график не линейный.
motor.zip | ||
Описание: | Программка для рисования графиков | Скачать |
Имя файла: | motor.zip | |
Размер файла: | 41.6 KB | |
Скачано: | 376 раз(а) |
Но тут правда другая негативная строна выползает- такие режимы вазовский двигатель не любит, коксуется быстро. Так что можно сэкономить на бензине, но влететь на ремонте
имхо твои графики- пустая трата времени, не имеющая практического применения. А ценность имеют только те данные, которые зафиксированы для автомобиля только в поступательном движении
Про "коксуется". Можно подробнее? Что сие есть?
Извини, но имхо твои графики- пустая трата времени, не имеющая практического применения. Потому что те данные, которые тебе присылают, - это либо городской режим, либо смешанный, т.е старт-стопный, где зафиксирована средняя скорость и средний расход. А ценность имеют только те данные, которые зафиксированы для автомобиля только в поступательном движении без ускорений, без торможений, без простоев с заведённым движком, без спусков и подъёмов. Конечно статистику по этим данныем получить намного сложнее.
Отложения в канавках поршневых колец,которые препятствуют их нормальному перемещению и,как следствие,потере компрессии.
Наконец, я считаю, что тема полезна многим людям,
Нормальное масло и бензин. Вот решение проблемы.
Но автомат не позволяет и двигателю работать при низких оборотах с увеличенной нагрузкой,заблаговременно переходя на пониженную передачу
При спокойной езде (без тапки в пол), более 3000 оборотов, не наблюдается.
Верно!А главное,что при увеличении нагрузки,переходит на пониженную ступень,оставляя обороты примерно на том же уровне.
А вот на механике это делают немногие опытные водители.Да и возможностей у них значительно меньше.Ведь передачи строго ступенчаты,а в АКПП гидротрансформатор выбирает и промежуточные,наиболее оптимальные режимы работы.
Что попадает в межкольцевое пространство? Продукты перегорания масла.
