Добрый день, вот результаты замеров штангенциркулем диаметров шлангов, одетых на штуцеры, мм:
1. Шланг армированный 16х24 для подвода/обратки радиатора отопителя на штуцере термостата, сливной трубы помпы = 27.
2. Шланг армир. 16х24, на штуцерах отопителя = 25.
3. Шланг армир. 16х24 на расш. Бачок/тройник/термостат или сливную трубу помпы =26,5-27.
3. Пароотвод отопителя 7х14 на штуцер расш. бачок = 14,2-14,9.
4. Пароотвод армир. 7х14 на штуцер радиатора отопителя=14,1-14,9.
5. Патрубок 18х26 на расширительном бачке/термосе/сливной трубы помпы = 27-28 (просто в качестве возможной альтернативы, т.к. 16х24 очень туго садится).
6. Патрубки осн. Радиатора, Г-образный патрубок на сливную трубу помпы =41.
Шланги обогрева дросселя не замерял.
Какие по диаметру пружинные хомуты лучше подобрать?
1) патрубки основного радиатора, Г-образный патрубок с термоса на трубу помпы - 40х12;
2) Пароотводы с радиаторов отопителя 14х12;
3) На бачок, штуцеры термоса, сливной трубы 26х12;
4) На штуцеры радиатора отопителя 25х12 или 24х12?
