Страница 2 из 2
Milly
serge-singer писал(а):
ага, контекст на треть страницы
Если при дистанционном запуске двигателя стартер работает в течение всего запрограммированного вре-
мени, а работа двигателя контролируется по сигналам таходатчика, то
Тут ключевое слово ЕСЛИ.
Вот ЕСЛИ бы стартер крутил долго и не останавдивался, вот тогда обучайте его, а так мол не обязательно.
А про то , что это обучение обязательная штука в случае тахо, фиг где написано.
Авторы инструкции с логикой походу не дружат.
P.S. Кстати про датчик температуры под капотом тоже "логично" забыли упомянуть.
serge-singer
Если при дистанционном запуске двигателя стартер работает в течение всего запрограммированного времени, а работа двигателя контролируется по сигналам таходатчика, то необходимо провести процедуру
обучения системы оборотам холостого хода.
Если контроль по тахо, надо программировать обороты
вот какой смысл и ни как иначе
это ваши умозаключения и придумки, в инструкции не написано,к ак Вы пишите, а значит вы не правы. Иначе, так и было бы написано в инструкции
целый парагарф для этого написан, вы первый кто прочёл инструкцию не так как она написана, а как то по своему.. выделяя что то отдельно и читая по диагонали, уж простите, до Вас ни кто не жаловался и не спотыкался, а сигу лет 5 продают
это косяк, согласен
Milly
Целый параграф написан о том КАК это делать. К нему нет претензий. НО вот в каком случает это надо делать написано ОДНО предложение и начинается оно со слова ЕСЛИ и далее ДВА условия при которых это надо делать: 1 старер, 2 тахо. Причём связаны они союзом А (т.е. И), а не ИЛИ.
Если было написано вот так, вопросов бы не возникло. Делать или нет.
Код:
Если работа двигателя контролируется по сигналам таходатчика, то необходимо провести процедуру
Я каюсь что сразу не сделал обучение, не было бы этих постов.
serge-singer
Тогда можно продолжить тем, что 1.установкой должны заниматься специалисты, у которых и вопросов таких не возникнет и 2. логично, что обороты нужно программировать только для тахо, для масла, конечно тахо обороты ни к чему, это тоже логично. А если текст написан, значит ,это не просто так.. ладно, всё получилось и хорошо
Страница 2 из 2
