Парни,извините что вклиниваюсь,но тоже себе замутил подогрев омывайки(змеевик с мед.трубки в бачек и т.д.),ща ваяю подогрев щеток,но уперся в проблему
,итак,нихром ~0,5мм->2 метра длинной->получилось сопротивление ~12 Ом/~1,1Ам на одну щетку,подключаем для эксперимента,и вуаля,все класс,при окр.t* -8 -10*С рука терпит нормально,снег/лед тает на ура.Замутил капитально две щетки,и только потом(олень) допетрил что при параллельном соединении двух щеток,получаем сопротивление ~6 Ом
,соответственно если последовательно то ~20Ом.Вопрос,почему так???(типа,с законами ома вообще туго),но как тогда подключать?итак на одной щетке 4 линии нихрома,куда больше добавлять
Если на 6 Ом,то наверно поплавятся щетки???или тулить последовательно
