Страница 6 из 18
alexandro70
Kirill111 писал(а):
alexandro70 писал(а):
Kirill111 писал(а):
alexandro70
Это ты оригинал заказывал? Или именно заказывал ИНА и конти?
это оригинал....
Просто есть подозрение, что если бы ты изначально заказал ролики ИНА и ремни конти - обошлось бы в два раза дешевле. Pardon
Я просто совсем недавно все тобой названное менял. Ролики по 500 рублей, ремни по 500, помпа - 1500. Итого 1500+1000+1500=4000 рублей Wink
если заказывать по отдельности,то ремни и ролики эти же выходят 127 евро..против ВАГовских 139....
и на Инавском ролике я не увидел номера каталожного из Экзиста,а стоит ВАГовский..значит ролик не такой же придет
какие ремни и ролики ты брал?
Kirill111
alexandro70
Получается чешская гранта дороже БМВ. Pardon
Ролики брал INA, ремни Contitech. Помпу не брал, но цены смотрел. Хепу и СКФ одинаково стоят - 1900.
alexandro70
Kirill111 писал(а):
alexandro70
ты выложи цену на комплект ГРМ...
приводных у меня вообще нет роликов Pardon
а помпа отдельно НЕРU и SKF-стоят 40 еуро..
ориг GPM 87еуро..
Kirill111
alexandro70
ГРМ у меня на цепи. На ремнях у меня кондей, помпа, генератор, вентилятор.
Ремень раз:
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/47699/EV18+2001+12/graphics/11/11_2190/
Ремень два:
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/47699/EV18+2001+12/graphics/11/11_2263/
Помпа:
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/47699/EV18+2001+12/graphics/11/11_2180/
Цены:
Ремень раз - конти - 550 рублей
Ремень два - конти - 290 рублей 63
Ролик обводной - ИНА - 550 рублей
Два ролика натяжных - ИНА - по 600 рублей
Помпа - ХЕПУ либо SKF - 1800 рэ
Итого получается: 550+290+550+1200+1800=4390..
Все новое, все из оригинала. Pardon
alexandro70
Kirill111 писал(а):
ГРМ у меня на цепи
ну так приведи полный ценник на ремкомплект...
у меня всего один ремень из навесного...10 евро,и натяжитель 30...все Pardon
помпы сколько стоят я тоже написал...
там не написано из оригинала...это все аналоги..но не тоже самое,что будет иметь клеймо БМВ Pardon
Killer Speed
Kirill111 писал(а):ГРМ у меня на цепи
да бесполезно сравнивать грм на цепи и на ремне.
На цепи дороже все деталюхи, но замена реже. На ремне грм дешевле комплект, но чаще менять приходиться.
Вы сейчас с Кириллом сравниваете комлект ремней-роликов грм на шкоду и комплект ремней-роликов навесного на бмв. Ясно, что приводные ремни дешевле
Kirill111
ДА, я уже понял. Просмотрел что речь про ГРМ. Pardon
alexandro70
Все,в воскресенье меняю....
вчера прикупил антифриз VAG 650 р. 3 литра концентрат..
все готово к замене..
Kirill111
3 литра? Это 6 разведенки? Даже на ТАЗу объем больше. Razz
alexandro70
сама система 5,5 литра..а фиг знает почему...видно посчитали достаточным..
Kirill111
Я забыл что у тебя 1.4, тогда наверно это нормально Good
alexandro70
ну вот и поменяли ГРМ и помпу...
что имеем..
по словам менеджера,можно было не менять(визуально все гуд)но вот сколько пройдет все это..не известно...
теперь по запчастям...
ролики один в один такие же ,что и купил..
помпа такая же,люфта не имеет...
соответственно...помпу VAG ставит...GPN...в аналогах нету...а не какая там не Хепа и СКФ как говорят,типа тоже самое,что оригинал...
антифриз поменяли.печурка работает нормально....
ценник,4463...плюс .говорю,а бонус обещали?а что обещали?мойку ЛЮКС Pardon ,не вопрос,сделаем...
напоследок,сказали приезжать на контроль через 60 тык...
а ,забыл...поставили штамп в СК...
Kirill111
А зачем менял то? Регламент блюдешь?
alexandro70
ГРМ то?ну вроде как на 90 принято....
поменял и забыл... Pardon
Kirill111
Помпу
alexandro70
Помпу
и помпу тоже...зачем потом лезть опять если она начнет умирать?
на мой век хватит..
за то не надо голову забивать,а вдруг чего...
бошка дороже стоит...
Killer Speed
что имеем..
в родном фашистком мануале на мой движок 180 тыс регламент замены ремня грм... у нас 90 тыс
alexandro70
что имеем..
у нас такую гарантию завод не сможет обеспечить,поэтому и сейчас вообще на 60 рекомендуют...но думаю,ОД ныть начал,чтоб они прислали им предписания,типо вот завод рекомендует...
alexandro70
ну вот сегодня решил СНИЩЕБРОДствовать,не поехать менять ,масло к ОД...дорого....
поменял масло на Экспресс замене... http://www.mobil-express.ru/
масло+фильтр MANN +работа=1500р. с учетом моих скидок...
заняло не больше 10 минутPardon
вот собрался у них же заменить ТЖ...1000 за всё...
alexandro70
н увот на конец то получил свою камеру заднего вида..жду монитор...должен прийти со дня на день...
alexandro70
вчера получил таки монитор и вечером все приладили к машине..
сбылась мечта идиота facepalm
Killer Speed
куда камеру приладил, чего за модель, проводное/беспроводное, сколько стоит?
alexandro70
камера ставится вместо одного плафона,подсветки помера...,но так как у китайцев один шаблон на Шкоду,пришлось немного накладку внутри подкурочить,чтоб камера влезла,но вставив туда камеру,с обратной стороны,залили клеем горячим(хз как называется),провода тянули через гофру,по потолку,к предохранителям...подключили через кнопку,то есть камера включается,даже по ходу движения вперед..
я покупал вот здесь..
http://www.ebay.com/itm/280641893034?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_5686wt_952
монитор,здесь..
http://www.ebay.com/itm/160567471468?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_3033wt_952
камера пришла за 27 дней,монитор на 38....почта,мать их..
да,за работу отдал 2 рубля...2.5 часа времени...
alexandro70
вот и наступили времена.когда машина начала задавать ребусы...итак..
заводим.как только стрелка темп. сдвигается с отметки 50 гр..трогаем патрубки верхние...теплые...
около 70 гр.по приборке.трогаем нижние патрубки...начинают теплеть...получается.термос работает..так?
около минуты(при 2500 оборотах на холостых)зависает.потом двигается к 90 гр...
при положении стрелки на 90 .и оборотах 2500..в расширительном бачке из обратки идут мелкие пузырьки...
но самое интересное...
вчера прогрев до 90 .заглушил.через 10 минут завожу...показометр показывает...60 гр..как в теплом гараже за 10 минут она могла остыть..?
так вот вопрос...что накрылось?
Kirill111
alexandro70
В чем проблема то? nea
З.Ы. У тебя прогревочные обороты 2500? Не косяк ли это? wwow
З.Ы. Нижние патрубки не должны теплеть до открытия термостата. Термостат не должен открываться на 70 градусах. Вот тебе и косяк, и объяснение почему температура замирает на 70, и почему мотор быстро остывает. Термостат открывается рановато.
Страница 6 из 18
