, шкив КВ и генератора, датчик уровня масла, паук (вот думаю, покупать или оставить пока родной коллектор и штаны????
Я так понял, что БЦ старый оставишь? А старый некомплектный двиг куда денешь? А вообще - молодец!!! Желаю, что бы твои труды, время и финансы себя оправдали на 80%
Ба-а-а. Речи, речи то какие. Непонятно, а гожа.
) Валик подарю лучшему другу - он собирается на днях 9 взять
. Так же попродаю гену, всякие коммутаторы, катушки и прочую карбовую дрянь
а что не продам - кину в гараже, может когда пригодится (не мне так друзьям). Я полон оптимизма!!! Надеюсь на успех....
А в ГАИ узаконить это возможно? Или так будешь ездить, без отметок? Номер то двигателя тот же, а вот конструкция? Мне этот вопрос очень интересен. Я сам!!! проходил в этом году ТО, так у меня под капот смотрели на изменения.. Талончик то покупается :-D , ну а так на посту стационарном по мере эксплуатации?? ![]()
ведь на блоке четко выбито - 21083 и ? в ПТС тот же Кстати, думаю мои труды оправдаются на 110%....ИМХО
ИМХО и пол года не пройдет, как и в этот двиг полезешь. Ведь есть еще всякие там турбонаддувы и закиси азота.
Потихонечку процесс пошел!!! Ура!!! Вчера приобрел за 10 килорублей:
ГБЦ 16в в сборе со всеми коллекторами и ресивером, ДМРВ, МЗ, ДД, дроссельный патрубок в сборе с ДПДЗ, РХХ, Штаны с ДК, термостат с датчиком, ролики (оба), шкивы р/в, крышка ГРМ в сборе, ДФ, контроллер VS 5.1...-42, проводка в подкапот и на форсунки, а так же ВВ провода, бензобак в сборе, топливные магистрали и трубки, указатель уровня масла, рампа с форсунками.....
Осталось приобрести:
Генератор, ДПКВ, ДС, проводку к БН, кронштейны генератора и натяжитель, шатуны, поршни и кольца и пальцы
хочу сразу прошить контроллер, чтобы была система без ДК и адсорбера?? реально такое на моем контроллере?), корпус маслонасоса с отливом под ДПКВ... Может я что то забыл? подскажите?
А вобщем потихонечку движемся к конечной стадии модернизации - сборке нового моторища!!!
Я его хватаю за глотку одной рукой, второй за карман - чувствую он там... Тот сразу - на-на, забери. Я забираю телефон - ты че, гнидос, о..ел? че творишь? меня его напарник толкает в бок слегка, мол да ладно тебе... Оба, сука, здоровые и лет по 27-30! Я на них немного еще попиздел и они съебались.... Потом оказалось что их трое было.... вот так вот! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!!! Не повторяйте моих ошибок!!!
, кронштейны генератора и натяжитель....вроде пока все
Мужики, ну подскажите, может я что забыл? Кстати, где проводка инжевая в салон заводится ? И на бензобак откуда проводка идет и как она под днище заводится к насосу?
Ну и вообще может кто проконсультирует по мелочам инжекторных авто?
Заранее всем спасибо за консультации и советы
), где лучше расположить контроллер с 3 реле и предохр-ми?
Тока у меня не "февраль" а ителма (VS 5.1 .... - 42). Насколько я нарыл инфы - эта система с ДК (у меня он есть, тока мне он нах не нужен
) и адсорбером (у меня его нет и покупать не хочу
). Возможно ли залить хорошую динамичную прошивку в данный контроллер и отключить ДК и адсорбер? И что нужно заглушить когда снимаешь адсорбер (или если его нет
Спасибо
отключить можно, а зачем ДК отключать ?
и все такое, а потом выложить для общего обозрения или статейку может потом напишешь в какой нить журнальчик (еще и денег может дадут
), а форумчанам ссылочку на статью, думаю многие будут тебе благодарны! Понятно что и так хлопот хватает но все же если сможешь.
). Тока такая трабла - цифровика у меня нет :-( тока камера на телефоне 1,3 мпикс. Могу попробовать на нее пощелкать, может сносно будет видно
(живу вместе с девушкой 2 года).
хочу сразу прошить контроллер, чтобы была система без ДК и адсорбера?? реально такое на моем контроллере?), корпус маслонасоса с отливом под ДПКВ... Может я что то забыл? подскажите?А вобщем потихонечку движемся к конечной стадии модернизации - сборке нового моторища!!!
А если все так реально недорого (см.выше), то сделать это параллельно чтоль...
