и т.п. мне и этого хватит.
В дальнейшем (скорее всего) сделаю так, т.к. скоба и крепёж прилагались. Можно ещё в нижнее din-место (новая торпедо) попробовать как-то установить, но там пока "прописался" Multitronics 1031U в заводском пластиковом "кармане" под магнитолу, и удобство монтажа/демонтажа не должно пострадать.
Вопрос есть: написано на рации (и листочке к ней) 13.8В., а что будет при бортовом напряжении 14.0В-14.7В?
Он же за 10 минут сделал переходник на прикуриватель и настроил антену.
Также сказал, что ни в коем случае не брать китайские Alan-100 и т.д, т.к. в гарантию несут сумками, стоимость ремонта превышает стоимости изделия.
антена легко ставится и снимается, не привликая излишнего внимания.
Как владельца "сарайки" хотелось бы спросить, не обсуждалась ли идея закрепить антенну на релинги? Меня, например, что-то она сильно гложет.
Антенна ( в данном случае ее кронштейн) должна иметь хороший контакт с "массой" авто,
С релингом эта тема отпадёт сама собой. Единственный минус там и там - дырку сверлить так или иначе для ввода кабеля в салон придётся. Антенна ( в данном случае ее кронштейн) должна иметь хороший контакт с "массой" авто,
Абсолютно ничего, в " пачпорте" указано напряжение, при котором рацейка выдает заявленную мощность ( передачи). У мну при такой же примерно напруге ничо не сгорело.
В Москве, знаю, есть такая личность как " Кабан" ( можешь найти его на СИ-БИ.ру) - ежели есть желание и немножко бабла - сей чел повысит кач-во комплекта чуть ли не "в разы".
...Рацию, так же как и усилок лучше всего запитывать НАПРЯМУЮ от аккума ( плюс и "массу" отдельно тянуть)...
...Будет неожиданно-неприятно ежели длинны штыря может нехватить ( ибо откусили черезчур при первоначальной настройке).
У него все таксисты ездят с такой схемой включения.
Интересное заявление, но вроде как действительностью не подтверждается. Проблемы вроде как были с "Аланами", но опять же от партии сильно зависело, хотя брэнд, конечно, засрали конкретно...
У нас у гипермаркетов если видят держатель для GPS-приёмника, то залезть могут (вдруг хозяин оставил приёмник в бардачке).
Антена не "кусается", а регулируется ключом на 8 (или 10).
Пришлось кинуть провод непосредственно от кузова на хлопушку
Может эта партия и осела в Твери. Полностью производителя не хотел обидеть, т.к. везде бывает брак.
Конечно, не лезут в каждую первую машину с пустым GPS-держателем, но у меня есть такой знакомый-пострадавший. У него не нашли GPS-приёмник, но держатель забрали.
Sirio T3 27 на магните (Италия).
Megajet 300 (Корея)
Ганс
Хочу посоветоваться. У меня машина светлая, серебристая, цвет "мираж". Есть два варианта исполнения антенн: хром и черные. Чисто эстетически какую предпочесть?
Ставь ту- которая душе угодна! Ибо внешний вид никак не зависит от ТТХ антенны Пришлось кинуть провод непосредственно от кузова на хлопушку
Что скажешь по поводу моих вариантов крепления антенны?
Вариант второй по - оптимальности ( первый - это ессно крышу дырявить)
Главное - надежно заземлить кронштейн
Попал бы ты на си-би.ру тебя бы в пух и прах разнесли с этой антенной.
Лучше б была антенна в 1.5м, а ещё лучше 2м, а ещё лучше 2.75м и т.д. Пока этой буду довольствоваться. С февраля опять дальние поездки, требуется что-то быстрое.
Ее можно закрепить на облицовку средней стойки снизу. Из-за компактных размеров вообще можно поставить куда угодно.
Надо будет примерить.
Как установишь, фото выложи.
Сирена сегодня отказала (пропаять надо провода или заменить), РН ждёт дополнительный диода уже полгода и т.д.
Когда летом своих в деревню отправлю, то точно сделаю!
Выношу на Ваш суд место и способ инсталла уся.
ты думаешь на этих растяжечках будет нормально ему?
И потом, зачем тебе усилитель? Не лучше ли быть твою, очень даже неплохую, антенну врезать в крышу, выкинув твой АТМ???
А для радио приклеил бы на лобовое таблетку.
А куллер зачем? Под сидениями никогда не бывает жарко. Народ в боксы, подлокотники всякие, ставит усилки и никаких вентиляторов. Лишний шум только
