Всем привет
долго думал, планировал где сделать гараж, и вчера
Новая идея родилась, шоб меньше затрат было.
Есть сарай каменный, дом от сарая не далеко, шо если часть готовой стены использовать под гараж.
Вот дом, от окна выложить стену до готовой стены, задней части сарая
Это задняя часть сарая, до неё и доложить стену
Часть этой стены оставоить, где лежит шифер, остальную часть разобрать
От угла дома до антенны сделай стену и воткнуть ворота
И получается размер примерно 6 на 8 метров
Подниму стены где каменные стены до 2.5 метров
Остаётся вопрос как сделать крышу гаража не трогая крышу дома чтобы эта крыша не рухнула зимой под тяжестью снега!
Ну как стоит заморочиться, или это лажа получится?
И делать всё с нуля?
Но с нуля такого размера гараж я не построю
Жду ваших мнений, и дополнений
