"Правильное" реле поворотов (которое дороже) вот (на 8-пиновой микросхеме в DIP корпусе):
или вот (8-пиновая микросхема в SMD корпусе):
Оно выполнено на основе микросхемы U2043 (наш аналог - ур1101хп32Б).
Его описание можно посмотреть здесь:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4720.pdf
http://www.nexia-club.ru/forum/topic/69623.htm
А вот "неправильное" реле (которое постоянно щелкает на любой чих бортовой сети):
Примитивная схема на двух транзисторах, одновибратор запускается при малейшей просадке напряжения бортовой сети, поэтому оно и щелкает:
Худо-бедно улучшить его работу можно с помощью дополнительного конденсатора:
Типа так:
При этом колхозе оно всё ещё будет щелкать в момент включения габаритов или фар, но уже не будет щелкать в момент нажатия на тормоз.
А вообще, ИМХО эту китайскую релюшку удобно использовать в качестве индикатора глюков бортовой сети.
Если щелкает - значит скачет напряжение
Благодаря ей, я заметил, что при нажатии на тормоз у меня чуток притухает потолочный светильник. Значит где-то контакт не айс.
p.s.
Если кто будет её вскрывать, то защёлки у этих релюшек по бокам:
Последний раз редактировалось: serg_42 (05 Октября 2012 10:31), всего редактировалось 3 раз(а)
