Рена
Rover_61reg писал(а):
В ней нет клапана конструктивно.
В калиновской есть.
Сейчас проверил новую такую, работает на вход, т.е. если дунуть снаружи, то воздух пропускает, если изнутри - нет.
Рена писал(а):работает на вход, т.е. если дунуть снаружи, то воздух пропускает, если изнутри - нет.
Потому что она предназначена
только для авто с адсорбером,как и клапан 21214.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Рена писал(а):на вход, т.е. если дунуть снаружи,
странно..., у меня литая крышка была полностью...
Rover_61reg писал(а):у меня литая крышка была полностью.
Здесь про крышку от Калины.
Rover_61reg
Рена
Это не калиновская, а родная крышка.
По каталогу 2108-1103010-11, брал в би-би.
Разобрать не смог, на дне небольшая дырочка, если в неё дуть, то воздух проходит еле-еле, обратно лучше, видимо что бы бак не плющило.
Так что клапан там есть и есть ли смысл ставить в сепаратор 2-х ходовой?
Rover_61reg
Рена
Так вот и поставь калиновскую, тогда тебе не надо колхозить двухходовой клапан и трубки к нему.
Рена писал(а):родная крышка.
На родной -08-й пробке топливного бака нет никаких дырочек и клапанов в ней.
Нижняя резьбовая часть пробки абсолютно герметична.
Что ты в Би Би купил - неизвестно.
Рена
Есть дырдочка и на старой тоже.
Завтра сниму и разберу, новую курочить жалко.
Рена писал(а):Завтра сниму и разберу
Если без личинки замка,то там лишь фиксатор трещетки с пружиной.
Рена
Rover_61reg писал(а):Рена
Подключение сепаратора оставить как было?
Одна трубка в бак, вторая заглушена?
Вот фото родной крышки, видимо спасало от плющения бака дырочка в крышке, клапанов, разумеется никаких нет.
IMG_20140523_073802.jpg |
330.67 KB |
247 раз(а) |
IMG_20140523_073832.jpg |
453.8 KB |
241 раз(а) |
IMG_20140523_073924.jpg |
360.2 KB |
245 раз(а) |
Рена писал(а):спасало от плющения бака дырочка в крышке,
Её кто-то сам просверлил,испортив ДААЗовскую пробку.
Рена писал(а):клапанов, разумеется никаких нет.
Их и быть не могло
Твои теории (кстати с разными результатами)
Рена писал(а):если в неё дуть, то воздух проходит еле-еле, обратно лучше
наличием клапана не подтвердились.
Практика достовернее.
Цитата:Одна трубка в бак, вторая заглушена?
Она не заглушена.Вот там как раз дырочка имеется.
Цитата:Подключение сепаратора оставить как было?
Не поставишь вместо дырявой заглушки клапан и не заткнешь дырку в пробке - будешь топливо продолжать нюхать.
Рена
Поставил крышку от Калины, заменил сепаратор, патрубки.
Вроде не воняет бензином...
Не удалось одеть уплотнительную резинку между заливной горловиной и площадкой
т808 писал(а):На родной -08-й пробке топливного бака нет никаких дырочек и клапанов в ней.
+много, 08 никогда не была с клапанами.
т808 писал(а):Что ты в Би Би купил - неизвестно.
левак.
Рена писал(а):Это не калиновская, а родная крышка.
клапан в крышке есть только у калиновской пробки.
поэтому у Самар у которых с завода идёт калина пробка бензобака и схема вентиляции бака иная уже без клапана(грибка).
Рена
У меня ещё от карба система вентиляции
В общем калина-крышка, один шланг на сепаратор с бензобака, второй выход с сепаратора дырявая заглушка (обрубок на фото).
Пойдёт или что то нужно переделывать?
Рена писал(а):калина-крышка,......... с сепаратора дырявая заглушка
Оставив дырявую заглушку,можешь закрутить любую крышку.
На калиновской в этом случае клапана работать не будут.
Рена писал(а):Пойдёт или что то нужно переделывать?
Это тебе решать.
У тебя были две дырки - в заглушке и просверленная в крышке.
Теперь осталась только одна - в заглушке.
Как воняла в жару,так и будет вонять.
Рена
Так что делать с калиновской крышкой, глушить дырявую заглушку сепаратора?
Рена писал(а):Так что делать с калиновской крышкой
собрать схему вентиляции бака как на Самарах 1.6 где нет грибка рядом с заливной горловиной.
Рена
Рена писал(а):Это как без адсорбера?
причём тут адсорбер.
на Самарах 1.6 есть адсорбер и есть сепаратор и крышка бака стоит калина, но нет рядом с горловиной "грибка"
Рена
Dranik писал(а):Рена писал(а):Это как без адсорбера?
Ну в принципе как у меня, один шлан с сепаратора в бензобак,
второй шланг-заглушка дырявая 2108-1164095. На рисунке "1".
16.gif |
37.18 KB |
334 раз(а) |
Рена
т808 писал(а):Рена писал(а):гравитационный только на случай опрокидывания?
Верно.
А двухходовой тебе нужен 2105-1164060 и никакой другой!
21214-1164080 не пойдет!!!
Нашёл 2105-1164060!
Куда как подсоединять, куда и какой колпачёк одевать?
IMG_20140609_200919-1.png |
813.11 KB |
241 раз(а) |
IMG_20140609_200824-1.png |
990.66 KB |
247 раз(а) |
Рена писал(а):Куда как подсоединять, куда и какой колпачёк одевать?
Можешь проверить ртом.
В одну сторону дуется с небольшим усилием - это через шланг к сепаратору вместо заглушки (надпись БАК).
В другую совсем легко - сюда колпачок оденешь (надпись АДСОРБЕР)
Колпачок-то нашел?
Он не простой.
Рена
Колпачок-то нашел?
Он не простой.
Нет, что взамен придумать?
Рена писал(а):что взамен придумать?
Что найдешь.
Нужна шляпка (защита от брызг воды) на этот штуцер,но чтобы под неё в отверстие штуцера воздух проходил.
