Страница 18 из 74
Артем Ваз 2111
Alexxx753
Пока не пробовал на тел. залил Самсунг GT-S6810 андройд 4.1.2 разрешение 320 x 480 установилась нормально. Когда подключусь отпишу. Сейчас разьем мудрить буду у меня 12-пиновая колодка ваза провода буду кидать...
LT
Да что там мудрить!
Берем разъем с компьютерного блока питания (само напрашивается, цвета проводов разные - и черный, и синий, и желтый):
Вынимаем (усики сжать внутрь подходящим инструментом и вытянуть из разъема) нужное количество проводов с круглой клеммой:
Клемму заизолировать изолентой или термоусадочным кембриком (исходить из наличия/отсутсвия, эстетики и протча Smile )
Затем готовим ту часть, которая будет вставляться в диагностический разъем (паяльник не влез Smile ), используя то, что на фото:
Проволочка - стальная канцелярская скрепка.
Фото конечного результата нет (попробую вечером выложить), ибо делалось это давно, а процесс я заснял сегодня, ибо балуюсь сижу Smile
Как и обещал - выкладываю то, что получилось. Вечер же Smile
Можно еще закрепить его где-нибкдь, а в разрыв цепи оставить выключатель. Получится почти как у китайцев
http://www.aliexpress.com/item/Mini-ELM327-Car-Scan-Tool-With-Bluetooth-and-Power-Button-Car-Diagnostic-Testing-Interface-OBD2-Scanner/1059962190.html
Не, конечно, можно диагколодку сменить. Но не хочу, ибо еще есть к-лайн, который подключается точно так же.
Для того, чтобы знать куда подключать, на адаптер клеим схему:
это фото взято отсюда http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=510170&view=findpost&p=28831633
Когда будешь одевать провода на адаптер (папа), учти, что распиновка по отношению к колодке (мама) зеркальна. Я знаю, ты в курсе, но просто на всякий случай.
Последний раз редактировалось: LT (21 Февраля 2014 17:02), всего редактировалось 1 раз
Артем Ваз 2111
LT
Спасибо! Но поздно я только сейчас в форум заглянул... Да и от блока питания разьема нет... Сделал проще... Делов на 20мин... Больше времени и не было... 3 папы и 2 мамы маленькие и 1 мама большая садится на 2 штыря GND как родная. И маленькие садятся фиг снимешь, ну я и не буду.Так самое главное Программа подцепилась с первого раза за 3 секунды не больше. Увидел температуру охл.жидкости и еще пару параметров остальное на нуле... Потому что машина не завелась facepalm Ошибок не выявила... На улице снег, ветер... На днях буду пробовать отпишусь и скрины выложу.[/img][img][/img]
Добавлено спустя 21 минуту 36 секунд:
Alexxx753
Хотел уточнить. Во время пуска (стартером кручу) должны меняться показания в программе??? Просто смотрел когда крутил, обороты двигателя были на нуле и не менялись. И дроссельная заслонка тоже на нулях хотя на газ нажимал. И в первом положении ключа тоже жал газ думал может скорость данных мала и нужно подольше держать, реакции не было.
Размер файла: 276.83 KB
Просмотрено: 389 раз(а)
ПрапорЪ
Скорее всего нет, т.к. ЭБУ в этом режиме "шибко занят". Либо на заглушенном двигателе, но с ключом "на старт", либо уже после того как завелся подцепляйся.
Артем Ваз 2111
Alexxx753 С ключом на старт пробовал газ нажимать не реагирует дроссель. Хочу попробовать датчик какой нибудь отключить и посмотреть что покажет. Но температуру, напряжение показывает верно уже хорошо.
Завтра подцеплю ноут через OpenDiag бесплатная которая посмотрим что она покажет нужно сравнивать... Отпишусь.
П.С. думал найти ошибку и понять почему машина время от времени не хочет заводится...
Артем Ваз 2111
Alexxx753
Фокус с ОпенДиагФри не прокатил бесплатная не работает с ЕЛМ327 нужна платная. А вот твоя прога стала показывать больше параметров или я вчера не заметил... В общем очень благодарен за твой софт. ДМРВ судя по всему накрылся... Если кто понимает подскажите нормальные ли это показатели...[/img] Остальные показатели по нулям поэтому их фото не выложу. Показания снимал ключ в 1 положение. Заводить даже не пробовал...
Описание: Правильная температура.
Размер файла: 204.58 KB
Просмотрено: 297 раз(а)
Размер файла: 187.16 KB
Просмотрено: 272 раз(а)
Описание: Желаемое и текущее одинаково 120
Размер файла: 211.11 KB
Просмотрено: 275 раз(а)
Размер файла: 195.67 KB
Просмотрено: 274 раз(а)
Размер файла: 209.13 KB
Размер файла: 199.93 KB
Просмотрено: 286 раз(а)
Размер файла: 203.23 KB
Просмотрено: 278 раз(а)
Размер файла: 187.74 KB
Просмотрено: 290 раз(а)
Размер файла: 203.27 KB
Просмотрено: 279 раз(а)
Размер файла: 188.7 KB
Просмотрено: 292 раз(а)
Размер файла: 194.26 KB
Просмотрено: 312 раз(а)
Размер файла: 196.83 KB
Просмотрено: 298 раз(а)
Артем Ваз 2111
Alexxx753
Не могу найти софт для моего ваза под елм 327 nea начал вникать аж голова заболела... у меня столько времени нет... http://avto-chiptuning.siteedit.ru/page4 может тебе пригодится...
LT
Софт под андроид или ПК (Win, Mac)? Под ПК есть он, будет ли он работать с жигулями - вопрос.
Артем Ваз 2111
Понимаю это... Софт любой. Хоть под андройд пк вин мак главное что бы он с моим ЭБУ работал и елм327. Вот по этому и спрашиваю может кто сталкивался. Платную опендиагпро не предлагать знаю она работает, но дороговато...
автор то где Confused
Лайт
нобелевскую получил и в ялту уехал.
ПрапорЪ
да тут я supercool
hehe
sidrva
Приближение весны наверно подействовало, вернулся к прог-е, точнее к коду. Версия 1.06.
Оптимизировал код для более плавной прокрутки в параметрах и добавил запись лога общения проги с ЭСУД (лог включится, если создать папку Elm327M73 в корне телефонной SD карты). Лог добавил потому, что раза два отключалась прога с сообщением о подключении к "чайнику" и это прямо во время показа параметров. Хочу выловить этот момент, но пока не представился, хоть и пользуюсь последнее время каждый день. Дело в том, что заметил заниженные параметры напряжения бортовой сети и за три месяца уже второй раз заряжаю АКБ от стационара. Ну да ладно, эта тема для другой ветки.
Ещё выкладываю свой терминал Elm327Chat. Достал меня Elm327 Terminal с гугла. Последние версии часто подвисают и самое главное - клавиатура закрывает окно ввода команды.
Elm327Chat.rar
Описание: v1.0 Терминал для Elm327 Bluetooth. Android v3.0 и выше download Скачать
Размер файла: 43.42 KB
Скачано: 1299 раз(а)
Elm327M73.rar
Описание: v1.06 для M73, BOSCH 7.9.7 E3, Android v3.0 и выше. ELM v1.* download Скачать
Размер файла: 65.94 KB
Скачано: 2263 раз(а)
xer
парни у меня нет телефона но есть ноутбук с блютузом, подскажите как подключить адаптер??? авто ваз 2114 2005г.
LT
Точно так же, как и любое блютус устройство. Тут другой вопрос - каким ПО будешь пользоваться?
НАПИЛЬНИК
Всем привет!
достал вчера эту штуку
без инструкции и диска
вставлял в разъем, питание горит
включаю блютус на смарте (самсунг 7562)
не видит ничего...
с чего начинать? какие проги ставить на смарт?
LT
Начинать со "справиания" адаптера и смарта. Поиск новых устройств в смарте делал?
xer
У меня устройство как у напильника (на фото выше) Я пробывал разные программы но соединиться с компьютером не получается.
Может посоветуешь рабочую программу (бесплатную)???
НПП Орион
На форуме НПП Ориона есть тема, где есть ссылки на программы. Или читать темы на форумах по диагностике.
LT
Да диске с такими адаптерами идет такой софт:
Digimoto v5.0-pc
EasyOBDII
ELM327-V1.2-pc
OBD2Spy
PCMSCAN-pc
ScanMaster--ELM v2.1-pc
ScanMaster-ELM
scantool_net113win
wOBDCRAZY
??? pcmscan
Только у меня большие сомнения, что он "понимает" ВАЗовские блоки.
xer
да есть диск, пробывал скан мастет, скан тул и другие программы но компьютер не хочет подключаться к машине. Форумы тоже читал пишут что иномарки читает а наши машины нет вот и ищу рабочую программу.
Артем Ваз 2111
sidrva
Софт тот что выложен? Подойдет для моего ЭБУ???
LT
ПО от sidrva не подойдет. А вот от Alexxx753 - да.
НАПИЛЬНИК
В общем все получилось!
дело было в том что надо непросто включить зажигание, но и завести машину
ошимбки читает, правда все на английском языке, какие нибудь проги аналог torque на русском есть? бесплатные естественно
LT
У кого на английском? У тех двух программ, что тут лежат - все на русском.
на 4PDA есть русская версия Torque.
Страница 18 из 74
