пока всё в порядке, раз в месяца 3 смотрю (ну там заодно отрегулировать затяжку гайки на кулисе) - всё окей gpn
Aaanton
на разрыв.
Эта опора рычага КПП. Снимается и проверяется с смотровой ямы.
А можно стрелочкой на фото показать где она рвётся обычно чтоб можна было понять порвана она или нет!!!
S597SMRUS
а может тебе в подпись свою глянуть повнимательней, перечитать ее и подумать Wink ну и мой подправленный пост чуть выше Good
leon112
Aaanton
На первом фото показан разрыв резины у левого крепежного уха.
На втором - резина уха больше корпусу опоры не принадлежит.
И у меня. Через 6 лет пришлось эту опору сменить.
xDOKTORx
evgeny писал(а):
Люди Рычаг КПП резонирует на 21124 1.6 16v ..это у всех так или у меня с машиной чтото не "ладное" ... как это вылечить можна?? такая проблема была с новья ... в сервисе говорили типа обкатка все дела...НО на одометре уже 8тык. а ситуация нискока непоменялась!!! как быть?? .... Резонанс проявляется особенно от 2600 до 4000 оборотов.. так рычаг гудит ажж разговаривать невозможно!!
как тут уже многие писали..... у меня машина тоже новая была с этой проблемой...... 2 года катался с дребезгом, потом надоело, выличил вот этим. http://b.foto.radikal.ru/0603/a48a06b958b4.jpg уже несколько месяцев проблем не знаю с этой байдой.... (точили из ф/второпласта)
Страница 12 из 12
