gavrila
граждане гремит коробка.какой то брякающий звук.как будто вибрация.чуть только прижмёшь педаль счепления-шум исчезает.поменял в сервисе сцепление.грешил на выжимной.стало потише,но основной шум остался.в движении ничего не слышу постороннего.взял книжку.стал изучать.там на вилке 2 втулки.медная и пласмасс.может они износились и вилка бренчит?кстати звут идёт на холостых оборотах.добавишь газку-исчезает.
gr67
говорят полшипник первичного вала.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
планшет задолбал lol1 менял я этот подшипник помолчал немного и опять шваркает...у половины самар наверно такое.
gavrila
кто говорит?
если так то можно ли ездить или надо срочно менять.(собираюсь в финку,вроде не далеко но если там что переклинит то точно попадос)
Алексей462
gavrila писал(а):
можно ездить
gr67
Можно... Езжу с переменным успехом года 4.
gavrila писал(а):
кто говорит?
По форуму полазь..123 ас - модер из тюнинга, вроде справился с этим шумом больше никто(мо моему).
gavrila
а мне вот на майл ответах советуют залить декстрон.у меня этой краснухи целая бочка!
gr67
gavrila писал(а):
декстрон
Что это????
Yurik 999
gr67 писал(а):
Что это????
Еще одного на яндексе с гуглом забанили Wink
Дикстрон – специальное масло для автоматов имеет прекрасные рабочие свойства и долго их сохраняет. Нормальная температура нагрева масла в автомате не более 120 градусов... - Реклама!!!
gr67
Yurik 999 писал(а):
Реклама!!!
Прикололся я Pardon
gavrila
не ну а если серьёзно?он же вроде жидкий?
Wingen
если будите менять берите иностранные аналоги:
http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/21083/m8antonov/journal/288230376152873540
gr67
gavrila
Нету присадок-масел устраняющих шумы в наших коробках nea Хирургическое вмешательство не всегда помогает (если мастер lol1 )
Wingen
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=42654
sgrb
Вообще, как мне кажется, если для пропадания шума достаточно слегка прижать сцепление (не до полного выключения) - то это скорее выжимной (или что-то около него), а не первичного вала. Т. к. усилия от выжима сцепления на первичный вал не передаётся, а если сцепление выжато не полностью - он точно так же продолжает вращаться. А вот с выжимным наоборот - достаточно немного прижать сцепление чтобы он сильнее оказался прижат к муфте, чего может быть достаточно чтобы пропал люфт и, соответственно, шум.
gr67
Как раз шум и начинается от выжимного(если ему кирдык) lol1
-=Worm=-
имхо подшипник... необходимости в срочной замене не наблюдаю.
по мне так выжимной гремит при выжатой педали.
Все дело в том что упорные части шестеренок в кпп износились/изначально были хзккие, и они имеют повышенный люфт на вторичном валу. Лечится подбором/изготовлением шайб, и их установкой в нужные места. Большую часть шума можно убрать увеличив шайбу которая под задним подшипником вторички.
В общем ездить можно, 95%машин ездит с этим шумом, у кого то он больше, у кого то меньше. В сервисах эту проблему не решают, списывая все на плохое качество подшипников, хотя они не при делах вообще.
Природа аналогичная осевому люфту распредвала и решение похожее.
Garik36
Ребят, а валы могут люфтить из-за износа упорной пластины? У меня вот на ней имелась солидная выработка. После замены пластины, подшипников и первичного вала шум ушел на всех передачах, кроме 1ой. На первой гудит. Некритично, потому пока забил...
Легко. Износ в ней дает возможность отойти подшипнику назад, и люфт на елке увеличивается. Можно подкинуть бОльшую шайбу под подштпник, и компенсировать этот люфт. У меня есть несколько пластин с разной степенью износа, помогает при подборе шайбы.
Garik36
Понял, спасибо Drinks or Beer
х123ас писал(а):
ВАЗ 2108,1991г.в,снова в строю
Что, бодрый таз не продан? Smile
Garik36
Он не бодрый нынче, почти сток... Да за копейки продавать не хочу, пусть у меня остается. Думаю мож полуавтомат купить, и освоить кузовные работы ...
Garik36
Хорошее решение Good
ptw
ну гремело так же как ты пишешь и люди здесь писали что стучит уже годами, пока не сломается не обращай внимания,если уж так хочется снимай коробку да перебирай
Huyan
Это фирменный звук КПП на холостом. Его природу описывали в журналах.
