Страница 36 из 37
Adelko
нет нет, не правильно. Большие клопы - это серьезный тюнинг. Его сам не проведешь потому что седла надо перепрессовывать. А вот вал подкинуть в 8в можно сравнительно просто. Поэтому я и привел сравнение, что по затратам сил времени и финансов, доработать 8в (рес+вал+запил) это примерно тоже самое что превратить 8в в сток 16в. И сток 16в по приходу будет хуже. А то что дальше 16 в можно тюнить это уже другой разговор, не все на этой пойдут.
diimm
ОК, запилить клопы по максимому Smile И овощевал ММ 52 б/у
З.Ы. Я на 1,4 с ММ 52+почти стог карбом, доработанным трамблёром, запиленной ГБЦ на полированных стог клопах, кпп стог. Уделывал 1,6 16 вэ
supercool
ГЫ-ГЫ
первые 200-300метров Smile
diimm
До 120 уходил, потом начинали меня догонять, но там уже был фтарой светофор, И я был ещё с женой (хотя её вес сравним с адовым сабом и адовым усилом pst )
Adelko
Нет вот просто я щас думаю, что вобщем то прикупил рес и валы на 16в даж не потому что очень хочется, просто как-то сток не вставляет. Сам факт. А так вернувшись в зад я вполне возможно не стал бы связываться с 16в а сделал именно тюнинг 8в. Просто есть перед глазами несколько примеров на запиленной башке (с доработанной КС, что важно!) с хорошим валом за 12 и онлайном. По деньгам и гоммору людям вышло примерно как мне с переделкой, но прут они лучше явно.
Понятно дело что можно доработать и 16в и они будут отсасывать и весной так и будет, но это уже следующая ступень так сказать. Я вот не уверен что мне это нужно по соотношению затраты/приход.
Свежая партия дергающихся стрелочек supercool
http://www.youtube.com/watch?v=dALXW6wS7n0
cafu
Блин, бодро так с 6000-8000 об\мин набирает!!! Good
БДСМ
Ну и чем он лучше старого мотора, по видео одинаково валят.
БДСМ
Ммм я просто с этой сравнивал
http://www.youtube.com/watch?v=dKpGuVAB3UI
ГЫ-ГЫ
Я кочнено не буквоед, но мне всегда любопытно для собственного развития, сравнить моторы по времени набора скорости. Я взял время набора скорости со 100 до 160км\ч
старый мотор Сергея, с сток кпп и 18+4.1 и нового. Вот результаты (на мой кривой глаз и плохой угол обзора приборной доски):
старый мотор с сток кпп - видео MOV07178 - 0:18 до 0:29 - грубо 11 секунд - скорее всего удаяные условия разгона, отбросим
старый мотор с 18+4.1- видео 07781 - 0:12 - 0:25 - 13 секунд
новый мотор 08655 - 0:15 - 0:26 - 11 секунд
мотор коли видео из флуда порядка 10 секунд
rlzz
десятки турбо на ютубе резалты в среднем 7-8 секунд gpn
Vik
Не... Мерить разгон по фоткам спидометра это както излишне точно... Надо проще - время разгона от тртртр до ЖЖЖ ;)
что ж ты ровняешь, там большие поганки и валы правильные)))
Вот чтобы сразу была понятна цена 1 секунды Smile
cafu
Ну серьезно видно ведь видно что в диапазоне с 5000-8000, новый мотор валит лучше, это обьективно, даже по старому видео видно, что старый крутится неохотно, а этот в раз до 8000 gpn
steel_balls
впечатляет! как вам идея красную зону в зеленую перекрасить? ))
А чего там лампощки на приборке мигают, то поворотники, то чек?
Смет
Мои предположения по чеку - это либо отсечка, либо шифт лампа так реализована.
Stels_dust
Не, Серег, там не 1 секунда. Просто у меня ж 9 - она кирпич, поэтому после 100 не так набирает как 10-12. У тебя бы мой мотор на скоростях лучше ехал.
Это шифт лампа уже говорили об этом недавно.
Верю. Мой после 6000 сдыхает на самом деле.
ГЫ-ГЫ
а че не после 3000?
На самом деле я скажу так - старый мотор не тух вплоть до 7800, да пик момента был не такой но почти на тех же оборотах, но затем спада не чувствувалось и мотор прямо хотел ехать дальше, думаю до 8-ми бы ехал - это точно.
На этом моторе момент ощутимо падает и хоть он все равно больше чем на старом впечатление валильности немного портит. Особенно заметно на 4-ой передаче близ 170 километров.
ГЫ-ГЫ
может прошивку подрючить еще rlzz
SOF
плюсую
матрёхи после 140 хорошо прут hehe
AnD295
http://www.youtube.com/watch?v=mmrwioYO5fU
тут правда сцепление буксует после 6 тык, и гидрики стучат что иногда вылазит ошибка высокий сигнал дд, от сюда режется зажигание, и багажник полный хлама
Страница 36 из 37
