Страница 5 из 13
wladimir880
Все равно стучит,не багажник это
talker
А производитель АСОМИ утверждает что верхнюю шайбу нужно ставить тарелкой вверх!?!?!?!?
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i140/0906/b7/198e80fe6d9a.jpg.html"><img src="http://s53.radikal.ru/i140/0906/b7/198e80fe6d9at.jpg" ></a>
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i120/0906/64/d3440d29583e.jpg.html"><img src="http://s48.radikal.ru/i120/0906/64/d3440d29583et.jpg" ></a>
talker
А производитель задних верхних опор АСОМИ утверждает что верхнюю шайбу нужно ставить тарелкой вверх!?!?!?!?
[img][URL=http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i120/0906/64/d3440d29583e.jpg.html][IMG]http://s48.radikal.ru/i120/0906/64/d3440d29583et.jpg[/IMG][/URL]
[/img]
[URL=http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i172/0906/f3/81596cfa1db5.jpg.html][IMG]http://s61.radikal.ru/i172/0906/f3/81596cfa1db5t.jpg[/IMG][/URL][/img]
Kachan
а что удивительного? ее так и надо ставить, даже и без опор
uBaH
Выложите пожалуйста кто нибудь схему установки аммо бильштейн!!!
talker
[img]http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i120/0906/64/d3440d29583e.jpg.html[[/img][/img]А здесь шайба стоит тарелкой вверх!!!!!!!! gpn [/img]
!Lnur
talker, а здесь вниз:
uBaH, лови
1 - стойка
2 - чашка пружины
3 - пластиковая крышка стойки
4 - отбойник
5 - конусная шайба
6 - втулка
7 - пыльник
8 - плоская шайба
9 - втулка
10 - бублики
11 - тарельчатая шайба
12 - гайка
Vit59
Eugeniy_59 писал(а):
neclassik писал(а):
zmey999 писал(а):
в книгах во всех она ставиться тарелкой вверх
Вот и ответ на ваш вопрос. Smile
Дак правильно то как? Я так и не понял!! Мне в сервисе сказали что правильно тарелкой вниз, т.к. задача этой шайбы не дать двигаться стойке. Тоесть этой частью вниз к бублику --- >>>
А в книжках во всех написано что надо ставить так, бублик приживапть должна эта часть ---->>>
В книгах, по установку этих шайб, ничего нет, у меня часто складывается впечатление, что авторы сами мало что понимают в конструкции, просто копируют друг у друга рисунки и добавляют фотки уж слишком много там неточностей. По фотографии вашей шайбы видно как она стояла и правильно вам в сервисе сказали.
Задние амортизаторы пока не менял, но думаю, логично, что края тарельчатой шайбы должны охватывать бублик, не давая ему расползаться
На классике передний амортизатор имеет аналогичное крепление с двумя бубликами, там охватывают с одной стороны штамповка на кузове с другой шайба. http://manuals.autosovet.ru/allcarsi/images/chevrolet-niva/images/54s.jpg
И задняя подвеска опеля аналогично http://automn.ru/opel-kadett/opel-15311-10.m_id-1522.html
talker
talker
!Lnur
А здесь вверх!!!
<a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="http://s48.radikal.ru/i120/0906/64/d3440d29583e.jpg" ></a>
А как - же правильно??????????????????????????????????????? nea
talker
!Lnur
talker, у бильштайна тарелка меньше диаметром - вровень с бубликами, там точно вверх смысла нет ставить. Good
Как правильно заметил Vit59, на классике тарелка вниз, бублики практически такие-же.
talker
!Lnur
После установки задних опор амортизаторов АСОМИ, в принципе разницы никакой нет в способе установки тарельчатых шайб, или вверх или вниз, особой роли это уже не играет!!!!!!! gpn
uBaH
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Щас посмотрел, вижу что не правильно собрал(((
zmey999
Шайба ставиться тарелкой вверх иначе она плющит верхнюю бабышку и точка и стакан бьет - проверенно!
uBaH
Ребята а есть ли на заднюю подвеску под пружину резинки как у сс20???
Или можно самому из чего нибудь вырезать?
Vit59
А какой смысл тогда делать тарельчатые шайбы? Если ставить, по-вашему, то достаточно простой плоской шайбы и стоит она дешевле,
а плоские шайбы применялись совместно с плоскими резинками только в 41 москвиче. http://autos-blog.ru/archives/1152
А когда используют тороидальные упругие элементы, всегда применяют тарельчатые шайбы для их охвата.
Daewoo http://www.daewoo-manual.org.ua/lanos/doc/262/
Opel http://forum.4x4club.ru/index.php?s=80071debae1cdf2860d34ea9734fedb9&act=attach&type=post&id=28071
http://forum.4x4club.ru/index.php?showtopic=78488
Kirill4Speed
Поднимаю тему, тоже самое, стук сзади, по ощуущениям что внутри кузова, на мелких кочках.... смотрел всю подвеску, сегодня катушки ремней, следующее звено ремней проверил, ок.....
Какие ещё варианты????
п.с. звук уже пол года.... сначала в левом повороте только был, теперь на мелких кочках, с задней стороны кузова...
creepjacklamer
Stani писал(а):
Стук задней подвески на мелких и средних кочках. Что только не делал. Менял стойки, и не раз, резинки, даже на штоке стоек нарезал резьбу, чтобы сльнее стянуть. Ничего не помогает. Даже ставил амортизаторы КАЯБА. Крупные ямы ловит нормально, на мелких, как балалайка. В сервисе говорят, что это дефект кузова и стойка стоит неправильно, так ли это??? Скажите, как устранить стук.
Включай музыку погромче! Я поначалу тоже напрягался из-за всяких звуков, но понял что музыка лучшее средство.
только это мне помогло! боролся год с бряками и понял что зря терял время)))))))))))))))
Kirill4Speed
ну.. это не бряк... звук сильный... и иногда хочется ездить в тишине.. поэтому не вариант(
zmey999
бублики верхние резиновые поменяй если поможет коряч бублики и обрезининую втулку сс-20 или асоми опоры задние
serg40in
+ Мильен... Асоми рулят, третий год юзаю, доволен....
zmey999
антиресно а у приоры тож бублики?
serg40in
Приора.....
Kirill4Speed
верхние резиновые на которые болты закрычиваются?
Страница 5 из 13
