Всем привет!
Собрал КМЗ. Что в переводе Колхозный Музыкальный Центр.
Тут вот на днях ковырялся в гараже и собирал различный хлам-мусор и т.п. Т.к. раньше по молодости ремонтировал различную бытовую электро-утварь)) то было куча разных деталей,+ летом автозвуком занимаюсь.
Итак,из груды хлама на выброс было выбрано:
1) Магнитола сони са600х.
2) Распотрашен один из двух пентиумов 1,с ампутацией блока питания.
3) Кусок ПП пластика (от рекламных вывесок).
4) Несколько кнопок от сломанных радиоприемников.
5) FM модулятор с пультом (для авто бестолковая вещь).
6) 2 колонки от старой советской магнитолы "Комета", и еще пару мелких динамиков от х.з. чего (2-х разных радио вроде)). Ко всему этому было приложено желание,руки и чуток времени. =)
Магнитола (читает только CD) Выбрана чисто из-за радио,т.к. 99% в гараже слушаю радио. :
Блок питания от первого пня :
FM модулятор с пультом и экранчиком :
Лист пластика. толщина около 6-7 мм. :
Процесс пошел,чертим,режим корпус под этот колхозный музыкальный центр. )) :
Вырезал различные отверстия, под кулер,розетку 220v,вентиляция,эл. клемники и т.п. :
Внутри,клемник на аудио выход :
Расположил так :
Разобрал FM модулятор,вывел из него USB и выпаял гнездо под Micro SD (провода экранированные!) :
На тот случай если внешние динамики будут не доступны,решено было внедрить в колхозо-майфун два внутренних динамика.(чтоб хоть что-то пищало.) Правда дины немного разные (одинаковых не нашел), и это сойдет для гаража =))) Динамики,преды,кнопки и т.п. :
Снаружи динамики обтянул тканью (чтоб ненароком не проткнуть диффузор) :
Собственно вот и всё!
На лицевую сторону вывел кнопку общего питания,USB 2.0 Micro SD, врезана часть FM модулятора с кнопками управления и экраном. На боковой панели кнопки отключения внутренних динамиков и кнопка питания FM модулятора. Сзади аудио выводы на 4 динамика,Rem питание,выход под радио антенну и вход 220v. Вентиляционные отверстия прикрыл найденной сеткой от каких то динамиков домашней аудио системы. За супер красотой калхозо-бум бокс не гнался. Но потом навернрное обтяну его мебельной пленкой под дерево
Итог :
Колонки "Комета"
Все играет так что я свой дом труба шатал!
Ооочень прилично для гаражного мусора
За качество фото ругать телепхон нокккия ! ))
