Страница 39 из 41
Вопрос только для самароводов: "БК какого производителя Вы используете?"
  • GAMMA[ 45 ]6%
  • Мультитроникс(Comfort)[ 356 ]47%
  • НПП ОРИОН[ 65 ]8%
  • СМАРТ-ДОН[ 0 ]0%
  • ШТАТ[ 107 ]14%
  • Престиж[ 34 ]4%
  • ШТАБ[ 10 ]1%
  • НАВИГАТОР[ 3 ]0%
  • Омега[ 7 ]0%
  • другой[ 22 ]2%
  • не использую[ 101 ]13%
Всего голосов: 750
Zver_042 писал(а):
Что касаемо дисплеев, то к примеру у мультиков С340/350 дисплеям пофигу мороз, в -20 работает как в +20,
+много, на прошлых Мультиках дисплей в -20 уже еле ползает, что конешно не удобно.
Guzh
особенно "радует" настойчивость представителей производителей бортовых компьютеров hehe - ни один не отметился за сутки facepalm
Rover_61reg
А чего ты от них хотел?
Они будут хвалить свои болота. ССылки на оф. сайты есть на первой странице. Ходи выбирай...
Guzh
Да хоть бы хвалили каждый свое болото facepalm По ссылкам я уже ходил-смотрел.
Aleco
multitronics
у меня вот такая прошивка
на сайте её даже духа нема, остаётся догадываться что возможно что там прошивка от Версия e32A от 19.02.2012 г.
меня всё моё устраивает есть только один вопрос
хотел бы сохранить родную прошивку для себя, возможно ли как нить слить её с БК и при помощи какой проги?
на офф сайте прога по работе с БК и заливке прошивок разве не позволяет сохранять ранее установленую прошку?
Aleco
сохранение настроек бк - есть, заливка- есть , а вот снятие дампа прошивки nea
да если б эта функция в проге была , думаешь я спрашивал об этом?
ТЕВ
Aleco
а смысл сохранять? берешь с сайта и заливаешь в бк
multitronics
Архив прошивок есть на сайте. Базовые прошивки МК являются интелектуальной собственностью ООО Мультитроникс и передачи третьим лицам не подлежат.
сергей 73
помогите други купил бк штат подключил вроде всё работает а проверка по эсуд пишет что нет связи с контроллером где копать?
а проводок K-линии на ЭСУД подключил ?
сергей 73
там проводок в комплекте шёл я его подключил согласно схеме один конец к штатному разьёму другой к диагностическому порту
multitronics
Скорее иммобилизатор не стоит, надо поставить перемычку между 9 и 18-м контактом его разъема.
сергей 73
Какой иммобилизатор? если ты про иммобилайзер на авто то он есть а в схеме подключения что то про это написано
multitronics
Иммобилизатор - это по русски, иммобилайзер - это по басурмански. Все равно перемычку поставьте, чтобы исключить влияние иммобилизатора.
сергей 73
поставил перемычку параметры эсуд---нет связи с контролёром facepalm
в диагностический разъём точно туда проводок вставляешь?
ну и как вариант проверь сам провод который в разъём дианостический вставляется на целостность, может он переломленый просто.
сергей 73
да вроде туда если смотреть снизу то в нижний крайний с лева
Добавлено спустя 27 секунд:
скинь схемку если можно
Добавлено спустя 27 минут 29 секунд:
главное остаток бензина кажет температуру за бортом а остальное нет Проехал киллометров 15 проверил пройденный путь а там --------
multitronics
Может на 55-й контакт ЭБУ подцепиться.
думаю тогда надо человеку указать где эта 55 нога у ЭБУ, а то не дай бог человек ещё ЭБУ спалит facepalm
сергей 73
в общем ничего не пойму вкльчаю габариты у меня бк тухнет
сергей 73
короче всё подключил бк выдал одну ошибку Р0335 Неверный сигнал датчика положения коленчатого вала где нужно копать и как в бк удалить ошибку
дак в чём проблема то была?
заменить сам датчик коленвала и проверить в каком состоянии разъём на этот датчик.
а инструкцию почитать не судьба?
сергей 73
подключил в др методом тыка а в инструкции про удаление ошибок ничего не пишется
читай внимательно,
всё тама пишется.
Страница 39 из 41
