sergeiGT
Вообщем ситуация такая:
машина 12-я 16-ти клапанная (пробег 90 тыщ км)
Проблема следующая:
едешь по трассе 100-120 км/ч по датчику температуры двигателя показыват меньше 90 градусов, т.е. температура двигателя по датчику вроде нормальная.
Подезжаю к гаражу, переключаюсь на первую, еду по ухабам где-то километр. Возле самого гаража включается венилятор на радиаторе, останавливаюсь, но машину не глушу.
Вентилятор крутится, потом отключается - тосол в бачке практически кипит Sad(
Машину не глушу, т.к. если её заглушить, то потом её хрен заведёшь пока не остынет полностью. Бывало такое несколько раз - приходилось руками в гараж закатывать :(
А если заглушить её, то при включении даже стартер не начинает крутиться. На стартере стоит кстати релюха защиты старера. Может она перегревается как-то хотя вряд ли. Но меня смущает больше почему движок так сильно греется??? Коробка с воздушным фильтром тоже горяченная.
Масло в двигателе есть, тосол тоже.
Может радиатор забился или насос тосол не качает? как проверить? может у кого было подобное?
Стрёмно на такой машине ездить по городу - заглохнет где-нибудь и будешь стоять остужать её, чтобы завести. Или вообще движок запорется нафиг.
telpm
тема обсуждалась ранее. писал что вроде расправился с ней. но перед 9 мая в москве все повторилось как ранее.
купил кнопку открыван багажника 2110 и поставил параллельно замку
теперь можно запускаться как ключом так и от кнопки при вкл зажигании
все что писали Вы про охл считаю абс нормальным!
sergeiGT
ссылку можно, а то что-то не нашёл по поиску
telpm писал(а):
купил кнопку открыван багажника 2110 и поставил параллельно замку теперь можно запускаться как ключом так и от кнопки при вкл зажигании
да у меня багажник тоже кнопкой открывается - замки, которые под ключ вообще бутафорские на всех дверях. однажды закрыл машину и уехал на полмесяца - аккумулятор сел, т.ч. все двери оказались закрыты, а брелком фиг откроешь. Машину брал с рук подержанную. Стал пытаться дверь ключом открывать, а ключи в замки вообще не лезут. Целый день WD-40 размачивал замки, пока ключ туда не вошел, а всё равно не открывается Sad.
Пришлось делать крючок и вскрывать машину Smile. Делал в первый раз -управился минут за 10 включая изготовление крючка :)
так какая разница ключём или от кнопки???? у меня и от ключа не заводится. Когда всё перегреется стартер вообще ни как не реагирует на поворот ключа. Когда немного постоит, по-моему начинает щёлкать втягивающее реле стартера, но стартер не начинает крутиться. Стартер нормальный. Я его новый поставил в том году. Страрый сгорел от залипания замка зажигания - поэтому к новому стартеру поставил и релюху защиты.
Мне кажется, что не просто греется, а перегревается!
И по этой причине стартер не крутится - то ли на него ток не поступает от аккумулятора (аккумулятор новый, заряженный, т.ч. тут всё гут) может из-за релюхи защиты стартера, может ещё из-за чего, может сам стартер перегревается (а он тоже горячий) да там даже поддон защиты двигателя горячий, не то что всё остальное, что внутри :(
да и лампочка Check Engine горит постоянно Sad
OlegD
Когда опять стартер залипнет оставляешь человека держать ключ в замке зажигания в режиме "стартер", а сам берешь напильник, монтировку или другой похожий элемент и идешь стучать по корпусу стартера. Стучать нужно по втягивающему или рядом. Если после 3-5 ударов машина пустится, значит на 100% виновато втягивающее, а именно пружинка (она от горячего теряет свою упругость и перестает работать).
А по возможному перегреву могу предположить, что виноват термостат. Видимо открывается не полностью вот и перегреваешься быстро.
sergeiGT
вот это уже более похоже на правду! спасибо за совет! т.е. от перегрева движка, перегревается стартер и втягивающее не срабатывает? но лечить нужно перегрев двигателя!
А почему перегрев происходит именно, когда на первой медленно едешь? Не продувает как следует радиатор и тосол не охлаждается как следует что ли?
А чего с термостатом можно делать???? Менять или ремонтировать? Самому это реально сделать?
А тосол кипит конкретно в бачке - он уходит из бачка, а когда начинаешь пробку откручивать, то как шампанское пытается наружу через бачок рвануть и бачок оказыватся почти полный (пробку надо успеть назад завернуть, чтобы не вылился).
MaxVen
sergeiGT
Вообще тебе хорошо бы было БК заиметь (ну или взять попользовать).
Так бы и температуру узнал точную и заодно посмотрел что у тебя за ошибку контроллер дает.
Если знать при каких температурах у тебя это все кипение начинается то можно было бы сделать кой какие выводы.
Если при относительно низких то скорей всего давление не держится или тосол гавно.
Если при высоких то не работает большой контур (термостат или радиатор) или тосола мало.
ИМХО.
А как ведет себя уровень тосола?
Может имеет место течь?
Hysro
Аналогичная проблема. Тосол правда не кипит, но пока стояла жара вентилятор включался даже при движении со скоростью 40-50 км/ч, по компу вкл-97; выкл-101. Кроме того подьезжаешь к магазину, заглушил; вышел через 5 минут, завёл - заработал вентилятор. Спрашивал у знакомого механика - он сказал всё нормально - лето.
Но сомнения остаются.
sergeiGT
MaxVen писал(а):
sergeiGT
А пробка расширительного бачка давление держит?
Что значит держит? В потолок не вылетает и бачок не взрывается Smile, но когда там всё нагрето, то откручивать надо аккуратно, а то под давлением зальёт всё.
А какие БК можете порекомендовать? И сколько пимерно стоит сия штука? Ну датчик температуры двигателя где-то в районе 80 всегда - к 90 даже не подбирается (ну может он и врёт)
Если при высоких то не работает большой контур (термостат или радиатор).
ИМХО.
может тосол поменять полностью, радиатор промыть - только как это делается не подскажите???
и как проверить держится давление или нет?
OlegD
Скажем так, там все вместе и перегрев двигателя и стартер. Но по идее могут и независимо отказывать, т.е. стартер скорее всего уже не вернется в нормальное положение. Видимо была как-то перегрета эта пружинка и теперь она всегда так будет терять эластичность, втягивающее придется видимо менять.
Движение на первой и второй передачах не дает достаточного обдува двигателя (я бы сказал совсем не дает). Поэтому включение вентилятора процесс нормальный и говорит о том, что в радиатор попадает тосол и большой круг работает. Другое дело, что он может работать не в полную силу из-за неполностью открывающегося термостата. Проверить его можно в кастрюле, бросить в кастрюлю и нагревая до 90-100 градусов в воде смотреть на сколько он открылся. Может быть банальный засор и достаточно промыть.
Термостат скорее можно промыть и если не поможет, то выкинуть и купить новый. Ремонту они кажется не подлежат.
Крышку нельзя открывать на горячем движке, т.к. тосол польется наружу. Процесс это естественный нужно дать остыть немного. Если из под крышки не сифонит (т.е. сухо вокруг) и пар не валит то значит бачек и клапан исправны и свои функции выполняют.
Если тосол дано не менялся, то можно заменить и промыть систему. Делается это просто и в течении 2 часов можно легко все промыть. Как промывать писали где-то в апреле начале мая поищи поиском. Тема кажись "Как сменить тосол" или на подобие. В автоФаке есть там посмотри.
sergeiGT
Прошлым летом купил, до поздней осени поездил, старые болячки машины повылезли, на зиму поставил в гараж.
Вот по весне время нашёл практически почти всю тормозную поменял - ГТЦ тёк (поменял вроде всё гут), задние тормоза перебрал - там всё заржавело и ручник приржавел, колодки поменял. Стал прокачивать тормоза на одном заднем цилиндре штуцер ржавый отломался, пришлось и цилиндр менять.
Стал по жаре ездить сейчас с перегревом эта фигня вылезла.
После зимы в расширительном бачке тосола практически не было, на соединении трубок что-то типа иния вылезло.
Я практически полный бачок нового тосола налил - он вроде никуда не течёт особо.
Нашёл ссылочку про замену тосола
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=57421&highlight=%CA%E0%EA+%F1%EC%E5%ED%E8%F2%FC+%F2%EE%F1%EE%EB
попробовать промыть по образу и подобию?
Из бачка не сифонит!
Что значит не вернётся? Когда остывает, то всё заводится с полоборота! Но в субботу как стал вечером в 11-м часу, так и не завёлся собака. часам к 11 я её еле затолкнул в гараж в горочку Smile
А утром в 8 часов пришёл в гараж - сразу завелась! Совершил я в воскресенье небольшой автопробег километров 200 по жаре, останавливался, заводился всё нормально. Домой стал возвращаться, к гаражу на первой подъехал (специально не стал глушить, потому что пришлось бы опять в горочку толкать Smile), заехал - заглушил - пробую заводить - ФИГ заводится Smile!
Чем мне моя машина нравится, тем что всегда (тфу-тфу-тфу) дотягивает до аэродрома и там ломается Smile
[/quote]
telpm
МУЖИКИ! Вы мне нравитесь своими околоавтомобильными познаниями, но Я не судья.
если автор затянет посильнее крышку расширит бачка то тосол не будет кипеть- прежде вкл вентилятор!!!
Вы пишите что в иные моменты стартер не вкл и у вас стоит реле блокировки- для запуска двигателя снимите разьем с реле, вкл зажигание- и на нейтрали в КПП соедините куском провода плюс клемму аккумулятора с проводом разьема, идущего к стартеру.результат будет положительный! Это на крйняк! УДАЧИ!
OlegD
sergeiGT писал(а):
...Нашёл ссылочку про замену тосола
Можно и так, но я бы не поленился и разобрал бы по-больше, а именно:
1. промой какой-нибудь промывкой, чтобы всю накипь и зачсоры удалить
2. после этого:
3. снять радиатор и промыть дома в ванной (в т.ч. и снаружи) хорошей струей воды, чтобы смыть всю гадость изнутри (все-таки пробег большой просто прогоном воды без съема не обойтись)
4. снять термостат и посмотреть в него, возможно там накипи дофига, что мешает его нормальной работе.
5. проверить помпу на предмет люфтов (возможно и ее уже скоро менять, так чего тянуть Wink )
6. Заменить все возможные шланги и патрубки (это конечно по финансам, но особо старые лучше конечно заменить)
А то и значит, что если пружина потеряла эластичность, то кирдык Wink
я на своей 3-ке еще мучался с такой проблемой и в итоге так и не смог решить ее, пришлось менять втягивающее реле. А проблема точь-в-точь как вентилятор включается, то все не заведешься Wink без напарника и монтировки, приходилось стучать по среди улицы или кривым стартером.
Как проверить что это именно пружина я описал: нужен напарник и монтировка Wink Конечно бросаться на замену сразу не советую, т.к. это может быть так же:
1. плохой контакт (от нагрева теряется)
2. глюки замка зажигания (тогда смотри пост выше, там автор посоветовал бросить провода на прямую, стоит проверить и этот вариант)
3. плохой контакт во втягивающем (разбери его и проверь, но если честно, то втягивающее не такое дорогое, так что можно заменить учитывая что пробег уже не хилый)
MaxVen
sergeiGT
Не держит это когда из под крышки тосол бежит.
Порекомендовать БК не могу ибо юзал и юзаю только одну модель Престиж 12V10 (Микролайн). Мне нравится, но модель одна из самых дорогих (почти 2000р).
Посмотри в конфе, обсуждалось много раз.
Ваще вещь полезная, учитывая стоимость диагностики впрыска.
Показометр температуры на приборке может врать.
"Иней" на шлангах это как раз сочащийся тосол и есть.
Вообще отсутствие после стоянки тосола в бачке настораживающий фактор. А учитывая б/у-шность машины неплохо бы проверить систему на предмет течи. Проверить шланги, они могли треснуть, поменять/затянуть хомуты...
sergeiGT
1. вполне возможно!
2. замок полное "Г" - иногда фиг ключ повернёшь в нём (аж хрустит) - боюсь как бы не отломать вообще ключ, а иногда всё мыгко и нормально поворачивается. Из-за этого замка и стартер я попалил старый.
3. "заменить втягивающее учитывая что пробег уже не хилый" - пробег на этом стартере неособо большой. Я на нем проехал пока за прошлое лето-осень + этот май меньше 3000 км. Т.ч. пробег относительно "хилый". Да и старый стартер меняный был видимо по всему - старый хозяин видать родной стартер тоже сжёг.
