Поставил сегодня проставки под шаровую, толщиной 30мм, которые мне Андрюха-
AnD295 сделал, за что ему огромное спасибо. Собственно фото говорит практически обо всём:
Вот такой длины должен быть болт в моём случае (длина рабочей части, без учёта шляпки):
Я использовал болт крышек коренных подшипников коленвала, болгарил его примерно на 7мм.
Вот установленная проставка:
Положение рычага:
Растояние до диска (R16):
Теперь о приходе. Как ни странно, улучшение от сего девайса есть. Честно говоря я сам не верил до конца ,что будет ощутимый приход, теория теорией ,но думалпо факту улучшение будет на уровне плацебо. А оказалось что вполне себе ощутимый приход, действительно меньше рены в поворотах, ощущается даже в городском цикле, в тех самых поворотах на 90 градусов, явно ощущается что крены стали на порядок меньше, а до определённой скорости вроде как отсутствуют полностью
Вот так ,в общем рекомендую заниженным пепелацам!
Чертёж проставки, толщина указана под 14 диск.
Теория, для чего всё это нужно
Последний раз редактировалось: х123ас (07 Декабря 2011 22:03), всего редактировалось 1 раз
