Страница 2 из 2
lar
Я сделал подсветку в дверях. Включается при включенных габаритах и открывании дверей. Лампочки использовал по-моему от подсветки номерного знака, они хорошо в обивку встают. Если скажете куда схему пришлю. Если на словах- к контакту концевика подключен минусом диод, последовательно к нему (т.е. к плюсу) подключена лампочка, другой ее конец идет к габариткам (Ш1 контакт 8 в монтажном блоке).
Locky
lar Если не трудно мне скинь схемку на Locky1979@mail.ru.
Слушай если ты выходишь из машины, перед этим выключил габариты, то подствеки же нет. Или подходишь к машине она же у тебя не стоит с габаритами включенными.
Пара & 3 кола
OlegD писал(а):
Сделал себе подсветку в двери, как описано в "За рулем", использовал те же лампочки ЗАЗ 1102 (по 80р за штуку, иномарка однако Smile ). Немного добавил своего, а именно сделал красный светофильтр из куска пластиковой бутылки обклееной светорассеивающей красной пленкой. Получилось супер :cool: Прямо как на Пежо, сверху светит красным и постепенно переходит к низу в белый. Главное не слепит в вверх, (а то по схеме журнала получалось, что лампочки еще и салон освещали) и хорошо освещает дорожное полотно вокруг двери. Спасибо Пара & 3 кола за ссылочку.
Да да, фоточки плз! :cool:
OlegD
А диод зачем?
lar
Диод чтобы выключенные габариты не показывали, что якобы дверь открыта (они просто будут параллельно концевикам). Можно лампочку подключить не к габариткам, а к +12, тогда включаться они будут всегда при открытии дверей. Только зачем освещать местность при подходе к машине, ты же уже вляпался в нее? А при выходе я сначала посмотрю где остановился, приоткрыв дверь с включенными габаритами и если надо отъеду в другое место, так что меня вроде отсутствие света без габаритов не смущает.
Сергей.
а светит нормально ? не темно а то может толку нет ?
lar
Они же снизу двери, так что хватает. Желания посильнее посветить пока не возникало. Плафон подбирал, чтоб он внутрь обивки убирался и наружу не сильно выступал. Лампочка там стоит 5 вт.
OlegD
Вот фотки http://oldu.narod.ru/doorlight.html
Зацените что получилось 8-) Можно и поругать Sad
Locky
Ниче так смотриться. Света даже более чем. а красные вставки для чего? Эффект?
OlegD
Вставки для того, чтобы вверх не слепило, а то свет получается ярче чем салонный и светит в лицо (особенно на задних дверях, ведь там нет уклона. А со вставками получается красиво и вроде как габарит Wink
vredge
Я сделал точно также, ну может чуть правее-левее расположил. Вперед использовал плафоны от 2106 которые на стойках стоят, а назад от подсветки номерного знака 2106, всё удовольствие потянуло рублей на 150. Кстати кнопки стеклоподьемников я расположил тоже на подлокотниках примерно в тех же местах, что на фотографии.
*Vovchik 21102*
Здорово получилось! Скинь схемку плиз на мыло v-babenko@mail.ru
aleksej250983
Сделал подсветку передних дверей!Проблема вот в чем !При открытии любой задней двери загорается подсветка передней правой двери!Обе двери закрыты!Как разрешить эту проблемку??
za_k_on
aleksej250983
Расскажи сначала, как делал, откуда что тянул, какая машина.
Тогда и можно будет сказать, куда диодов подключить надо.
aleksej250983
Машина ваз 2115!Плюс от сигналки постоянный!Минис от концевиков!Такое чувство что водительский концевик отдельно идет а остальные последовательно соеденены!На плюсе кнопка стоит!
~@ndrey~
Надо ставить диодную развязку на концевики.
Держи ссылку из профильной ветки на эту тему: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=231462&highlight=
Где-то в на последних страницах была схема по развязке Wink
aleksej250983
~@ndrey~ спс!!
Kostian.
Себе тоже поставил на днях. Заодно кнопки дополнительные ЭСП поставил. Протянул в каждую дверь по проводу и на предохранитель, так же для кнопок ЭСП тоже провод питания тоже через доб предохранитель.
Получилось оч к месту! Плафоны взял от подсветки по моему багажника калина\приора(на ценнике было написано) стоили 60-65р за штуку. Вместо лампочек поставил светодиоды(корпус от лампы и в нем 6 светодиодов)
Serg_E
Kostian.
А можно фотки увидеть? Подбираю себе уже месяц плафоны - всё как-то не нравится
riabtcovv
У меня так
Страница 2 из 2
