FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
У меня похожий вопрос. Сейчас при темп. около 10гр. без потребителей напруга 14.1, с потребителями (ближний, печка, магнитола) 13.4 ,но когда машина прогеется до 90гр., напруга без потребителей 13.9-14.0, а с теми же потребителями 13.1-13.2. Таблетка или диодный мост или массы зачистить ?
FAR_21140 писал(а): без потребителей напруга 14.1,
Это на клеммах АКБ?
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
т808 писал(а):А такая неисправность таблетки не редкость.
Eсть мнение,что виновата не сама "таблетка" а её щётки (одна короче другой)- плохой постоянный контакт с кольцами ротора.
*leha*
Maks-M
Авто: Ваз 2106=>Ваз 21093i 2002г.в.
сегодня замерил напряжение на гене при прогретом двигателе -14.16В, на АКБ-14.09. генератор десяточный (14В, 80А) такие показатели нормальные?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Maks-M
можно сказать идеальные, еще б под нагрузкой померил
Maks-M
ок. завтра померю под нагрузкой.
Maks-M писал(а):ок. завтра померю под нагрузкой.
А потом с той же нагрузкой(например фары, печка и обогрев стекла)померь напряжение поставив один щуп на плюсовую клемму АКБ,а второй на массу кузова и УДИВИСЬ.Появятся еще вопросы.
Maks-M
типа плохие массы???
Maks-M писал(а): завтра померю под нагрузкой.
"Завтра" уже настало сегодня.Где замеры?
Maks-M писал(а):типа плохие массы???
Нет.Мало сечение провода от "минуса" АКБ на шпильку массы кузова.На старых Самарах этот провод был 16мм.кв.(как стартерный),а на последних выпусках всего 4мм.кв.Можешь включить потребителей побольше,а через 1-2 минуты пощупай этот проводок.Он очень ощутимо нагреется.
Maks-M
итак, замеры: двиг прогрет.
фары + печка 3 скорость: генератор - 13.88В, АБ-13.75В
фары+печка 3 скорость + обогрев стекла: генератор -13.77В, АБ - 13.63
Maks-M
Тебе уже правильно ответили -
Dsoftgroup писал(а):можно сказать идеальные
А вот это забыл?
т808 писал(а):с той же нагрузкой(например фары, печка и обогрев стекла)померь напряжение поставив один щуп на плюсовую клемму АКБ,а второй на массу кузова
Именно кузова,а не минусовую клемму АКБ.
Maks-M
замерю через 15 минут)))
у меня такая проблема - холостой ход неровный...если послушать у глушака- ровно..потом типа пропуск..опять ровно..потом снова пропуск. как то запинается я бы сказал...чё за хрень? где смотреть? свечи новые. РХХ тоже недавно менял.. ДМРВ? МЗ? и когда резко по тапке стукнешь..именно суткнешь, а не нажмёшь)..то двиг как бы захлёбывается. если плавно нажимать - обороты ровно поднимаются.
Maks-M
замерил. с фарами+печка (3 скор)+ обогрев стекла напряжение между + АБ и кузовом - 13.18В.
Maks-M
pa4cord
Авто: 21083
Вопрос такого характера:
Проблема впринципе схожа, мерцают ближний свет, свет в салоне, приборка... Мерцание не исчезает при перегазовке... Мерил напряжение без нагрузки на АКБ 14,8В ... Стоит только выключить ближний свет - больше не мерцает... Сегодня поменяю таблетку... Помимо таблетки может чтото еще быть? Скажем плохая масса на какой либо фаре (есть такие подозрения)?
kotmu
Авто: Мощный флагман
pa4cord писал(а):Вопрос такого характера:
износ коллекторных колец на роторе гены..
pa4cord писал(а):Помимо таблетки может чтото еще быть?
Скорее всего именно РН(таблетка) и виноват.Учти,что в продаже много брака.
pa4cord
Авто: 21083
Как оказалось, так и есть... заменил таблетку со щетками - теперь все замечательно... смущало лишь то что обычно при перегазовке мерцание пропадать должно... а у меня не зависило от этого вообще... померял напругу под нагрузкой на АКБ (ближний свет, печка х2, обогрев) = 13,7В... думаю все норм у меня ...
спасибо за ответы...
Genas
Авто: 2115
Привет. FAQ почитал но проблемы чего то не нашел.
В общем на родном генераторе пропала зарядка. Лампочка в приборке при включении зажигания не горит, разобрал консоль, только добрался до лампочки а она загорелась (почистил на всякий случай все выводы ну и лампочку добротно так вставил). Завел а зарядки то и нет. пошел от простого пихнул новый(хоть и с магазина, не знаю рабочий или нет) РН и все равно нет зарядки. На улице -20. Взял у брата его запасной 10й генератор, поменял там РН (был не иправен) поставил - зарядка есть. Но напряжение плавает и лампочки все мерцают.
Подскажите куда капнуть?
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Genas писал(а):Но напряжение плавает и лампочки все мерцают.
РН
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
SOF писал(а):РН
РН он и так менял
тут по шагам
1. проверить всю проводку, где окисления зачистить
2. снять и проверить диодный мост
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Genas писал(а):Завел а зарядки то и нет.
как определил что зарядки нет?
лампочка загорелась?
а напряжение на акб при заведенной машине какое?
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Померяй напряжение на генераторе и сравни с тем что на клеммах аккумулятора, если большая разница будет, смотри проводку между геной и акб. Если на самом генераторе будет маленькое напряжение, то смотри генератор, может у тебя РН неисправен был.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
nedvik писал(а):Померяй напряжение на генераторе и сравни с тем что на клеммах аккумулятора, если большая разница будет, смотри проводку между геной и акб. Если на самом генераторе будет маленькое напряжение, то смотри генератор, может у тебя РН неисправен был.
яж написал
1. проверить всю проводку(ну тут имелась ввиду конечно гена-акб, акб-кузов, акб-двигатель), где окисления зачистить
