так как помпа Лузар не подошла, крыльчаткой в блок уперлась. Сняли ее, сравнить высоту крыльчатки и действительно оказалось что крыльчатка выше чем на снятой заводской ТЗА, и посажена она тоже повыше и все примерно по 1-2мм
что недодумались толщиной прокладки поиграться чтоб Лузар сел в блок незадевая или осадить крыльчатку на валу , в этом нет ничего страшного и делается всё проще некуда. Помпа проверку на подлинность прошла успешно....
а мастеру править запчасть- только лишняя ответственность. потом прискочет машина с провёрнутой крыльчаткой- ты и виноват, не фиг было трогать
Хм... Вот все (или многие) пишут так. Но проверку-то прошла не помпа, а коробочка! На помпе ведь не выбит номер, по которому она проверяется? Или я не прав?
Кир-кук писал, здесь
Хепу в основном ставлю,
китайцев ставлю, когда приносят, батлеры-лпр всякие...
Всё ходит без проблем.
Джетс как-то попробовал..., напильник не помог кароч
Самая клёвая канеш Хепу, но подделками просто завалили и засрали марку
). Пока тихо (ттт) MaratZ
Сами будете делать? В порядке хобби? Или сервисменам доверяете и готовы оплатить эту "несложную" допработу?
а на *** это надо сервисёру?
Да и к тому же какой зазор при этом между крыльчаткой и блоком получился?
Прокладка прожмётся чуток не так и, привет - ремень пополз.
На наждаке сточить лопасти, да и все
хочется сразу спросить ты на чём ездиешь то?
SAuto писал(а): Да и к тому же какой зазор при этом между крыльчаткой и блоком получился?
дак вот грамотный спец и должен поигратся толщиной прокладки чтоб зазор был минимален.
ты смотрю умный такой
а чё ты взбеленился то?
Я не умный - я опытный... в вопросах как избежать лишнего геморроя
Сейчас нет - проще купить подходящее, на крайняк заменить (вернуть) у продавца ежели не подошло
да и непосадка помпы на 1-2мм это некосяк, хуже будет если она сядет и небудет ничего в нутри блока задевать +мы ставим помпу на прокладку и уже получаем зазор между крыльчаткой и блок некуда негодный.
Да! И на поворотах, плиз, газ убирайте.
прокладки пробовали подсунуть, но для этого нужно было 3 штуки, но это что за бутер?
ну что ты так сильно возмущаешься?
Вот ты бы оставил 3 прокладки если б хозяин авто не дал согласия обстучать крыльчатку?
тоесть если прокалдками выводить это жесть нереальная, снял помпу и заметил что крыльчатку тупо недосадили на заводе тоесть она сидела далеко от самого корпуса, досадил крыльчатку через лёгенькие удары по головке надставленой на крыльчатку и поставили помпу обратно с одной кортонной прокладкой, ездиет до сих пор,пробег под 20тыков.
А так то да, все дело похоже что было именно в том что крыльчатка недонасажена была, так как помню что измеряя и сравнивая высоту крыльчатки то она была примерно мм 1,5-2 выше, но ведь настолько же мм и щель между корпусом помпы и крыльчаткой была больше чем на заводской ТЗА.
По поводу прокладок: сначала поставил сервисмен с одной картонной прокладкой, не пошло причем он даже сразу не проверил крутится ли помпа а начал ставить кожух и шкивы.
я бы такому сервисмену вообще бы никогда недоверил ремонт своего авто facepalm
Так как уже писал выше что авто нужна была срочно, а так то я вообще сам все делаю, толко в редких случаях на СТО заезжаю, в основном тогда когда чего нить не могу открутить или если нужно сделать быстро то куда я еще не лазил и не знаю как это сделать быстро. Ищите нормальные запчасти!
то что в магазинах лежит оно всё такое с подгонками/примерками и ничо работает тоже
