nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Привет.
Вообщем проблемы 2.
1) Начинаешь смотреть что то в высоком качестве на Ты-ТУБе или фильм какой в ШД через пару минут начинает что то гудеть и вырубается. На мониторе пишет НЕТ СИГНАЛА. Но сам комп работет. Т.е не выключатся.
2) Комп постоянно чем то занят. Задействие памяти 100%. Особенно когда только включишь. Но происходит это долго ,минут 10-15.Постоянно что то хрюкает внутри. Что он делает Х.З Это жёсткий так подхрюкивает во время сильной загрузки или что? Где можно посмотреть процессы? В Диспетчере?
Год назад носил к спецам-говорили жёсткий на исдохе,много Бэд блоков. Но немного ещё поработает.При установке винды не видит 10 ГБ места из 160. Видимо это оно и есть.
Есть у кого мысли. За ранее сенкс.
ПЫ. СЫ. Компу 3 года. Жёсткому 13 лет.
Последний раз редактировалось: nestor (20 Июля 2016 09:58), всего редактировалось 1 раз
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
nestor писал(а):.Постоянно что то хрюкает внутри
жёсткий в топку.
Extreme
если жёсткому песта он пытается эти бэд-блоки прочитать, по этому и тормозить начинает
hakim11
скачай\поставь CrystalDiskInfo и сразу поймешь что свинтом
Добавлено спустя 25 секунд:
симптомы ровно такие же и при полудохлом бп
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
nestor
Блин люди здесь уже все диваны протерли от усердия, бьются дни и ночи, а он жесткий диск поменять не может, от битв отлынивает
hakim11
жесткому 13 лет
Spooler
Авто: ВАЗ 2115i,2006 г.в.=>Chevrolet Aveo(Sedan)-продана.
nestor писал(а):Привет.
Вообщем проблемы 2.
Причина номер раз.
hakim11
вентилятор видюхи..два..и бп смотреть
nestor писал(а):начинает что то гудеть
nestor писал(а):Постоянно что то хрюкает внутри
nestor писал(а):много Бэд блоко
nestor писал(а): не видит 10 ГБ места из 160
nestor писал(а):Жёсткому 13 лет.
Я понимаю, что после событий на так называемой украине, экономия - это наше фсе... Но не до такой же степени! :ROFL:
nestor писал(а):Есть у кого мысли
Есть... :supercool
nestor
gallrad писал(а):дефрагментацию делал ? памяти 100% это сколько?
2 Гиг.
Дефрагментацию не делал. Комп матушкин.
hakim11 писал(а):симптомы ровно такие же и при полудохлом бп
Блок питания менял год назад. Вздулись кондёры на старом.
Видео и инет видео идёт рывками при хрюканьи диска. Как будто инета не хватает. Но инет хороший. Просто видео идёт скачками.
Denis
Администратор
Авто: Chevrolet Epica
nestor писал(а):через пару минут начинает что то гудеть и вырубается
открой крышку компа и посмотри, что начинает гудеть. это скорее всего вентилятор либо на видео карте, либо на процессоре начинает из за нагрузки вращаться быстрее (что нормально), но при этом отвода тепла всё равно не хватает и комп "отрубается".
в общем надо прочистить радиаторы, если грязные.
ну и хард в топку. 13 лет - это очень много.
hakim11
nestor
новый винт нужен..готовь бабосы
nestor
hakim11 писал(а):вентилятор видюхи..два..и бп смотреть
Видюха без винта с большим холодильником.
hakim11 писал(а): жесткому 13 лет
Аццкей Ездун писал(а):Я понимаю, что после событий на так называемой украине, экономия - это наше фсе... Но не до такой же степени!
Хотел убедиться на 100%
hakim11
nestor
жаба душит новый винт брать??
nestor
Ну вот вроде и порешали.
Радиаторы вентиляторы чистил. Но на всякий куплю новые.
Теперь ещё вопрос. Мы не алигархи и матушке модный винт не нужен. Ей только по инету лазить.
Вопрос.
На авито много предложений по 1-2 к руб за 500 гиг. Бывают и новые. Оно того стоит-или можно нарваться на
hakim11 писал(а):жесткому 13 лет
И такие же траблы. Или брать только в магазе? Или проверять б-у на БЭД. Б?
Добавлено спустя 24 секунды:
hakim11 писал(а):nestor
Ага. Цены видел?
hakim11
nestor
оно мне надо??
Hans11
nestor
договорись с жабой
и бери новый винт, стопудово, проблема в нём.
hakim11
бери либо новый в магазе либо б.у. в подарок..интерфейс кстати какой ?? SATA IDE?
Hans11
nestor писал(а): Или брать только в магазе?
обязяательно.
nestor писал(а):Оно того стоит-или можно нарваться на
оно того стоит, а то с высокой вероятностью можно получить винт с такими же проблемами.
nestor
Hans11 писал(а):договорись с жабой и бери новый винт, стопудово, проблема в нём.
О кей. Вопрос. У меня старый жёсткий ещё со шлейфом. Брать можно любой сейчас? Материнка же любой позволяет воткнуть? Только провод надо под маленький разьём?
Hans11
nestor писал(а):О кей. Вопрос. У меня старый жёсткий ещё со шлейфом. Брать можно любой сейчас? Материнка же любой позволяет воткнуть? Только провод надо под маленький разьём?
А на материнке, на ней sata есть?
hakim11
nestor
Hans11 писал(а):А на материнке, на ней sata есть?
Вот оно?
Есть.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
все со шлейфами
На жёсткий подходт шлейф. И питание с БП. Или ты про Сд-ром?
Hans11
nestor
Ну спасибо. По результатам отпишусь.
