Страница 4 из 13
mcp
Dinov писал(а):
а стоит вместо Luk купить оригинальнок Валео? если вариант с кулисов отпадет
вот если честно между ВИС и ЛУК никакой разницы лично я не заметил.
karter
дык и люк нормальная сцепа, так что если она в норме смысла менять не вижу
AMAROCK
mcp писал(а):
AMAROCK писал(а):
Коробку собирали на герметике ? или герметик+прокладка ?
Мне предложили без прокладки собрать, но я прикинул, как зажмет подшипники дифференциала, и послал их накуй. Собирали с прокладкой и герметиком.
Шум на ХХ сразу ушел после замены подшипников (менял только задние оба).
естественно на герметике без прокладки.
А как с завода ставят ? С прокладкой ? Без ? Просто там преднатяг подшипников дифф-ла меняется, если поставить\не поставить прокладку.
mcp
у меня кпп без прокладки была, по-моему на всех 10ых коробках без прокладки, тупо на герметике.
зыж. сегодня вечером коробку снимаю.. вал привезут
+2 подшипника fbj на него. Подшипники японские, вал новый.
мне кажется у меня в кпп трабла не в дифференциале, а именно в валу.
вобщем завтра отпишусь.
AMAROCK
Да нееее... диф к твоей проблеме отношения не имеет вообще. Если диф пережать - ГП зашумит (завоет).
У тя чето другое. Сам склоняюсь в сторону подшипников.
вован61
Dinov
Когда меняли сцепу, маховик менялся или старый оставили ? Это я к тому, если болты крепления маховика при сборке поставили не на гермерик, через болты понемногу начинает просачиваться масло из двигателя и замасливает диск сцепления и он залипает. Я когда то наступал на эти грабли pst
karter
wwow в первый раз слышу
вован61
Завод тоже ставит эти болты на герметик (какой-то красный) так что ничего нового я здесь не открыл, надо ставить на герметик обязательно. В коленвале сквозные отверстия, когда выкручивам болты - они все в моторном малле. Делайте выводы.
Cher2006
Ну и что получилось с первичным валом что нибудь?
вован61
Привет мужики, я тоже столкнулся с такой же проблемой - начала выть КП, особенно по утрам. Терпению моему с каждым днём приходил конец, и я решил снять КПП и всё это устранить. Пробег 105т.км, выть начала коробка где то при 80 тысячах, но тогда было ещё терпимо. В общем снял, развалил пополам коробку, и в результате тщательного осмотра выяснилось, что подшипники первичного вала накрылись медным тазом, особенно шариковый (шарики квадратные), решил поменять все сразу, и на первичном вале, и на вторичном. Остальные детали КП очень даже в бодром состоянии. Походил по базару, подшипники один Китай, один знакомый торгаш говорит, сейчас все Российские заводы закупают Китайские подшипники, ставят ни них клеймо своего завода, и потом в продажу. Короче говоря решил купить Японские (КОYO), ценник конечно, ну очень не бюджетный wwow но всё же я купил. Два шариковых подшипника обошлись мне 1200р и роликовые (большой и малый) обошлись 2730р почему то роликовые в 2 раза дороже шариковых. Итого = 3930р.
Финал - сегодня уже третий день катаюсь, коробку пока вообще не слышу Good как на иномарке, тишина. Как будет вести себя дальше - время покажет, но всё же думаю что должно быть всё нормально.
Cher2006
вован61 писал(а):
Финал - сегодня уже третий день катаюсь, коробку пока вообще не слышу как на иномарке, тишина.
Поздравляю!!!-бальзам на душу..неужели это возможно с нашими коробками?.... Оставил сообщение в личке...
karter
да походу качество запчастей падает с годами стремительно, разговаривал тут с одним спортсменом он сказал это же самое парк станкооборудования изношен и продолжает изнашиваться соответсвенно и допуски уже не выдерживаются - кароче качество падает и падает
у меня была 10ка 2003 с ней я не знал очень многих поломок и износа отдельных частей как сейчас на 12хе 2007, разница просто огромна
пробег одинаков, на 10ке кстати коробка молчала всегда
mcp
Поменял вал первичный и 2 подшипника один тот что побольше Smile SKF закрытый, второй игольчатый FBJ (япония) - итог
На заднем ходу треск пропал...
на холостых - ваще тишина...
Однако при движени вперед осталось маленькой тарахтение но только на второй передаче.. на оборотах от 1000-1300.. затем ваще тишина...
на старом перчиныом валу еле видные были не сколы... а как это сказать, ну короче выработка не кашерная - причем только на одном зубе... вот походу это он и был (трещащий) но маленький еле слышный треск остался - значит какая то из муфт на вторичном валу компосирует моск.. вот думаю стоит ли туда лезть в ПЯТЫЙ раз hehe
ну я думаю продолждение следует Smile))
Cher2006
Шестерня заднего хода ?
м-да.. из-за муфт (ты имеешь ввиду синхроны?) тоже может быть треск?
В сервисе делаешь? или сам скидываешь? если сам наверное уже разбираешь как АК-74 Smile ну где пять там и шесть надо же её добить до конца...
Кстати при каждом снятии сальники новые ставишь? а масло тоже самое льешь?
mcp
неа, на муфту первой передачи.
от синхронов наврядли. у меня почему подозрение на первую /вторую передачу.... а больше всего на вторую... т.к. щас только на ней осталось чуток трещетки..
С другом в гараже Smile под пиво и музычку..
сальники не меняю.. масло тоже заливаю..
ну щас у меня минералка залита за 400 р Pardon
Кстати забыл сказать... граната внутрення не выдержала 4ого съема и развалилась.. ну ничо.. купил новую правда полторы штукаря отдал...
Вот правда скидывать 5ый раз кпп не знают стоит ли...
мы очень внимательно осмотрели все шестерни - все целые...
ну скинем 5ый раз и ничепго не увидим, а менять так просто наугад - я итак уже бабла вывалил кучу на всю эту шляпу))
вобщем снова катаюсь до конца недели - слежу за кпп/звуками.. а там
покумекаем...
Cher2006
mcp писал(а):
С другом в гараже под пиво и музычку..
Класс ! Сколько времени уходит на разобрать-собрать и поставить? и как вытаскиваете в гараже коробку ? через яму?
mcp
с пивом очень долго.. Smile как правило начинаем с 8 вечера и до 3 ночи мы никакие 63 зато коробка снята и раскидана..
потом на второй день собираем все уже трезвые Smile
ямы нет, тупо а козлы ставим морду и понсалсь)
Cher2006
Drinks or Beer молодцы..
Неудобно ж там страшно .. как лазить под ней без ямы еще и с коробкой..
mcp
Фоты на телефон поэтому извиняйте)
коропка, в разобранном виде..
вал
муфта задней передачи со скошенными 3мя зубьями
Задняя аналогичная муфте
FBJ подшипник (надпись чего то там Japan)
SKF подшипник закрытый.
Первичный вал, шестерня на муфту первой передаче, еле видная не правильная выработка.
коропка
за качество фот сорри, телефон старый, но вобще косяки видно...
главную передачу фоткать не стал.
круто..как на ходу против шерсти воткнул
как такой она стала? не с завода же..
получше разрешение есть?
и остальные шестеренки по зубьям бы глянуть
Cher2006
Машину на козлах бы еще заснял Smile поглядеть как вся конструкция стоит..
mcp
ну катился чуть чуть буквально еле двигался, сцепу и заднюю воткнул получил дзынь и з коробки 63 вот видимо из за этого понеслось....
потом покатался тысяч 20 на такой трескотне, сначала
не замечал, потом треск начал прогрессировать, ну собсно вот.
хз кто виноват, я или качество запчастей.. мне кажется и то и то Smile
разрешния выше нету, железо в гараже валяется, если фотик надыбаю -
сфотаю.
mcp
есть вот такой ракурс Smile
разобранная левая часть подвески
Cher2006
Блин страшновато пол машины разбирать.. Smile
чуть буквально еле двигался, сцепу и заднюю воткнул получил дзынь и з коробки вот видимо из за этого понеслось....
млять как знал
сам грешу иногда,когда разворачиваюсь поперек оживленной улицы и не вписываюсь-приходится взад сдавать
что-то не похоже чуть-чуть..катился небось под 20км и резко воткнул без полного выжима
на грузовиках включал заднюю в движении, легко..только отпускать сцепу стремно было-посему не пробовал-что получится hehe
значит это косяк не завода-косяк при пользовании..теперь понятно,почему сам в машину полез а не станцию поехал Wink
Страница 4 из 13
