Страница 2 из 3
Как сделать, водяное, или конвекторное отопление?
  • Водяное[ 5 ]50%
  • Конвекторное[ 2 ]20%
  • Другой вариант[ 3 ]30%
Всего голосов: 10
XADZZOX
rg-45 писал(а):
XADZZOX писал(а):
биметалл батареи, есть недорогие ваще
смысл?в частный дом и стальной радиатор более чем.
тем более что ТС быстрый прогрев нужен.
Эстетично, недорого, современно, долговечно , да прогреваются недолго. А ТС и сам не знает че эму надоть 63
rover
Да уже до лета отложил
Добавлено спустя 41 секунду:
сам мерял? Smile
У него ребер больше, при малом потоке лучше отдавать тепло будет
стальные при конденсатных котлах хороши.
габариты с ценником весьма ощутимы в масштабах дома под 100м2 и больше.
XADZZOX
Если иметь прицел на будущий газ, то сталь с настенным газовым котлом как то не очень, имхо - окалины ржавчины убъют теплообменник. Если я правильно понимаю, то настенный котел имеет весьма высокий КПД , а устроен так же, как газовая колонка. Поэтому я уже настроился на биметал, пропилен и настенный котел. Хотя , с учетом цен на газ, слышу много мнений о поиске альтернативы.
Как то ты высказывал мнение о целесообразности предпочтений не столько в сторону увеличения мощности отопительной системы, сколько утепление помещения. Согласен на 200%. Утеплил в доме потолок 50мм утеплителем , выхлоп - пистетс какой! Good
Настенный газовый котел хорош, когда сам в его автоматике и наладке разбираешься. И перебои с электричеством исключены. А то вся экономия по газу будет уходить на оплату спецам по обслуге... 63 . Тогда уж лучше простой тупой АГВ, вот его сломать - задача нелегкая. Smile
Tymur
это ты киповца так пугаешь?
это хорошо когда магистраль и куча места.
так тут всё в комплексе рассматривать надо.
если дом постоянно топится,то и батарей много не надо.
а вот вариант "выходного дня",когда с +5 нужно максимально быстро прогреть да не выходя из оптимального режима котла Smile
1. Система отопления, в которой установлен газовый конденсатный теплогенератор, должна работать как можно с более низкими температурами теплоносителя (особенно важна температура обратной линии, так как конденсация начинается в хвостовых частях котла, омываемых обратным теплоносителем).
http://orteg-plus.ru/assembly/solutions/809/вот тут и выплывают размеры.чтоб не пришлось по всему периметру батареи вешать.
Киповца - нет, а вот рядовому потребителю на заметку. Сам в своей небогатой практике видел случай - отказал настенный котел. Из-за того, что чурек - дворник при уборке провод из розетки вынул, а когда втыкал обратно - ноль и фазу поменял местами. Обыкновеннейшая розетка, 220 вольт. Анекдот вроде, но нас тогда вызвали и тыщу дали за перевключить вилку... 63
З.Ы. Для быстрого прогрева в помощь электрическому отоплению - газовый камин на баллоне или тепловентиляторы, если мощность потянет.
чёзабред?
или установщики себя "халтурой" обеспечивали?
Не бред. Случай из жизни ( я почти год в конторе по монтажу-наладке газовых котлов работал и в т. ч. в обслуживании частного сектора участвовал). Маленький котелок был, гараж отапливать при коттедже. И были случаи отказа из-за слишком низкого давления газа или отключения электричества, причем хозяева в 95% случаев в котлах ни бум-бум и сразу наладку вызывать.. supercool
Последний раз редактировалось: Лежандр (09 Ноября 2014 13:21), всего редактировалось 1 раз
мне пожалуйста с физической точки зрения Smile
я вижу только один путь к подобной трабле,
неправильная установка.
по дурости или по умыслу собственно не важно.
В точку зрения не вдавался и в схему не лазил. Как и кто там ставил - не в курсе, но мой напарник тогда крышку открыл, поглядел, вилку переткнул - пошло.... 63
З.Ы. если можно поставить "неправильно" - значит дуракоустойчивость оборудования не на уровне и кто проконтролирует-то.. Razz ...
ну собственно видать напарник прошареный в этих "тонкостях настройки" 63 знал что смотреть и как "чинить". Smile
с фазой на заземлении не всякая автоматика согласится работать.
Приходим с чего начали - или ты сам понимаешь в своем котле, или будь ласков плати тому кто понимает.... pst
Tymur
руки отрывать тем кто так зануляет
так то спецом и делается .за штуку завсегда вилку перевернуть можно 63
Tymur
надеюсь там корпус не металлический.
зынаю кстате случай когда один горе электрик в розетке для стиралки землю занулил, а другой электрик спустя время в квартирном щите фазу с нулем поменял местами при замене пробок на автоматы. стиралка-убийца получилась.
с котлом не так?
Эл. обогрев дома возможен при наличии трех условий:
1. бетонной стяжки 20см
2. ночного тарифа.
3. бойлера косвенного нагрева.
Последний вчера заволок себе. на 2 куба. Ценники на них немилосердные (до 900 тыщ.) на немецкие, но теплоемкость воды в 4 раза больше бетона и именно сей девайс поможет аккумулировать тепло на сутки и плюс твердотопливный котел не в состоянии полноценно работать без бойлера.
2. ночного тарифа.
У приятеля дачный домик греется электричеством как-то без этих ужасов...Конвекторы под окнами да газовый камин для быстрого прогрева. Дом деревянный, обычно там поддерживается небольшой + чтоб водопровод-ссантехника не померзли, по приезде регулятором ставится чтоб тепло. Газа там нет и не предвидится, а трансформатор на несколько соседей свой стоит и подводится солидная мощность.
jecson
бате в его доме делал отопление дом 6 на 9 бревенчатый обложеный кирпичем,имеем 2 комнаты в каждой установлено по два биметалрадиатора по 6 секций,прихожая 1 бирадиатор 6секций ,кухня оналогично,санузел 6 секций там же стоит и электрокотел,терморегулятор
в комнате постоянно выставлен на 23гр,но также в доме есть печка к ней тоже на всяк случай зацеплено центральное отопление,еще в доме бойлер на 80литров электрический и электроплита стеклокерамика,счетчик день-ночь,расход электоэнергии 4500-5000р в месяц в зимний период,но есть нюансы иногда бывает большая просадка напруги до 160в тогда приходится поттапливать печку supercool
zett писал(а):
rover
Если уже таки решил жить на своей даче то есть смысл сразу повесить батареи под газовое отопление, нормально развести и временно все это запитать от электрокотла, котел можно взять здесь
Ну а уже потом как газ проведут, если проведут, будем дальше думать supercool
+2 лепить под газ и сразу рядом электрокотел,3 тена по 2 квт за глаза на эту конуру
Acquirer
Я из двух страниц только не понял кто то реально делал или все владики с гуглом наперевес? Со шнягой инфракрасной включаемой за 5-7 часов до приезда, зимой в мороз 15-20, мы ложимся в прогретую кровать, полы согреваются за след день обычно полностью.
Так конечно под газ жидкостное надо, но с электрокотлом инерционность нагрева полов и вещей пипец какая будем, а киловатт лепездричества на 10 квадратов никто не отменял.
Acquirer
ты сам себе на все вопросы ответил.
о чём и говорено 100500 раз.для нормального прогрева около суток надо.
хоть какое отопление не делай.хоть котёл,хоть тёплый пол,хоть лампочки гирляндами вешай.сэкономить можно только утепляясь,и используя приборы позволяющие добится максимальной комфортности при минимальной температуре.
зато при постоянном отоплении это самый экономичный способ.
Долбодятел
ТС ты ИК пленочные полы не рассматривал? у меня весь дом уложен такими, теплый пол это кайф. нет инерционности как у полов в стяжку, гораздо экономичней по потреблению. все висит на 3квтах, дом поделен на 4 секции, включаются по очереди по мере нагрева.
rover
Долбодятел
А можно подробнее, какое оборудование?
Страница 2 из 3
