Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
Dranik писал(а):на их сайте(завода) и на других сайтах их заказывают и всё гуд
адреса в чтудию
torik
Djivs писал(а):torik писал(а):а какой эффект должен быть если нет не таво и не другова?
Ничё смешного, ездию и без таво и другова, что со светом что без, дороги не хрена не видно вот думаю стоит вообще ставить что либо. А что посоветуете поставить?
Djivs писал(а):адреса в чтудию
где тут писали поисчите, у меня просто под рукой нет паспорта .
Djivs
torik писал(а):Ничё смешного, ездию и без таво и другова, что со светом что без, дороги не хрена не видно вот думаю стоит вообще ставить что либо. А что посоветуете поставить?
у самого та же трабла (заглушки стоят), но я только за электро, т.к. гидро, те што продаются у нас долго не живут (кооператив)
torik
его подключать наверно сложно.....да?вообще что легче подключается?
Djivs
Djivs
щас был на нашем авторынке, ниукого нет даже от волги. говорят никогда не спрашивали (видимо детали очень качественные)
torik
а я щас обзвонил магазины в одном магазине электрокорретор стоит 1800р в другом 920р во блин разница.....и всётаки думаю гидро купить т.к. стоит вего 200р. И почитал что если ему не помоч сломаться то долго прослужит.........
torik
torik писал(а):а я щас обзвонил магазины в одном магазине электрокорретор стоит 1800р в другом 920р во блин разница.....и всётаки думаю гидро купить т.к. стоит вего 200р. И почитал что если ему не помоч сломаться то долго прослужит.........
А есть какиенибуть нюансы по установке гидро? или ссылочку наинструкцию киньте по замене пожалуйсто....
Djivs
torik а ты из какого города?
я щас у себя звонил, волговский - 1200
torik
Djivs писал(а):torik а ты из какого города?
Москва
Djivs
torik
torik писал(а):его подключать наверно сложно.....да?вообще что легче подключается?
кого электа чтоли сложно???
2 проводка + и корпус.
torik писал(а):и всётаки думаю гидро купить т.к. стоит вего 200р. И почитал что если ему не помоч сломаться то долго прослужит.........
ему и помогать ненадо сам разваливается на глазах.
torik писал(а):А есть какиенибуть нюансы по установке гидро?
нюанс тока один полный гемор с этим гидро и больше понту нет
torik
Dranik писал(а):torik
тоже верно.....буду думать...
volokh
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
volokh писал(а):ST_13
Стоп! Ты про какие резинки? Которые на фото на концах рабочих механизмов? Или которые уплотнительные кольца - устанавливаются на видимый на фото поясок?
Я - про вторые. А что делать с первыми - я не знаю, если только найти неисправный корректор и поменять их. Они снимаются.
Вот эти
volokh
ищи на помойках неисправный корректор.
ST_13
volokh писал(а):ищи на помойках неисправный корректор.
Да его проще купить денег не жалко, тащить с салона не охота вот это напрягает.
ST_13
ST_13 писал(а):тащить с салона не охота вот это напрягает.
+1, я бы нестал заморачиваться менять умерший гидрик на новый гидрик
, с завода он там так запутан что даже покусав его на кусочки провозился докуя
, я себе сразу воткнул электро, гидрик сывать это полный пипец тока перематеришься .
ССА
Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
На авто ИЖ 2126 стоит электрокорректор фар с завода (у меня была такая машина в 2005 году) так вот длина капота по сравнению с девяткой одинаковы,даже фары один в один,вот скорее всего этот электрокорректор к самарам подойдет,вот только найти его сложно.
Djivs
такой вопрос:
когда 3 положение корректора, тогда штоки максимально выдвинуты?
выдвигающийся шток задирает или опускает фару?
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
На днях поставил я навый гидрокорректор. Возился около часа. Никаких проблем. Единственный косяк, что фары у меня стали регулироваться вверх, а не вниз как положенно. Вывернул коорректор - фары смотрят вверх и отрегулировал эти фары как должжно быть. Затем просто ручку корректора снял и перевернул на 180 град. Теперь все как положено работает.
Djivs
Sonauto99
не заметил когда 3 положение корректора, тогда штоки максимально выдвинуты?
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
Djivs
Выдвигающийся шток задирает фару, но ИМХО
volokh
Djivs писал(а):такой вопрос:
максимально выдвинутый шток - фара "поднята"
минимально втянутый шток - фара "опущена"
