$n@ke
при чп ввг нг не станет гореть! если еще есть лс в маркировке то и дымить будет мало а если еще будет гост а не ту то это все будет правдой на 100%
гофра будет выглядеть соплями, не для наружных работ она как имхо
если уж и делать то в пвх трубах, те крепятся в теже клипсы но не выглядят соплями и дают хоть какуюто защиту механическую.
лучшее это гофра из нержавейки(именно гофрированная труба сделанна из нержи) но ценник может отпугнуть.
если не планируешь стучать по проводам молотком то для гаража достаточно тупо проводом раскидать. а чтоб с проводами ничего не случилось надо автоматы нормальные ставить а не гофру.
нет в ней смысла. механически она не защитит. то что ты сказал тоже защита на уровне плацебо, я тебе больше скажу, гофру как и провода по тк производят, и некоторые тупо горят, зажигалку поднеси и она пошла гореть. тоже и распаечных коробок касается.
не о том ты паришся помоему.
O150rus
вопервых при покупке стоит смотреть на металорукав(есть тупо железные, их для других целей используют)
если оцинкованный металорукав заржавел, то у тебя большая проблема! тебе надо решать вопрос с влажносью в гараже, и не хранить там ничего включая авто пока не решишь его!
у меня например лет 6 несколько бухт в гараже лежат на полке, как новая.
с металоруковом проблем побольше, но механическая защита есть.
