Sergey
Авто: 2112, 16V
После установки проставок появился стук сзади, связано ли это с установкой или дело в другом???
Надеюсь на помощь.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Проверь, может недозакрутили чего. А лучше сними эти проставки. И угол кастера вернется в норму и машина будет себя вести в поворотах гораздо лучше.
Sergey
Авто: 2112, 16V
В том то и дело что с управляемостью все в норме, а вот один зараза стучит, как кочка покруче так все...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ещё регулировка фар и регулировка колдуна тебе с ними светит!
Sergey
Авто: 2112, 16V
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Если пружина сильно просела, то она может болтаться из-за увеличившегося расстояния. Лучше убери проставки и поставь новые пружины.
Sergey
Авто: 2112, 16V
Пойду сегодня вечером позамарачиваюсь, а то надоело стуки слушать!!!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Sergey писал(а):Что такое Колдун???
Регулятор распределения тормозных усилий.
Roman1
извиняюсь, но слышал, что если приподнимать зад у 2115 ( у меня такая) то надо тормоза и фары регулировать. А что такое "колдун"?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Roman1 писал(а):А что такое "колдун"?
Я же написал выше, как раз о регулировке тормозов и идёт речь.
Akor
Цитата:извиняюсь, но слышал, что если приподнимать зад у 2115 ( у меня такая) то надо тормоза и фары регулировать.
Всенепременнейше. И запаса в регулировке фар может нехватить.
Цитата:А что такое "колдун"?
Рядом с левым задним колесом стоит. Работает так:
- нагружаешь зад машины - задние колеса пораньше тормозить начинают
- разгружаешь - попозже.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Это не колдун а шаман
Но должен работать как написали выше.
А вообще лучше эти проставки и не ставить.
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
Сергей 22 писал(а):Это не колдун а шаман Но должен работать как написали выше.
+1 Но только если картошку не возить!
Роман_099карб
Авто: ВАЗ-21099 карб.
Джерар писал(а):Сергей 22 писал(а):Это не колдун а шаман Но должен работать как написали выше.
А у меня на обеих машинках стоят, причем на максимуме...
У старой после замены передних амо на газовые, у новой сразу после оформления в гибдд... иначе не машинка получается а застывший на разгоне ракетный крейсер, перед выше зада...
P.S. процесс неприменно сопровождался регулировкой тормозов и фар...
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
У меня с покупки стояли, для меня - типа весчь. Вид лучше, грузить больше. А есть и ещё поверье, что мощи прибавляет лошадей на 50 эдак.
Для меня нормально, трасса 140-150 крейсерская, и не мотает даже особенно, поскольку восьмерка есть восьмерка, у неё и кузов жесче, и без хвостов, как 99.
Насколько я помню: в самый резкий поворот я входил 90 градусов, по ломанной кривой(при подьезде берешь левее, срезаешь угол максимально справа, почти обочину и выходишь опять левее), ширина полосы 5 метров, на скорости 70. Не потащило, но крен был приличный, вспомнил молодость и захотелось пройтись потом. Факт в том, что прошла. Быстрее, думаю, снесло бы. Но, по моему и этого достаточно, чтобы не убирать проставки, а?
Джерар
Задние поменять не судьба?
Ну фары не облизательно, машина же ровно стоит.
А вот тормоза - это ты правильно!..
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У меня проставок нет и ставить не собираюсь. В прошлом году яблок было полно. Даже заднее сидение раскладывал, чтобы корзинки все уместить. Думаю по полнй загрузке ездил. И ничего не задевало.
Роман_099карб
Сергей 22 писал(а):У меня проставок нет и ставить не собираюсь. В прошлом году яблок было полно. Даже заднее сидение раскладывал, чтобы корзинки все уместить. Думаю по полнй загрузке ездил. И ничего не задевало.
А мне не так повезло
, у меня на старой машинке с нова видимо короткие пружины на задней оси стояли, и при двух пассажирах сзади и двух мешках картошки в багажнике брызговики стоковые по асфальту на неровностях скребли и резина за арки задевала в повротах, а когда амо поменяли передние по причине клина одного из них, то нос задрался...
