Звенит колесо ))
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Звенит колесо )) вывод темы на печать
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 20:17
Недавно менял тормозые колодки. Тормозит неплохо. Но появился звон в заднем левом колесе при езде по ямкам и при резком ударе ного по резине ) Снять барабан щас не могу, ямы нет под рукой. Что там может звинеть? Пружинка свалилась и не держит колодку? У меня других вариантов нет. Кто-нить встречал такое? Чем черевато?
GoodOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allisandr
На форуме 10 лет
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 20:20
а зачем она нужна? Unknown
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 21:39
Колодки новые, нужно максимально ослаблять тросик ручника, чтобы барабан снялся.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 22:37
врядли можно услышать звон этой маленькой пружинки при езде по ямам
Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
JENICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2009 03:58
+! Pardon смареть че гремит
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сашик
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2009 08:59
защиту тормозного диска подергай supercool
может прозванивает
Сашик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
На форуме 10 лет
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2009 09:10
А если ударить по правому колесу звенит?
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2009 11:43
пружинки, которые прижимают колодки, не забыл поставить?
BladeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GoldenVaden
На форуме 10 лет
Авто: TAZ99
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2009 12:01
У меня например довольно громко звенели такие железочки две, которые ручник приводит в действие, если ослабли, то точно они. Т-образной формы. Снял их и всё, потом как ручник сделаю, одену назад... Больше именно звинеть там нечему, остальное плотно сидит.
GoldenVaden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2009 20:05
Сегодня снял таки барабан (тросик ручника ослаблял без ямы на максимально поднятом штатном домкрате со страховкой из пары пней под машиной). Итог: звенели тормозные колодки, так как маленькие пружинки их не держали. Пружинки заменил. Колодки звенеть перестали. Но теперь думаю, когда настанет хана новым пружинкам (когда менял колодки, не помню, ставил тогда новые пружинки или нет). Если пружинки эти какие-нибудь сырец или не калёные, то либо после недельки, либо после нормального нагрева опять услышу этот ласкающий слух звон Razz
BladeS
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2009 22:36
не услышишь долго еще!
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2009 22:39
нутак они копейки стоят ,имеет смысл их менять призамене колодок.они должны быть чуть подкаленые
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2009 22:58
обычно меняются при замене колодок.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 19:11
Вот я и не помню, на какой стороне поменял, а на какой нет. Вроде нормальные были)
