А вот EDS шил
Темы большие, а отзывам положительным особого доверия из-за сложившейся ситуации нет.
Тоже к eds стал склоняться. Вообще, покурил ветки на опелевских форумах, война затяжная идет между прошивальщиками. Набегают друг другу в гости и закидывают конкурентов гамном. Численный перевес на стороне adact
С 95-м придется попрощаться похоже. На сайте регал только 98. Насчет лошадей и момента иллюзий нет. Не будет там 130, да и 125 с сайта eds вызывают сомнения. То же и с моментом. Да они и не нужны. Нужна нормальная педаль, тяга на низах и убрать затуп с кондеем.
Regal software flash @ Regal HQ - Z16XER - 115PS to 130PS
A software flash performed at the HQ in Southampton. This software features enhanced throttle response, refined ignition timing, higher rev limits and higher economy through fuelling efficiency.
**Please remember to run your car on 98 or higher octane fuel. We highly recommend Shell V-Power fuel.
детонацию на плохом 95 бензине на Z16XER слабо им победить?
У буржуев не льют то дерьмо, что у нас на "фирменных" АЗС. Явление на профильном форуме есть, а задачи нет. Удивительно, да?
Шился EDS без всяких нулевиков, на стоковый мотор, ЕВРО не меняли, оба ДК работали потом. Проехал на прошивке примерно 60ккм.
На профильном темка есть покурить отдельная или по разным раскидано?
ну вот началась какая-то фигня..
Это ж как должно расколбасить движок, чтобы отразилось на тахометре?
Я в эти XERы чего только не лил. В том числе 80ый. Ему поXER на бензин.
Может это кулер включается?
Свечи давно менял? Может модуль зажигания "приехал"?
Может, с какой-то из опор беда?
Хотите напугаю - на умирающий гидротрансформатор похоже очень. Первая мысля была когда прочитал. Но это если у афтара АКПП.
если открыть капот и смотреть на работающий на хх движок, то он стоит ровно, не трясется
когда стоишь на холостых, чувствуется какая-то еле заметная вибрация (раньше не было)
иногда возникает какая-то вибрация, иногда на скорости 80, иногда на 110, по ровной дороге
проехал где-то 150км по грунтовкам, не всегда хорошим
Вот думаю, может ли такая вибрация быть из-за плохого бензина (пока только полбака выкатал), что движок иногда не может ровно работать
