перестал включаться кондёр в калине. что смотреть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> перестал включаться кондёр в калине. что смотреть? вывод темы на печать
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2013 21:31
нажимаю на кнопку не холодит, компрессор не включается. вентиялтор кондёрный тоже. реле не щёлкает.
возможно предохранитель - хз какой смотреть. достал все визуально посмотрел вроде целые.
может реле проверить? но как?
PS: до этого вчера работал конёдр. а с утра уже не включился.
facepalm
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2013 07:32
я бы начал с кнопки
Тише едешь, дольше будешь ....в дороге
Mikhail_Sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 158тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2013 20:20
Именно так и будет, если давление фреона в системе мало.
Датчик давления блокирует включение.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gin88888
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 11:09
andrmar
тогда должна ошибка вылезти?
http://radiogadjet.myqip.ru/
Январь 7.2 - Уса 9.12 ф.284.
Подвеска СС20 шоссе.
gin88888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tim1202
Авто: гранта робот
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 15:20
gin88888
нет
tim1202 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gin88888
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 19:48
tim1202
странно конечно, что мешало инфу на приборку выдать. Хотя в мозгу должна отобразиться.
andrmar
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2013 09:07
Система кондиционирования никак не завязана с ЭБУ, кроме подачи сигнала на повышение оборотов при включении кондёра.
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2013 10:40
Есть диагностческие программы, которыми можно смотреть на параметры кондиционера и печки(с электро заслонкой).
чипдипmosfet d.i.y.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivinik
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2013 11:30
Уверен!? (см. эл. схему подключения)
http://www.drive2.ru/cars/lada/2110/21101/evgeny161/journal/682800/
именно ЭБУ включает и выключает компрессор, когда считает нужным, исходя из режима работы двигателя (заложено в прошивке). А помимо этого, запуск кондея разрешают или блокирут датчик давления (по давлению) и термостат электронный (по температуре).
Кондей-то какой марки стоит?
Таз — широкая и неглубокая, круглая или овальная ёмкость, лохань.
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2013 16:43
Ну да, протупил чутка Pardon Но суть дела меняет мало.
Вот чёт чтобы читались параметры кондиционера не встречал, САУО пожалуйста.
И что там интересно за параметры? Относящиеся именно к кондиционеру.
pivinik
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2013 19:00
В OpenDiag помойму где-то в расширенных показнаиях параметров (таблиц) в режиме тестирования ЭБУ двигателя есть строки "запрос на включение кондиционера" и что-то типа "флаг включения кондиционера выставлен" (дополнительная подача воздуха и увеличение оборотов). Они могут указать только на то, что запрос на включения кондея +12В дошел до 75 контакта ЭБУ ("мозги" 81 пин Е3), а так же реакцию самого ЭБУ на это; т.е. включил он реле компрессора - появиться "масса" на 69 контакте ЭБУ. Остальное зависит от конткретной схемы подключения кондея в машине.
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2013 23:29
"Кнопка кондиционера", "температура датчика испарителя", кондиционер вкл/выкл(про муфту). В опен диаг можно посмотреть.
чипдипmosfet d.i.y.
gin88888
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2013 11:49
d.dmitry
pivinik
andrmar
ДСТ у меня ещё умеет реле вклчючать.
+ вентили включаются от этого реле.
pivinik
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2013 10:28
gin88888 писал(а):
d.dmitry
pivinik
andrmar
Ну так это батенька климат-контроль. Pardon
В таком случае еще проще - можно диагностировать ОпенДиагом в разделе "Отопитель" (Климат).
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
