Страница 2 из 4
sdubinov
Вот этого и боюсь , ибо кручу движок почти до 7000 постоянно
Последний раз редактировалось: sdubinov (29 Июля 2012 11:53), всего редактировалось 3 раз(а)
sdubinov
Я смотрю мыслей не много
Кто делал - напишите.
А то я голову ужа сделал , скоро движку собирать. Как то не определённо всё , вроде говорили что уже десятка измусолена вдоль и поперёк . Как будто я - первый космонавт
самая страшная фраза:"После эксплуатации двигателя на 9000 об.мин на поршне и плоскости головки присутствовали явные следы контакта".
124-е поршни с вытеснителем.
sdubinov
Спасибо за совет насчёт удаления и забивки сальников клапанов
Цанговый зажим , который купил , вообще не работает . Выбросил в мусор
sdubinov
неужели так сложно замена прокладки ?
есть же всякие размеры , хоть кто то должен знать.
Подскажите пожалуйста
Недоход поршня , зазор между поршнем и клапаном в ВМТ, втык или нет, степень сжатия , угол зажигания ?
Форум Ладаонлайн вообще бесполезен . ни разу не ответили точно на
мои запросы: (может быть , наверно , не знаю).
Как будто все на копейках ездят
Наверно меня изгонят , да и слава богу.
Всё что применил - находил на других сайтах.
Извините , если обидел
webmines писал(а):
это разве 124я поршневая? Wink И потом - валы то тоже не стокWink
Какая разница какая это поршневая.
Ты отвечаешь что сток поршни до башки не достанут?
Я - нет.
sdubinov
Просто ты эти вопросы задаешь не в том разделе. Тебе в тюнинг надо.
По твоей теме решение простое - собираешь блок с поршнями, мериешь недоход. Если 0.3 и более - ставишь приоропрокладку. Если меньше - ставишь сток.
P.S. По цилиндрам недоход может быть разный. Проверяй все.
sdubinov
У меня двиг сток . чо цифры в нём никто не знает ?
Читал мою фразу с другого сайта ? На оборотах поршневая почти на миллиметр вытягивается
Последний раз редактировалось: sdubinov (30 Июля 2012 01:35), всего редактировалось 1 раз
sdubinov
Ладно , сам разберусь
Всем спасибо
Знаем.
+/- сантиметр Smile
sdubinov
При разборке никаго сильного криминала не обнаружил (компрессия 15.5-12.7-14.1-15.4) . На всех тарелках выпускных клапанов не было зеркала , да и вообще следов притирки , на сёдлах немножко было зеркало. Впускные в норме. Кольца свободные , без нагара . На поршнях небольшие задиры , на рабочих кромках.
Заменил поршня , кольца , сальники , вкладыши , притёр клапана , поставил приоропрокладку.
[url]http://turbonsk.ru/index.pl?module=article_det;p1=234
Собрал движок , но не очень доволен .
Тяга на низах заметно увеличилась , а верхи вроде хуже стали.
И детонация при вялом троганьи на 92 бензине , 95 не пробовал ( и не хочу ). Почти все Приоры на 92 гоняют.
Прошивка поможет ?
Последний раз редактировалось: sdubinov (02 Августа 2012 23:21), всего редактировалось 6 раз(а)
sdubinov
Теперь наименьший расход у тебя будет на 95-м, лей его. Эта разница покрывает разность в цене.
sdubinov
Serg_x писал(а):
sdubinov
Есть сомненья. Она у меня и так не много хавала,
Детонация в основном на горячую была , не часто .
Сейчас холодный впуск восстановил - ещё покатаюсь , посмотрю .
andrmar
А вот и зря. Может у вас в Тольятти и гоняют на 92, у нас только жуткие крохоборы льют в Приоры 92.
Езжу на 95 с лукойла, хоть и не Приора у меня, качество бенза хорошее. Расход где-то на 0,7 литра менше (трасса).
alev-tlt
Оч сомневаюсь что обладаешь статистическими данными, из порядка 30 знакомых орок только 2 едят на 92, но они и оборотов выше 3000 не видят facepalm
свой сток 1.5 8v в основном кормлю 95 как-то по веселей едет, мож на уровне самовнушения, но все равно веселей Razz
sdubinov
Спорить не буду , у кого как.
Из моих знакомых может быть 1 из 10 на 95-ом ездит , пока машина совсем новая. Правда некоторые на газу.
Почти все катализатор выбросили и прошились.
andrmar
С Лукойла бензин не очень , Роснефть хвалят . наверно где как .
А расход от езды зависит , от настроения . Бывает в 5 литров уложусь , а бывает 12 спалю по той же трассе. Поэтому мне пофигу чо жечь .
95-й не хочу по той причине , что несколько раз пробовал и разницы не заметил , только в цене . В деревне немного хуже 92-й , греется на нём в жару, и всё.
Может я и убил катализатор быстро на 92-ом , но без него даже лучше стало.
sdubinov
Как все эти чудеса з-а-е-б-а-л-и (сори , другого слова нет) , с нашими машинами всё время придумываешь что нибудь.
Только вроде начал радоваться после ремонта , всё наладил . Вечером сел в машину - заднее стекло в паутину , на тонировке держится.
У меня хорошая машина , но я уже за-е ба-лся делать её хорошей.
Вот с Нового года :
стартер
аккумулятор
опорники SS-20
все резинки в подвеске сменил на полиуретан
распорка кронштейнов передних рычагов
наружное зеркало упало на асфальт , поменял на приоровские
замена ковриков в салоне
выпал средний дефлектор печки
ну масло, фильтра и свечи это понятно
замена накладок порогов на приоровские(закрывают щель к порогам под днищем,где снегу море прилипает) , мои потрескались об бардюр
переделал систему охлаждения т.к. грелась изза разбитых шкивов коленвала
по той же причине холодный впуск
замена шкивов коленвала
замена роликов и ремня грм
замена двух опор двигателя
ещё много всякого по мелочи
ремонт двигателя
и тут сразу ещё стекло вдруг лопнуло почему то
глумится сцука
Последний раз редактировалось: sdubinov (05 Августа 2012 18:52), всего редактировалось 2 раз(а)
sdubinov
После установки холодного впуска детонация пропала.
Только верха не очень , а на низах как тепловоз
webmines
sdubinov
95й льеш? А про верха - это как я уже говорил шить надо...
sdubinov
webmines писал(а):
sdubinov
95-й не лью.
Спасибо . Ты был прав во всём . Кроме прихода.
Приход на низах очень ощутимый.
После замены стекла думаю съездить к диагносту . Вот только не знаю шарит он в тюнинге или просто диагностирует и шьёт.
Мож кого посоветуете в Тольятти ?
webmines
sdubinov
Попробуй залей... Высокая СЖ нужна именно для высокооктанового бензина. А приход "ощутимый" либо из за другого либо на уровне самовнушения, несчего ему там особо быть... Попробуй прокатись на 150+ сильном моторе а потом на своей и на полном стоке... Разницы между своей и стоком вообще не ощутиш обе одинаково неедущие будут... Шьют обычно не диагносты, но в ТЛТ я думаю с прошивкой проблем быть не должно...
sdubinov
webmines писал(а):
sdubinov
Как же не быть приходу ? Во первых компрессию восстановил , во вторых степень сжатия повысил. Говорю же что на низах заметно, раньше с этим всегда проблема была . Особенно на новой машине.
Почему же тогда во всех статьях пишут что при увеличении степени сжатия увеличивается КПД двигателя.
Я знаю что Субару не получится но и со стоком не сравнить. И до ремонта приора не могла догнать, были инцеденты. Но тогда верха работали весело до ограничителя 6800
webmines
Ну компрессию восстановил отсюда и приход. Исправный сток и исправный сток с преоропрокладкой при прочих равных поедут почти одинаково, чудес не бывает.
Речь даже не о субару (которое кстати не едет нифига hehe ) а о том что если прокатица на действительно едущей машине после нее разница не будет ощутима между твоим вариантом и стоком.
А та приора что тебя догнать не могла на 92м тоже ехала?)))
sdubinov
Impresa WRX STI уделывает равную EVO10 . Конечно не те импрезы что на наших дорогах встречаются . Эту херню я и на десятке рвал как старые трусы . Да и им ещё и машину жалко крутнуть , а она просит !!!!!!!!!!!!!! Дорогая , да и бензина сожрёт не как десятка. Я много дорогих машин ушатал(изнасиловал) на трассе.
Я не говорю что у меня самолет , но я хорошиий водитель . Могу чехлить 40 км/ч на 5-й , а могу и на 2-ой до сотни , на 3-ей 160 (постоянно).
Так Приора не могла(не знаю , мож ногой толкал) , а я мог на 92-ом , не раз такое было и в городе(на разгон) ,и на трассе (на выживание).
Двиг стоковый не значит что всё остальное сток.
Я однажды подрезал Субарик STI , приятно было посмотреть как он меня "лечил". Я на новой 104 как будто на велике с самолётом гонялся.
Последний раз редактировалось: sdubinov (07 Августа 2012 16:11), всего редактировалось 1 раз
sdubinov
Замена заднего стекла своими силами обошлась в 3000 руб. :
1800 стекло БОР
300 клей
900 тонировка .
И 2 дня работы.
sdubinov
Сегодня немного поездил - движок получился странный, не как раньше( чем больше оборотов тем быстрее разгон).
Вот например при разгоне на 3-ей передаче:
с 1000 до 3000 прёт как паровоз(раньше не было)
пропал рывок на 3000 но разгон вроде нормальный
заметно подхватывает около 5000 и до отсечки 6800.
Детонации в основном нет , но временами мучает ( на горячую)
Может отсечку сдвинуть на 8000 или хотя бы на 7500 ?
Только прямотоки жутко ревут, и даже BMW не позволяет себе таких ускорений поршня - опасаюсь за ресурс.
У меня же гражданская семейная машина.
Страница 2 из 4
