nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Ребят скажите. Сток впускной ресирвер от 1.5 подойдет к 1.6. По крепежу и всему остальному. Без кроилова.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Serg_x писал(а):Serg_x писал(а):
Большая ДЗ даст на 30% такое наполнение какое даст сток на 80%. А при дальнейшем открытии не даст уже практически ничего.
ОК. А откуда тогда бедная смесь и детонация?
Знаешь как по мне так если включить мозг то из предложения выше это вполне очевидно!
Перечитал. Понял
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
НЕСТЕР писал(а):Ребят скажите. Сток впускной ресирвер от 1.5 подойдет к 1.6. По крепежу и всему остальному. Без кроилова.
У меня подошло без кроилова
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
odolen писал(а):Drakon4ik76
гы....и чему там ломаться
однако цуко травит
надо лезть)
nestor
Сори не уточнил. Рес 8в. Поменять надо пластик на люминь.
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
НЕСТЕР писал(а):Сори не уточнил. Рес 8в. Поменять надо пластик на люминь.
тока если менять модуль впуска всборе(рес+коллектор),т.к. уплотнения между ресом и "рогами" невзаимозаменяемые.
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
чего то я не догнал. По таблицам совместимости ДМРВ на 124 мотор вроде 037 ДМРВ, а у меня стоит 116.
Какой же все таки должен быть???
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Levsha621
Причем здесь мотор и дмрв? Стоять должен тот, калибровка которого зашита в ЭБУ!
Levsha621
я чет загнался.
Январь 7,2
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Levsha621
Ну январь 7.2, и что? К нему и дад можно прикрутить и дмрв от Волги.
Levsha621
Serg_x писал(а):Levsha621
у тебя по моему как раз это и стоит. на сколько сложно переделать и что после с программой делать?он-лайн?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Levsha621
Нет, у меня не "ЭТО" стоит.
Levsha621
ДАД И ДТВ - в курсе.
но все ж
[/quote]что после с программой делать?он-лайн?[/quote]
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
У меня Я7.2 + дмрв от волги сименс.
Нужно править прогу.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Levsha621
Если ставить дад с дтв, то только онлайн.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_21124
БДСМ
Авто: PRIORA
Подскажите, я чёото немогу догнать, тепловой зазор это расстояние от толкателя и рв где кулачёк находится вверху, тоесть толкатель+бара рв=тепловой зазор, а то башка дома, щас хачу пасматреть надоли клапана торцевать.
БДСМ
между шайбой и валом - это и есть тепловой зазор
Alex_21124
Мужики.
После покатух вечно уходит развал.
Может можно какой-то болт усилить на сапоге или еще чего
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Вопросик тут назрел. Сегодня езлил по трассе 150км в одну сторону. Педаль тормоза под конец была ватная, момента торможения практически не чувствовалось. Приехав домой, чуть подождав педаль опять стала жесткой. Может это быть из-за воздуха в системе?
Andrew White
Авто: FM4
Давайте смотреть правде в глаза.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Gloom
russia 2178 посмотри там и там и увидешь разницу))
Gloom
На форуме 24 лет
ааа, ну да
