=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
Решил поставить сигнализацию... машинка оборудована цз а вот где реле управления не знаю. купил книжку, там тоже нет..... я в тупике. мож кто делал и подскажете?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
=ГареГ=
реле нет, есть БУБД (блок управления блокировки дверей) находится в салоне на левой стенке между дверью и крылом. тебе нужны будут 2 провода коричневый и синий, один отпирание другой запирание. И прикупить 5ти проводной активатор, т.к. по умолчанию его нет в водительской двери а тупо переключатель. так же в двери найдёшь 2х контактный разъём (жёлтый, красный) для 5ти проводного активатора.
=ГареГ=
-=Worm=- писал(а):=ГареГ=
огромное спасибо!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
=ГареГ= писал(а):огромное спасибо!
Если будет гемор в подключении пиши, напишу подробно что куда, только до субботы дальше уеду.
=ГареГ=
-=Worm=- писал(а):=ГареГ= писал(а):огромное спасибо!
стрёмно лезть... первый инжектор в жизни.. до этого 21074 была, ставил без пролем сам , а здесь как то страшно.. мож в сервис отдам........ со своей сигналкой тыков в 5 уложусь?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
=ГареГ= писал(а):стрёмно лезть...
глаза бояться а руки делают.
=ГареГ= писал(а):первый инжектор в жизни..
никакого отношения не имеет к сигналке.
=ГареГ= писал(а):а здесь как то страшно..
всё бывает в первый раз.
Ну хош накатаю тебе схему?
salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
не боись! форум всегда готов помочь!смелее лезь. я тоже готов помочь.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
=ГареГ=
предохранителями только запасись
=ГареГ=
ага, если не затруднит. у меня Ваз 211540 двиг 11183 2009г\в. к-ция "база"
есть предохранители целых 2 к-кта
-=Worm=-
Авто: 211440-26
=ГареГ= писал(а):если не затруднит
ни сколько.
Завтра, вернее уже сегодня к обеду выложу.
=ГареГ=
-=Worm=- писал(а):=ГареГ= писал(а):если не затруднит
ни сколько.
окей,спасибо
-=Worm=-
Авто: 211440-26
=ГареГ=
Если мне не изменяет память, то как-то так....
В некоторых авто, вместо синего(родного) провода может быть белый.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
да не надо ничего рвать в штатной проводке. тупо врезаемся в синий и коричневый провод.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
*leha*
Схему в студию
=ГареГ=
спасибо, в понедельник попробую и отпишусь тогда
-=Worm=-
Авто: 211440-26
=ГареГ=
удачи! я появлюсь недели через 2 только.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
хм... как-то вроде все намного проще. На ЦЗ просто идет два провода от сигналки: один - управляющий "+" запиранием, второй - отпиранием замков. По цветам точно не помню уже, я все при помощи тестера находил. Это было самое легкое при установки сигналки на зубило.
=ГареГ=, какую сигу-то ставишь?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
=ГареГ=
Глянь
тут, и чё-то мне подсказывает, что делать надо так
*leha*
=ГареГ=
нашёл сервис , завтра поеду ставить... всего за 3500р....
idd
вот и спрашивается - чего спрашивал?
=ГареГ=
idd
ну не потяну.. зачем косячить.... пусть профи ставят
ставлю Мангуст
SeGa4852
Всем привет! Вроде в тему вопрос...
Люди, подскажите пожалуйста, проблема как раз с запиранием дверей!
На сигналку ставишь а ЦЗ не запирает двери, поворотники моргнули а двери открыты и может раза с 10 только закрыть :-( проявляется не понятно от чего... захотел с первого раза закрыл, захотел с 3... может реле какое? где его искать в 2109 высокая торпеда???
Superportos
Авто: 2115i
[b]SeGa4852[/b
С ключа запирает все двери ?
Из салона двери блокируются ?
Была похожая проблема проблема : на сигналку ставилась, двери не запирались ( приходилось запирать с ключа).
Заменил актюатор в водительской двери и всё стало работать как надо
SeGa4852
Superportos
У меня от ключа авто не запрешь, т.к. раскурочены все личинки на дверях!
малолетки постарались ещё у старого хозяина авто...
Когда от сигналки не запирает и из салона тоже плохо (через раз) начинает закрывать.
Что за активатор? Заменить легко я так понимаю? Сколько стоит? Фото может есть иль ссылка?
