Страница 5 из 159
Killer Speed
Во, как у меня было 63 только тогда еще холодно было, но глючило на горячую только. У меня виновник - датчик селектора акпп
SUNshineNT
вот, еще он может быть
и как искать косяк, если он больше не всплывал?
Killer Speed
Запастись тестером и куском провода и ждать, когда снова появится.
Контактная группа у тебя новая, она отпадает.
Как заглючит - тестером можно прозвонить датчик (там наверняка также как у меня два контакта должны замыкаться).
Ну а куском провода подать плюс прям на втягивающее и завестись.
ЗЫ. народ говорит, что вам от 9-5 рестайла стартер (короткий подходит)
competition
rlzz hehe hehe
SUNshineNT
так и родной доступен, тем более у меня их теперь 2
в машине ща стоит Delta, в гараже лежит перебранный родной
competition
Он у тебя сзади стоит, под впуском?
SUNshineNT
да
competition
Тогда тем более сделай то, что я тебе написал и проверь без запуска (разъём дпкв сними) несколько раз. Снимать его просто для проверки занятие долгое, у меня так вообще гинекология с обнимашками с мотором. Ты бы им хоть натыкал в мммастерской тогда, ну или сейчас Pardon
Tony999io
SUNshineNT писал(а):
Стартер может мандить исключительно в жару?
Да, чисть и смазывай все силовые контакты.
Он новый, сцука.
Есть мысль поменять на старый, который мне перебрали.
те писали про китай facepalm
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
хохол ты я смотрю прям шаришь в саапах
особенно про дпкв
который снимаетсо за 30 секунд с помощью 1й отвертки с торксом 63
ты напиши книгу
"ремонт саапа от алекснеона"
бп регина туповицкая будет нервно курить в стороне 63
Killer Speed
Tony999io писал(а):
особенно про дпкв
нах сам ДПКВ снимать, можно просто разъем скинуть - разъем то куда удобнее и проще скинуть.
SUNshineNT
Он новый, сцука.
Была бы уверенность, что косяк именно в стартере - я бы его просто поменчл еще раз.
Добавлено спустя 2 минуты:
Надо покопать - не знаю, на запуск и на приборку данные от коробки из одного места идут или нет. Если да - датчик положения селектора можно отбросить.
Killer Speed
смотри цепь управления втягивающим от контактной группы.
Там где то предохранитель в цепи должен быть и обычная релюха как на тазах с 4-мя ножками. Ну и если есть блокировка по передаче - она тоже где то в этой цепи.
competition
особенно про дпкв
ты напиши книгу
Онтоша, не долбись в глаза facepalm Я чётко написал про разъём, а как у вас саабнутых крепится дпкв и нах его снимать из закисшего отверстия я вообще не ипу lol1 Тебе для справки в очередной раз - на родственных опелях разъём лежит на правом стакане, а сам дпкв крепится болтом на 6 с торца блока, со стороны радитора, ближе к грм. И всё это заепись, если у тебя барабан атмосферный, но когда там висит сборная насос гур/компрессор кондиционера и корпус турбины, то менять ты его с вывешиванием мотора прозреешь lol1
Хотя ты в коровнике мотор скидывал и шланги опрессовывал, тогда тебе всё это как нех делать Good
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
facepalm Блиа, да не ипите вы клопа 63 Саншайн, возьми провод 1.5-2.5кв.мм., и используй его как перемычку контактной группы и втягивающего. Нормальный электрик это проложит за 10 минут через штатные места. Косяк уйдёт - будешь знать в чём проблема и сделаешь сразу всё (реле, разъёмы, датчики акпп), не уйдёт - не ипи мозг и чисть контакты/лезь в стартер. Drinks or Beer
Tony999io
ты рот то свой закрой
а то спермой за российский газ от тебя прет
если нечего сказать то сиди и не вякай.
закисшее отверстие какое то придумал.
закисшие могут быть тока твои мозги
я это делал в моторемонтном цехе
моторемонтного завода
а вот твои фоточки действительно напоминают хлев
Долбодятел
эта инфа будет очень полезна для тони, особенно если учесть что у него соап
Kirill111
Жара пошла, а в соседней теме банят за одно упоминание говнофар ДАИ pst gpn Good
Tony999io
нормальный электрий
просто снимет разьем с управляющего провода
и замкнет его на постоянный плюс
а хохольский с руками из зада будет делать как ты написал
то то у вас все машины как говно
Добавлено спустя 25 секунд:
да у них у хохлов все одинаковое 63
competition
Ну вот и попи..дели hehe facepalm facepalm
SUNshineNT
каким местом опиль стал родственником 9к?
уипанский v6 на гриффине не в счет
Долбодятел
2/6, выдал McRae
стукачок не дремлет 63
Kirill111
Да уж, теперь обиженки заказывают музыку, а на правила покуй. Можно материться, переходить на личности, писать про сперму во рту и т.п. Главное ничего не писать про фары Даи, это святое. pst
SPORT
2/6, выдал McRae
а зачем там писать раз такое дело? тупо игнорьте его тему и он сам сольется на 100500ую страницу.
Долбодятел
наоборот самый кайф агрить его
SPORT
он жутко противный, западло имхо Smile
Tony999io
я уже писал
ему на работе низшие чины попу языком лижут
а вы его поносите тут
соблюдайте субординацию
я психи даи не понимаю
но почитать его тему интересно
Страница 5 из 159
