OPEX
Авто: ВАЗ 2115 1.6 8V ВАЗ1111 1.6 16V
Недавно приобрел ВАЗ2115 2008 года. Вот возникли вопросы:
1) Как решается проблема с падающей крышкой багажника. Говорят что есть какойто комплект из амортизаторов как на 14 и 13 моделях и крепехей у ним, но никто конкретно сказать неможет где это дело купить. Родные торсионы явно несправляются. А может есть еще какое решение. Если есть тема то ткните носом пожалуйста.
2) Что на машине такого года может быть залито в систему охлаждения похоже на желтый антифриз, но неуверен. Информация необходима так как горит лампочка на приборке на хоодную и незнаю что туда долить. На сервисе сказали Тосол, но уверенности тоже нет. Всю жидкость менять нехочется.
Заранее спасибо всем откликнувшимся
Лёха198
1).попробуй поискать
ВОТ ТАК
2). а антифриз у нас стоит так дорого, что его сменить никак не получится? обычно приобретая авто меняют все основные жидкости, что и тебе советую!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
1. в факе ссылка.
2. понюхать, если вонючий, то тосол.
Bombilkin
Авто: 2114
Лёха198 писал(а): приобретая авто меняют все основные жидкости, что и тебе совету
плюс адин
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Лёха198 писал(а):обычно приобретая авто меняют все основные жидкости
Плюс два. Не известно, какая степень разбодяженности.
OPEX
Спасибо как победить багажник понял. Но зачем менять всю жидкост из за того, что надо долить отсилы стакан, на горячую лампа гаснет непонимаю. К тому же если ее и менять, то наверное лучше на такую как и была. Конечно понимаю что можно промыть систему и.т. д но зачем делать столько лишней работы. Насчет разбодяженности предыдущий хозяин за машиной следил, а вот что там залито с завода он незнает вот и прошу совета может у кого есть данные что лили на конвеере ВАЗ в апреле 2008 года.
OPEX писал(а): Но зачем менять всю жидкост из за того, что надо долить отсилы стакан,
andreyal553 писал(а):Не известно, какая степень разбодяженности.
OPEX писал(а):вот что там залито с завода он незнает
Никто не знает...
Лёха198
OPEX писал(а):Но зачем менять всю жидкост из за того, что надо долить отсилы стакан
тебе ж написали: неизвестно, скока там чего налито и как эта жижа себя поведет при +30 и при -30. со старого хозяина есичё случится - куй спросишь уже
OPEX писал(а):Насчет разбодяженности предыдущий хозяин за машиной следил, а вот что там залито с завода он незнает
я тебе при продаже и не того еще напою! херовато как-то он следил. вродь как на новых должны наклейку на бачок лепить с указанием наименования залитой жижи
andreyal553
Лёха198 писал(а):вродь как на новых должны наклейку на бачок лепить с указанием наименования залитой жижи
Всё правильно. Лепят. У меня была. Тосол "Феликс".
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
Лёха198 писал(а):OPEX писал(а):Но зачем менять всю жидкост из за того, что надо долить отсилы стакан
Полностью поддерживаю! Сам даже на своей машине когда менял термостат (через 3 года после покупки) сменил ОЖ, и недавно (5 лет машине), меняя бачок залил полностью новый антифриз.
microdiable
Да и все таки проше когда все сменил и знаешь что у тебя все новое и какой марки что и где залито.
Zver_042
andreyal553 писал(а):Всё правильно. Лепят. У меня была. Тосол "Феликс".
+1 У меня также было,брал в июле 2008.Но бачок то уже не первый стоит,так что наклейки нет
dermec
Авто: ВАЗ 2115, LADA VESTA седан
Сам то же не знал что залито , залил ( добавил Felix). Пока не нагреется двигло - уровень не повысится... Стоит на горячую заглушить, потом включаешь зажигание - уже не горит...доливаю ровно между рисок, надольше хватает(лампочка не загорается).
OPEX
А где эта наклейка на бачке должна быть может просто внимания не обратил.
Zver_042
OPEX
на видном месте,бумажка скточем прозрачным приклеена.Но бачок скорее всего уже не родной.
OPEX писал(а):А где эта наклейка на бачке должна быть может просто внимания не обратил.
Не верь наклейке, не ты вешал...
Своё лей, не экономь на этом...
Лёха198
Zver_042 писал(а):OPEX
и значит чё-то доливали
а вот что по этому поводу оф. сайт Тосол-Синтеза писал(а):С октября 2009 года «АВТОВАЗ» совершил переход на новую охлаждающую жидкость на – антифриз «FELIX Carbox® G12» (допуск №30000- 35/1083 от 24.11.08 г.), в состав антифриза входит многофункциональный антикоррозионный пакет присадок CARBOX® на основе органических соединений. Ранее на протяжении 4 лет, при первой заливке использовался Тосол «FELIX PROlonger» (Допуск № 30000-35/1118 13.07.2005 г.).
dermec
Ах ,да. Набрал трубочкой в отдель ную посуду - смешал с доливаемой, не свернулась и т. д. - нормально. Так же и с тормозухой делал. Ну хрен знает, что залито.Лишних денег нет всю систему под замену.
OPEX
Zver_042 писал(а):.Но бачок скорее всего уже не родной.
А почему такая уверенность что бачек неродной?
Zver_042
OPEX
Да правильно все выше отписали,что там налито,только бывший хозяин ответить может,и то,если сам помнит или захочет.Так что оптимальным будет замена ОЖ,хотя и не самым бюджетным.
Zver_042
OPEX писал(а):А почему такая уверенность что бачек неродной?
У меня пятый уже стоит по счёту
При этом крышка полностью исправна и проверена мною лично манометром совейским.Два менял из за течи явной,два последних заблаговременно,не дожидаясь приближающейся течи. Качество бачков оставляет желать лучшего
Лёха198
у них срок службы - ровно год
а дальше - превед трещина по задней стенке!
в мае буду опять менять - к гадалке не ходи!
Zver_042
Лёха198 писал(а):превед трещина по задней стенке!
Родной по задней стенке и треснул,потом на следующих и на передней вдоль ремня трещины были,но дожидаться сквозных я уже не стал.
OPEX больное место бачок у нас
Запасной всегда в нише запаски лежит.
OPEX
Понял тоесть жду пока рванет бачек, а потом меняю ОЖ на ту которую захочу. Кстати гдето валяется расширитель от старенького фольцвагена может его пристроить должон попрочнее быть
ДюКЧ
OPEX писал(а):приобрел ВАЗ2115 2008 года.
афигеть! 2 года неизвестно тосол меняли или нет, тосол ли там вообще, и он еще не хочет менять! ладно, сделай так
dermec писал(а):Набрал трубочкой в отдель ную посуду - смешал с доливаемой, не свернулась и т. д. - нормально.
а еще можешь проверить плотность - если позволяет, долей просто дистиллированной воды.
