Страница 5 из 7
Штейгер
AB-Man писал(а):
Вазовский размер 185/55
Не порите чушь, указывайте конкретную модель авто - с таким же успехом можно до всрачки доказывать, что вазовский размер это 155/80/13 (именно с него начинались Жигули).
Алексей462
Штейгер писал(а):
Не порите чушь
Чуш это у вас а то что ставит завод значит в допуске,кстате 185/55R15 не цепляет при вывовороте до упора как на 195/50R15 т.е больше подходит,ну а 195/50 смотрятся по красивше на них кстате и ездию.
AB-Man
то что красиво для зубилы совсем не красив для калины или приоры
Штейгер
Поясняю за допуск (пример на классике): 175/70/13 - 185/60/14 - 195/50/15 - и это считается "чистым" вазовским размером на классику (считая предшественника 155/80/13 - сколько на них отъезжено на копье...)
На класеге 195/50/15 ничего не цепляют - проверено временем.
Ещё раз повторю - не путайте божий дар с яичницей - нельзя называть вазовским размерность только для одной марки АвтоВАЗа.
Г.у.М.а
кастор сделай нормальный и посмотришь как у тебя не цепляет Wink
Алексей462
У меня нормальный кастор усё по феньшую не нуждаюсь в советах насчёт этого Wink
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Штейгер
Мне не надо пояснять я как нить сам разберусь что где и кем рекомендовано,и с какого х. тут классика всплыла вопрос был про пп.И где ты видел чистым вазовским размером на классику 195/50/15 wwow ,там больше 13ых не ставил завод ни когда.
Г.у.М.а
да нах кому ты тут сдался pst
Алексей462
да нафиг кому ты тут сдался pst
Онологично supercool
Штейгер
Верно - завод не ставил, но типоразмерность взята от ФИАТа, а там 15" проскакивают.
Ответ (в который раз) - нет вазовского размера иного нежели 155/80/13 (начатые в 70-х ярославским заводом выпускаемые шины специально для жульки) на чисто копеечных 4,5J/13 дисках - всё остальное не более чем разглагольствование в никуда, другие типоразмеры резины пришли извне.
Raptor
185/55/15 - вазосвский размер т.к. только этот размер из всех 15-х допускается инструкцией к установке только на одной мадели вазомашин.
AB-Man
Видел проспекты западные когда еще десятки экспортировались. Была комплектация c 185/55/R15 - единственная размерность на R15. Ставил, возможно, западный дилер, но факт помню хорошо.
Mishka_Msk
Доброго времени суток, почитал пару страниц, собственно задаюсь вопросом с выбором ширины резины на грядущее лето заранее, из-за того что хочу купить короткоходные стойки. Занижать хочу не сильно, по резину примерно.
Это лето откатал на 15ом литье (спереди 195/50, сзади 195/55 была).
Сейчас обул зиму 14ую 185/65.
Так вот, к чему я, я думаю брать новую резину на лето, не могу решить 185 или 195.
195 очень четко сидит, но я боюсь что спереди об арки будет тереть, вот хочу услышать фопумчан). Сзади поставил развальные пластины -1,5 градуса примерно. Так как чиркали арки сзади об резину.
Вылет летних дисков если не ошибаюсь 34
Вася245
Mishka_Msk
Бери 195, я лето отъездил на 195/50 15, стоят локера))) шоркало спереди одно колесо, потмоу что пластмасса локера чуть чуть гормошкой)), заметил когда на зиму переставлял. С другой стороны ничего не заметил. Сзади тоже локера, ничего не шоркало, стоят здт и развальные пластины на -1 гр. Диски всмпо сириус вылет 38)
Последний раз редактировалось: Вася245 (21 Октября 2013 19:52), всего редактировалось 1 раз
чот каким то бредом пахнет
Pardon
дак ты же пишешь что это лето откатал на 195 ширине.
Mishka_Msk
Pardon
Дело в том, что в планах приобрести стойки с пружинами -70, поэтому боюсь что спереди тереть будет
вот смотри чел на -70 и резя 195 ширины ездиет же .
http://kemerovo.drom.ru/lada/2114/12545145.html
ferton636
У меня 195/50 R15 Никаких развальных пластин. Стоят локера. Трет немного справа спереди и то лишь потому, что кастер не отрегулировал еще после ремонта краба. А так все гуд Good
Г.у.М.а
я езжу на -90, развал перед/зад -1, стоят локера, нигде не трет
Алексей462
Ипать калатить те кузов не жалко? Я -70 накуй выкинул хоть и дороги хорошие.
Г.у.М.а
и#@ть калатить те кузов не жалко?
кузов пока вывозит pst к тому же я не вечно собираюсь ездить на тазу Smile
usv
Не видел ни одного ТАЗа, у которо бы не терли спереди 195/50/15. При полном вывороте трет 100%.
У себя данную проблему решил проставками, теперь появилась другая - трет об крыло на кочках.
Компромисс.
Г.у.М.а
ну это место не в счет, я его даже в расчет не беру Smile оно трет хоть на стоке, хоть на пузотерке
Mishka_Msk
У меня сзади тёрло из-за вылета, спереди нигде не трёт.
Есть вероятность что об крылья при повороте через трамвайки будет тереть, но это по сути уже высота/профиль играет
В общем вопрос у меня остается, до весны думаю..
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Как то сзади высоковато, у меня на стоке так же сидит с просевшими пружинами(
So high
195/50/15 диск 6,5 вылет 32 кастер 2,10 занижение спереди как сток почти,сзади 20-30 мм.Спереди трет при полном вывороте,но несильно и кста меньше чем на 14" колесах 185/60 и вылете 35...покупал 15-хи чтобы реализовать рулежку-поэтому только такой размер!вид 15" мб и крут,но у меня слики 184 из-за своего дизайна кажутся меньше...Для рулежки-онли 195 из этих двух..
Страница 5 из 7
