SeGa4852
SeGa4852 писал(а):это на ХХ!!! без потребителей!
вот и я тебе о том , чо толку
что тебе они его насроили на 14,32В если под нагрузкой он проседает как сток. понт корявый неиначе.
SeGa4852 писал(а):На прогретом двмжке в +5 на улице при всех потребителях (дальний, птф пер/зад, обогрев стекла, печка 3 скорость, музыка...) на оборотах 13,75В
шняга полная
уже мало для кальция
SeGa4852 писал(а):На холодном двмжке в +5 на улице при всех потребителях (дальний, птф пер/зад, обогрев стекла, печка 3 скорость, музыка...) на оборотах если не изменяет память 13,85-13,90В
тоже самое
SeGa4852 писал(а):Но я со всеми потребителями вообще не езжу!
дело не в этом ездиишь ты совсеми или нет
твой РН ,хвалёный наш Астро недержит напругу вот и весь прикол , и даже если тебе его настроят на 14,5В то толк от него будет безпонтовый , тотже самый просад напруги.
У меня начиная от -0 и ниже на прогретой до 90гр и при полной нагрузке ниже 14,1-14,2В
вот это понимаю реальная напруга для кальциевого акума, со средней напругой 14,3-14,5В
это и есть гуд
Дальше думай сам
нужна ли тебе эта трата денег безпонтовая , или потратив раз 500р и сделав нормальный РН из ино таблетки и ездить непарится .
