берёшь от сиги 2 провода закрыть/открыть и садишь в нутри ЦЗ на управляющий контакт соответсвенной реле ЦЗ и будет и сига работать через ЦЗ и сам ЦЗ будет пахать в штатном режиме, у себя так и сделал после того как криворукие установщики СИГИ несмогли состыковать сигу и наш ЦЗ, послал их нах*й и просто взял разобрал блок ЦЗ и припоял к общим выводам релюх ЦЗ проводки и вывел их из корпуса ЦЗ и уже к концам этих проводов подцепил провода от сиги открыть /закрыть и теперь всё работает , и сига через наш ЦЗ и сам ЦЗ
откинь с колодки цз две клеммы, что с концевика идут. на их место управление с сигналки по минусу. на нормально замкнутые контакты реле сиги вешаешь концевик двери.
А начиналось все с колодки
Дык, так вообще не будет работать с МОИМ цз. Пока реле пассивны - на одном из проводов масса, другой в воздухе висит. При подачи команды срабатывает одно из реле (замыкания или размыкание) и соотвествтенно сажает на массу второй провод. И? Оба провода на массе, ЦЗ такая комбинации пох.
если убрать сигналку или она глюкнет штатный ЦЗ продолжает работать.
как это не будет работать? у всех работает, а у тебя не будет. и про какие реле разговор? на сиги можно как хош организовать коммутацию реле
Но стоит убрать сигналку - и от ключа и кнопки ЦЗ уже не сработает.
один провод боится отрезать я не пойму одного. ты что эту сигналку домой на ночь забираешь? её как говорится поставил и на всю жизнь. ну захотел ты убрать сигнулку. ну переподключишь всё как было. вот чудак человек один провод боится отрезать
Спорить на эту тему вообще смысла нет.
Сигналка, к слову, еще может и глюкать.
технология установки уже 3 года используется, советую не искать себе лишнего головняка и подключить по даной схеме. плюсы схемы- все работает в штатном режиме, и реле сигнализации не нагружены большим током, минусов не вижу, ну по крайней мере на данный момент...
Оно самое!
у меня уже мозги кипят.. ладно
старайся, не буду давать дурацких советов, УДАЧИ!
Кстати, БУБД счетмаша - почти в 2 раза больше по размерам
